Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche VIS3 » Themenansicht
07.03.2015, 17:32 Uhr
Heiko_P
ich suche eine VIS3, gern auch als Leerplatine oder teilbestückt.
Angebote bitte per PN.
08.03.2015, 15:55 Uhr
Jörg
Da wahren mal welche da , es kann dann nur eine Neuauflage geben !
Habe keine mehr da .
08.03.2015, 20:21 Uhr
Heiko_P
Danke Jörg, dann bleibt mir nur die Suche nach einer kompletten Platine.
Hat noch jemand so ein Teil im Schrank und braucht es nicht mehr?
20.03.2015, 14:29 Uhr
Heiko_P
Leider gab es bisher kein Angebot, deshalb jetzt mein Vorschlag "Plan B":
Gibt es eventuell Interesse an einer Neuauflage der VIS3-Platine?
Wenn ja würde ich mich um die Bestellung der Leiterplatten kümmern.
Die Fertigung erfolgt mit dem erprobten Layout von Jörg (Danke dafür).
Ich kann keine kompletten Bausätze anbieten, würde nur die Leiterplatte
herstellen lassen und verschicken.
Seit einiger Zeit bin ich dabei einen Treiber für die VIS3 unter CP/M zu
programmieren um die Karte wieder "zum Leben zu erwecken" und hoffe,
in den nächsten Wochen etwas Vorzeigbares anbieten zu können.
20.03.2015, 15:03 Uhr
Alwin
Hallo Heiko,
ich habe zwar schon eine, aber würde noch eine Leerplatine nehmen.
20.03.2015, 15:08 Uhr
TTL-Grab
Ich würde auch eine Leerplatine nehmen.
20.03.2015, 16:36 Uhr
Ich hätte Interesse an 3 Platinen.
20.03.2015, 20:58 Uhr
u808
Ich würde dir auch eine abnehmen
20.03.2015, 21:03 Uhr
UR1968
Hallo Heiko,
gibt es für die Karte auch irgendwo Unterlagen?
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
20.03.2015, 22:39 Uhr
Heiko_P
Auf der Seite von Volker Pohlers gibt es Unterlagen:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:module:vis3
Diese wurden nach der ersten Neuauflage zusammengestellt.
20.03.2015, 22:54 Uhr
UR1968
Hallo Heiko,
vielen Dank für den Link. Ich melde dann mal Interesse für eine Platine an.
Tschüß
Uwe
20.03.2015, 23:27 Uhr
otto11
Ich würde eine Leerplatine nehmen.
Grüße
Jürgen
21.03.2015, 08:15 Uhr
Guten Morgen Heiko,
ich bin mit zwei Platinen dabei.
vG. Andreas
21.03.2015, 08:40 Uhr
Gibt es da auch eine Kostenschätzung?
Gruss Joerg
21.03.2015, 08:50 Uhr
Jörg, das kann recht genau bestimmt werden. Bei 10 Platinen mit Lötstopp, Bestückungsdruck aber ohne Ausfräsung und 9 AT sind das ca. 20 Euro netto. Ist doch ein akzeptabler Preis. Es gibt natürlich noch andere Herstellen.
Aber dieses Layout ist ja schon einmal irgendwo gefertigt worden, von daher ist es ja eine Nachbestellung.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2015 um 08:56 Uhr von Rolly2 editiert.
21.03.2015, 09:27 Uhr
u808
@ Heiko_P
Ließen sich die beiden Änderungen die Volker auf seiner Seite beschreibt noch in das Layout (evtl. um die Kompatibilität zu waren, über Jumper) einarbeiten?.
Es wäre unschön an so einer neuen Platine gleich den Fräser ansetzen zu müssen.
Sven
21.03.2015, 12:50 Uhr
Heiko_P
@Rolly2: Das mit der Nachfertigung stimmt nur dann, wenn die Platine von mir bei diesem Hersteller schon mal produziert wurde. Aber du hast recht, ab 10 Stück kommen wir mit dem Preis in eine bezahlbare Größenordnung.
@u808: Meinst du die Änderungen um die Platine an den Z1013 anzupassen? Das muss ich mir erst einmal genauer anschauen. Das Layout ist nicht von mir gemacht worden, ich kann es mangels Software auch nicht selbst ändern. Ich hatte nur an eine unveränderte Neuanfertigung gedacht.
21.03.2015, 13:19 Uhr
u808
Ja genau, mir ging es um die Z1013 Anpassung.
Wäre zwar schön, ist aber auch kein Drama wenn es nicht mit berücksichtigt werden kann.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2015 um 13:19 Uhr von u808 editiert.
21.03.2015, 13:26 Uhr
Lötspitze
@u880,
der Widerstand hat in die Bohrungen der Durchkontaktierungen gepaßt und C25 ist direkt am Steckverbinder getrennt sowie mit einem Stückchen Ummantelung gesichert. A22 ist auf der Platine durchtrennt.
___________________
...geboren, um zu löten.
21.03.2015, 14:33 Uhr
TTL-Grab
Nicht vergessen: das Layout ist erprobt und funktioniert. Also einfach zum Fertiger und gut ist.
Jede noch so kleine Änderung bedeutet einen im Verhältnis zum Nutzen doch sehr hohen Aufwand. Wenn man es richtig machen will: Layout ändern, Prototyp bestellen, aufbauen, testen in verschiedenen Rechnern, bei Problemen das Ganze nochmal. In der Zwischenzeit: "wenn du es sowieso änderst, kannst du dann nicht noch...", also wieder alles von vorn....
Da finde ich die erste Variante wesentlich sinnvoller und ist für Heiko mit Abstand der wenigste Aufwand.
Gruss
21.03.2015, 16:23 Uhr
Heiko_P
Ich habe mir das Layout mal genauer angesehen - daran möchte ich nichts mehr verändern. Micha hat völlig Recht, der Aufwand ist sehr hoch. Die dafür nötige Zeit stecke ich lieber in andere Dinge
Bis jetzt habe ich Interesse für 14 Platinen angezeigt bekommen. Bei dieser Anzahl liegt der Stückpreis unter 20 Euro, es kann also bei weiteren Meldungen nur noch günstiger werden. Mit der Umsetzung habe ich keine große Eile und würde die Bestellmöglichkeit noch ein paar Wochen, voraussichtlich bis Ende April, offen lassen.
21.03.2015, 17:35 Uhr
Da nimm mich mit einer Platine mit in die Liste auf.
Gruss Joerg
22.03.2015, 14:11 Uhr
Blaubaer
Avatar von Blaubaer
Dann melde ich mich auch mal für eine Platine an.
Gruß Carsten...
PC/M | KC85/3 | KC87 | Spectral | AC1-2010 | LC80ex | C64 | Amiga500 | Amiga2000 | Hive-Project | AVR-ChipBasic
22.03.2015, 14:19 Uhr
Ja, für mich bitte auch noch eine Platine. Eine funktionierende VS3 habe ich schon vom vorherigen "Durchlauf".
Ich möchte in dem Zusammenhang aber auch noch mal auf die GDC2 Platine hinweisen die Matthias Fischer hier mal vorgestellt hatte. (die "Richtige" Vorstellung war Ende der 80er in der RFE). Es handelt sich um eine Entwicklung der TU Karl-Marx-Stadt die ein paar Features mehr hat. Ich habe eine bestückte Originalplatine und Unterlagen. Bei der Software hapert es, da ist zwar verschiedenes vorhanden, u.A. ein kleines CAD System, aber Matthias wollte das nicht ohne die Zustimmung seines damaligen Kollegen und Projektleiters Thomas Wolf rausrücken (kann ich verstehen). Das Problem ist: der Mann ist nach der Wende förmlich verschwunden...
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2015 um 14:22 Uhr von holm editiert.
22.03.2015, 16:30 Uhr
Heiko_P
Ich kann mich daran erinnern. Leider habe ich damals auf meine Anfrage keine Reaktion bekommen und habe bisher keinerlei Informationen zu dieser Karte. Könntest du mir die Unterlagen in Kopie zukommen lassen? Ich würde die mir gern mal anschauen.
Zuerst möchte ich aber das Projekt VIS3-Nachbau zu Ende bringen, dann sehen wir weiter.
22.03.2015, 17:38 Uhr
Lötspitze
Hallo Heiko,
VG Matthias
___________________
22.03.2015, 18:13 Uhr
@ Heiko_P bei wem hattest Du angefragt? Matthias hat mit mir eine Zeit lang rege kommuniziert,
Schaltpläne und sogar Scans der File habe ich hier, würde aber erst Rücksprache halten wollen...
Ich hatte damals keine Zeit übrig weiter zu machen, Selbstständigkeit ist manchmal ein doofes Spiel..
Klar ist das von der VIS3 unabhängig.
22.03.2015, 19:26 Uhr
Jörg
Hallo
Toll hätte nicht gedacht das es doch noch welche gibt
die noch eine Platine haben wollen .
22.03.2015, 19:35 Uhr
Günter
Ich melde mich auch an für eine Platine.
Günter
22.03.2015, 20:35 Uhr
Heiko_P
@Holm: Ich hatte nur hier im Forum angefragt, sonst nicht weiter. Egal, wenn sich jetzt noch eine Möglichkeit auftut die Unterlagen anzusehen ist alles gut. Manches braucht halt etwas mehr Zeit
23.03.2015, 14:37 Uhr
ICL-LIONS
Wenn Ihr noch die Speicher braucht, wir haben noch 941 Stück vom U2164C20.
EDIT: Vom MH7489 sind 567 Stück da.
Vom 8286 haben wir nur noch die NEC Version µPB8286C oder µPD8286C.
Die Stiftleisten 10 Polig und 26 Polig auch.
Von der 58 Poligen müssen wir prüfen wie viele es noch sind. EDIT 5 Stück nur noch)
Mit Wickelanschluß sind die 58 Pol ausreichend da.
Die Logik Schaltkreise sollte es ja bei den Distributoren noch geben.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2015 um 16:52 Uhr von ICL-LIONS editiert.
23.03.2015, 19:20 Uhr
Hallo Carsten,
was kosteten denn die U2164 bei Abnahme von 50 Stück?
vG. Andreas
23.03.2015, 21:10 Uhr
ICL-LIONS
Hallo Andreas,
wo zu brauchst du 50 Stück?
Carsten
23.03.2015, 21:46 Uhr
frassl
Ist doch total Wurscht. Freu Dich doch, dass er sie haben will. *Kopf kratz*
25.03.2015, 07:44 Uhr
Hallo und guten Morgen,
ich würde sogar zwei Platinen nehmen.
gruß
25.03.2015, 09:53 Uhr
ICL-LIONS
Hallo
hätte nicht gedacht das es mit den DL295D / SN74LS295 solche Beschaffungsprobleme gibt.
Haben selber keine mehr, könnte ab den SN74LS295BN von TI beschaffen.
Stückpreis liegt bei 0,54 EUR bei einem Mindestauftragswert von 20 EUR.
Wir würden uns die Bauteile ins Lager legen, wenn ausreichend großes Interesse besteht.
Mind. 100 Stück müssen zusammen kommen.
Wer hat Interesse?
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2015 um 14:29 Uhr von ICL-LIONS editiert.
25.03.2015, 10:10 Uhr
Heiko_P
Hallo Carsten,
danke für das gut gemeinte Angebot. Ich hatte bereits geschrieben dass ich keine Bausätze anbieten kann, nicht wegen der Beschaffung, sondern aus Zeitgründen. Vielleicht findet sich hier im Forum jemand, der diesen Teil übernehmen möchte? Ich würde mich wie versprochen um die Platinen kümmern und hätte nichts gegen eine Unterstützung einzuwenden.
25.03.2015, 14:22 Uhr
u808
ICL-LIONS schrieb
hätte nicht gedacht das es mit den DL259D / SN74LS259 solche Beschaffungsprobleme gibt.
Haben selber keine mehr, könnte ab den SN74LS259BN von TI beschaffen.
Hallo Carsten,
du hast da eine Zahlendreher drin, DL259 gibt es da drin nicht, DL295 sind in der VIS vorgesehen.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2015 um 14:24 Uhr von u808 editiert.
25.03.2015, 14:25 Uhr
ICL-LIONS
Hallo Carsten,
Upps, Danke.
muss ich mein Angebot noch ein mal überarbeiten.
So geändert auf SN74LS295BN
25.03.2015, 20:19 Uhr
Heiko, Betreffs 020, warum müssen wir da noch einige Wochen warten?
Jeder kann das hier lesen und seine Bestellung abgeben. Bestelle die Karten einfach, ich denke, man sollte nicht auf jeden Unentschlossenen warten. Das ist für Aktionisten dann auch nicht gut. Wir wollen ja etwas bewegen.
vG. Andreas
25.03.2015, 22:00 Uhr
Heiko_P
Andreas, warum jetzt diese Eile?
Ich möchte erst das Projekt BWS für K1520 zu Ende bringen, du weißt ja, dass wir noch auf die Lieferung der CPLDs warten. Wenn die da sind müssen die Leiterplatten bestellt (und vorfinanziert) und die CPLDs programmiert und getestet werden, darauf warten die Leute schon viel länger. Ich hoffe, dass ich bis Ende April so weit gekommen bin. Wenn das abgeschlossen ist werde ich die VIS3-Platine in Angriff nehmen. Ich möchte mich weder finanziell noch arbeitsmäßig verzetteln und hoffe dafür auf Verständnis.
26.03.2015, 19:49 Uhr
Hallo Heiko,
klar dann muss das halt warten, verstehe ich doch. Ich dachte nur, die Bestellung ist ja nicht das Problem, aber sicher der Versand. Ist halt alles mit Arbeit verbunden. Die Bestellung und den Versand hätte ich dir gerne abgenommen, wenn Du das willst?
vG. Andreas
26.03.2015, 21:45 Uhr
siggi
Hallo Heiko,
ich beteilige mich ebenfalls mit 2 Platinen.
Gruß Siggi
