Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Spezialkabel aus der Medizintechnik » Themenansicht
03.04.2015, 18:32 Uhr
a
ich habe etliche hochwertige Silikonkabel hier übrig, diese stammen aus der
Säuglingsintensivmedizin, sind ca. 60 cm lang und haben einen Durchmesser von
knapp 1mm mit einseitig befestigtem Stecker (Mutti) und auf der anderen Seite
eine Klebeelektrode. Es gibt nur die Farben rot, gelb und schwarz. Das Kabel
ist extrem weich und hat geschäzt 100 einzelne Fasern, von Draht kann man nicht
mehr reden.
Ich würde denken für die Verbindung zu bewegten elektonischen Bauteilen eine
ideale Reparaturlösung oder auch ein perfekter Ersatz für gebrochene Flexleiter.
Hier 20 Stück auf dem Foto für 5€, mehr geht immer.
Grüße Egon
03.04.2015, 20:41 Uhr
sas
Hoffentlich klebt dort kein Ebola dran!
Gut Desinfiziert?
Sterilisieren kann man das ja nicht, ginge aber das Silikon
gibt dann schneller nach.
03.04.2015, 21:15 Uhr
Yogi64
Gut Desinfiziert?
Ey, gehts noch? Ebola - klar...
03.04.2015, 22:04 Uhr
Sind das welche zum mehrfachen gebrauch?
Und sind die auch sterilisiert?
Wenn nur eine der beiden Fragen mit ja beantwortet wird ist das sondermüll.
Und vollkommen egal wie hochwertig das ist.
Einen Herzschrittmacher geht es da auch nicht anderst.
@Yogi64
Witze über Krankheiten und resistente Keime sind nicht Lustig.
Vorallem nicht wenn mann zusehen muß wie anderen stückchenweise die Gliedmaßen amputiert werden müssen.
Beim Basteln kommt es immer zu kleinen Verletztungen durch diese können solche Keime in den Körper eindringen.
@Egon
Die Kabel sind wirglich gut aber Denke bitte noch mal drüber nach.
Ich möchte Dich hier wirklich nicht schlecht machen.
04.04.2015, 14:47 Uhr
TTL-Grab
Wenn ich das Wort "Sondermüll" höre, wird mir schon schlecht.
Wieso sollen die sterilisiert werden, wenn man die Kabel nicht für medizinische Zwecke, sondern zum Basteln nimmt? Schonmal _darüber_ nachgedacht??
Wer Angst hat, sich Ebola zu holen, braucht die ja nicht zu kaufen, alle anderen können ja wohl selbst entscheiden und brauchen keine "wohlmeinenden" Zeigefinger-Heber.
Wie überleben dann wohl die Ärzte und Schwestern/Brüder in Krankenhäusern und Arztpraxen, die ja wohl auch ständig von resistenten Keimen überfallen werden? Ganz abgesehen von Patienten.
Du darfst dann auch keinem Arzt und/oder Schwester mehr die Hand geben, denn dann hast du die Keime ja an dir dran, und wenn du dich dann verletzt - nicht auszudenken
04.04.2015, 15:49 Uhr
15.000 tote 2014 ist dann nur eine lüge.
04.04.2015, 15:58 Uhr
Das mit dem Ebula ist ja ein ziemlicher Blödsinn bei dem Kabel.
Das Viehch hat in Afrika gewütet und nicht hier.
Ausserdem hat der Virus nur extrem kurze Überlebenszeiten ausserhalb vom Wirt.
Und in einer Säuglingsstation wird sich sowas erst recht nicht einfinden können.
Was meinst Du denn was da für ein Geschrei losgebrochen wäre?
04.04.2015, 17:09 Uhr
Das stimmt Enrico.
Nur haben wir genug andere gefährliche Sachen.
Die von den meisten verharmlost werden.
Das Ergebnis ist unser gesundheitssystem.
Mein Bruder kann Lied davon singen.
Aber wir Driften vom Thema ab.
Hochflexiebele Kabel.
04.04.2015, 17:12 Uhr
Na Ihr zusammen, zuviel Bildzeitung gelesen ?
das Zeug stammt aus dem laufenden Betrieb einer neonatoligischen Station,
und sollte wegen Überlagerung ausgesondert werden, die Klebefläche ließ sich
nicht mehr sauber von der Verpackung ablösen.
Die Patienten dort sind in der Regel viel zu klein und zu jung um selber zu
leben, aber sie sind mit Sicherheit nicht krank und schon gar nicht verseucht.
Sie haben Fehlbildungen die ein eigenes Überleben unmöglich machen.
Es gibt sicher kaum etwas was unbedenklicher ist als ein frisch geborenen Mensch.
Wenn die Kabel irgendwie verdaulich wären könnte man die essen.
Aber kommt alle wieder runter, ich behalte die für mich.
Grüße Egon
04.04.2015, 19:01 Uhr
Bei der Bild währe alles doppelt so hoch.
Warum hast Du nicht gleich geschrieben das das über lagerte Ware ist?
Wenn diese noch ein geschweißt ist ist das doch alles kein Problem.
Nur auf dem Bild sah das so aus wenn die schon mal benutzt wurden.
Es sind nicht die Säuglinge das Problem sondern wie mit alten Verbrauchs mitteln in Krankenhäusern umgegangen wird.
Also nochmal eingeschweißte und über lagerte Anschluss Leitungen sind OK.
11.04.2015, 13:25 Uhr
Hallo Leute,
Egon hat mir ein paar als Testmuster zugeschickt.
Erster Eindruck: Weich wie Muttis Ohrläppchen!
Dann habe ich die Kleisterpads abgeschnitten und mit den Fingernägeln abisoliert (wie Männer das so machen). Zum Vorschein kam schwarzer Kupfer!
Schwarz wie die Nacht! Entweder Lackschicht oder Kupferoxyd! Obwohl ich ganz leicht mit den Fingernägeln abisoliert habe, wurden offensichtlich einzelne Adern zerrissen. Oder die sind schon brüchig im Kabel.
Ich setze jetzt mal 10 cm nach, mal sehen, wie es dann aussieht.
(Egon, das Abschneiden solltest Du bei allen gleich machen)
So, 10cm weiter das gleiche Bild: Rabenschwarz!
Dann also mal eine Lötprobe (am gelben): Nüscht, nimmt kein Zinn an! Hatte ich auch so erwartet.... Dafür schmilzt dessen Isolierung, Silikon sieht anders aus!
Als Letztes die rote Ader mit einem Glashaapinsel bearbeitet. Wieder werden einzelne Litzendrähte abgebrochen, Kupfer kommt aber auch so nicht durch. Löten geht natürlich auch nicht.
Fazit: Sehr weiche Kabel, wahrscheinlich PVC mit irre Weichmacher.... Leider zum Basteln (löten) komplett ungeeignet, im Original wurden die zumindest am Stecker gekrimpt.
Schade, bleibt nur -> Tonne!
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2015 um 13:51 Uhr von Guido editiert.
11.04.2015, 15:02 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Es gibt noch andere elektrische Leiter, außer Kupfer.
11.04.2015, 15:34 Uhr
Mich würde es auch nicht wundern wenn das irgendwelche Kohlefasern sind und gar Kein Kupfer.
Für den Anwendungsfall interessieren ja ein paar Kiloohm Innenwiderstand eher weniger, im Gegenteil
im Falle eines wie auch immer gearteten Isolationsfehlers des EKGs helfen hochohmige Kabel den "Kunden" zu schützen.
11.04.2015, 16:52 Uhr
Sicher gibt es das....
Daran und an Glasfaser hatte ich auch schon gedacht.
Nur UNS nutzen solche Leiter wenig!
Wie/wo zum Geier sollen wir dann diese "Superkabel" verwursten?
Ok, die meisten 1:10 OsziKabel haben ähnliche Innenleiter (vermute Leitkunststoff), doch im Moment wüsste ich für mich keinen Verwendungszweck. Für dünnes und weiches Kabel hätte ich tausendfache Ideen, hierfür nicht.
11.04.2015, 17:11 Uhr
Na toll, auf die Idee mal den R zu messen bin ich auch nicht gekommen,
das hätte vermutlich gleich Klarheit gebracht.
Also mir fällt da spontan auch nichts ein was man damit anstellen könnte
außer das Zeug zu entsorgen.
Grüße Egon
11.04.2015, 17:21 Uhr
Dann zieh mal die Anzeige im anderen Forum zurück, die zerreißen Dich dort sonst wieder
11.04.2015, 17:27 Uhr
Zündkabel sind glaube auch aus Kohlefaser. Sorgen dafür, dass man im Radio nicht nur die Drehzahl hört.
11.04.2015, 17:44 Uhr
Wie sich die Zeiten ändern. Dein Namensvetter Albert wär begeistert gewesen von Kabeln ohne Kupfer
11.04.2015, 17:55 Uhr
Guido miß doch spaßeshalber mal..
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2015 um 17:55 Uhr von holm editiert.
11.04.2015, 18:27 Uhr
Rund 100 Ohm bei ca. 50cm Länge.
Also zumindest kein Kupfer. Kohlefaser sehr wahrscheinlich. Aber: Brennt nicht! Zumindest nicht beim versuchsweisen abkokeln, als ich noch CuL vermutete.
