Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 Bildgenerierung » Themenansicht
05.05.2015, 12:24 Uhr
ich such gerade alle wichtigen signalleitungen die zur Bilderzeugung wichtig sind raus un breuchte da etwas Unterstützung.
Schaltplan hab ich von hier: http://www.mpm-kc85.de/html/D001BasisDevise.htm#Handb%C3%BCcher
Gefunden habe ich den Pixelspeicher:
D409: S0, S1 , A0, A1
D410: A2, A3
D411: A4, A5
D412: A6, A7
D412: D0..D7
Gibt es noch andere ICs die informationen zur Bilderzeugung speichern?
? hell, EY, EZ ....
05.05.2015, 13:18 Uhr
Die richtige Antwort: alle Signale auf Seite 4 (BWS/VTG) sind für die Bilderzeugung wichtig.
Wenn Du uns etwas mehr verrätst, was Du machen möchtest, kann man Dir evtl. auch konkreter helfen.
Gespeichert wird nur in den dRAMs (D413 bis D420). Sowohl die Pixel, als auch die Farbe.
Die Zeit, die der Elektronenstrahl auf dem Bildschirm für 8 Pixel braucht wird für drei Zugriffe auf diesen Speicher genutzt: Prozessor (D421), Pixel (D422) und Farbe (D423).
06.05.2015, 00:18 Uhr
Mich interessiert mehr ob noch andere Hartwareteile einfluss auf die Bildausgabe haben.
Ich denke da z.B. an die CTC beim KC85/3 die für die Effekte beim Spiel "DIGGER" verwendet wird.
Verarbeitete Signale sind für mich erst mal uninteressand weil ich da die Informationen wieder Decodieren muss.
Dessweiteren muss irgendwo auch eine Steuerung für die Videomodi geben da der KC85/4 zwei besitzt.(nicht die zwei IRM Rambänke)
07.05.2015, 14:07 Uhr
Hmm da weis keiner bescheid.
OK da schmeiß ich mal die obere Platiene aus dem KC85/4 raus.
08.05.2015, 11:38 Uhr
Einfach mal mit BASIC rumspielen, also den Befehl zwische hires und lores umschalten. Der Grafikmodus ist als solches immer aktiv, es gibt nur den Hires und Lores-Modus. Dann kanst du an den verdächtigen Stellen messen. Von der Hauptpatine geht es mit nur einem Hosenträger hoch...
08.05.2015, 12:51 Uhr
Platine kannst Du ruhig rausschmeissen.
Ohne Takt und Videointerface siehst Du nichts mehr.
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2015 um 12:51 Uhr von Enrico editiert.
08.05.2015, 13:56 Uhr
Hallo Enrico.
Das siehst du schon richtig.
Das das so gewolt.
Desshalb will ich auch wissen was alles hartwaremäßig da mit mischt.
<Option>
Das Viedeointerface ist eine VGA-Adapterplatiene auf dem Bord.
Der Takt kommt auch von der Adapterplatiene und ist nicht mehr an den Viedeotakt gebunden.
</Option>
08.05.2015, 14:36 Uhr
PIC18F2550 schrieb
Hallo Enrico.
Das das so gewolt.
<Option>
</Option>
Aha.
10.05.2015, 20:48 Uhr
maleuma
Eventuell suchst Du die 4 Bits des Ausgabekanal 84H:
Bit 0 - Anzeige Bild 0 oder 1
Bit 1 - CPU-Zugriff auf Pixel- oder Farbebene
Bit 2 - CPU-Zugriff auf Bild 0 oder 1
Bit 3 - HIRES oder LORES
Mario.
10.05.2015, 20:55 Uhr
Ja genau das sind die ich noch brauche.
10.05.2015, 23:46 Uhr
Ich fasse mal zusammen
D410: A2, A3
D411: A4, A5
D412: A6, A7
D423: D0..D7
D008: FPIX
Macht 20 Signale
S0 = /RAS, CAS
S1 = /CPU, VIDEO
A0..A7 Speicheadresse gemultiplext
D0..D7 Pixel und Farbwerte (werden nur gelesen)
FPIX = Auflösung
11.05.2015, 10:41 Uhr
Der Takt für das system kommt von der oberen Platiene und wird auf die untere über ein Hosenträgerkabel gebracht.
Das gesamte Timing von CPU und Graphig wird uf der unteren Platiene verwirklicht.
Die obere befastsich ausschließlich mit der PAL-Codierung.
Frage welche Taktfrequenz liegt an der Verbindung XV11:3B (VCOT) Verbindung 100 an.
Soweit ich das verstehe müssten das 8xCLK(CPU) sein.
11.05.2015, 10:59 Uhr
Fast, der Zähler wird mittendrin manchmal resettet.
VCOT = 14,187580 Mhz
(hab ich nicht gemessen, wurde glaube in der Service-Anleitung vom KC85/3 erwähnt)
11.05.2015, 11:04 Uhr
Danke da hab ich ein Anhaltswert.
Die Genauigkeit ist bei mir dann keine Option da ich kein PAL-Signal erzeugen will.
eigendlich könnte ich hoch und runterfahren damit bis das System aussteigt.
11.05.2015, 18:36 Uhr
PIC18F2550 schrieb
...eigendlich könnte ich hoch und runterfahren damit bis das System aussteigt.
Na solange Du nicht mit Kassetten, seriellen Schnittstellen oder Tastatur arbeitest, wird es wohl gehen.
11.05.2015, 19:19 Uhr
Bei einer PS2 Tastatur spielt der System Takt keine rolle.
Die seriellen Module werden ich nicht verwenden.
Bei Benutzung des Kassetten Interfaces wird der Takt auf die Norm Frequenz umgeschaltet.
