Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ich brauche etwas Hilfe » Themenansicht
06.03.2015, 21:54 Uhr
meierbyKC
Avatar von meierbyKC
Ich besitze seit gestern auch einen KC85/3 und einen KC85/2. Die haben auf der Vorderseite der 5 LED's, wie ihr wisst. Der 85/4 hat die nicht.
Beim 85/2 leuchten nach Einschalten ROM, IRM und Power, RAM und Tape sind aus und ich habe ein Bild über Antennenkabel.
Beim 85/3 leuchten nach Einschalten ROM, IRM, RAM, Power und Tape also alle und ich habe kein Bild über Antennenkabel. (an beiden KCs ist kein Tape angeschlossen)
Muss RAM an sein oder aus?
Muss Tape leuchten?
Mfg Carsten
KC85/4, A5120 | Amiga4000D, A3000D, A500, A500+, CD32, CDTV, C64C & Mini, C128D, C128D-CR | Atari TT 030 | Acorn RiskPC SA | Mac: (68K) Performa 475, 450, LcII , (PPC) 7300/200, G3, G4 (auch 17"Book), G5 Dual, div. IMacs | PhilipsCD-i: 210, 220, 450, 470, 910 | IBM PS/2 | Teleplay, BSS01 | CPC464+GT64 | Palm: Pre, Centro, Treo 680, 650, 600, Tungsten, m515 | PS1, PS4
06.03.2015, 22:04 Uhr
Yogi64
Das schaut eher nach ein Problem mit dem Adapter zum TV aus. Kanal suchen wo der KC sendet???
06.03.2015, 22:15 Uhr
meierbyKC
Hab ich mit dem 85/2 gefunden. Aber keine Anzeige auf dem selben Kanal mit 85/3
06.03.2015, 22:25 Uhr
Yogi64
Dann scheint dort wohl was im/am argen zu sein.
06.03.2015, 22:46 Uhr
HONI
Der 85/3 ist, so wie du es beschreibst, defekt. Auf den Kanal würde ich nicht viel geben, die HF Modulatoren haben ziemlich gestreut.
Du kannst beim 84/3 mal einen simplen Test machen, tippe blind einfach eine Beliebeigen Buchstaben und dann drück die Enter Taste. Der Rechner gibt dann eine Fehlermeldung aus und quittiert dies mit einem Piepen. Wenn es piept, läuft der Rechner, wenn nicht, hängt er und das Bs ist noch nicht gestartet.
Dieser Test funktioniert nur beim 85/3, da der 85/2 noch keinen Piezosummer hat.
MfG HONI!!
06.03.2015, 23:08 Uhr
Beim 85/3 müssen ROM,RAM und IRM nach dem Einschalten leuchten. Tape muss nach ein paar Sekunden wieder ausgehen.
Allerdings sollte schon irgendein Bild da sein, unabhängig, ob der KC läuft oder sich irgendwo aufhängt, Prozessor oder RAM defekt ist usw. Vielleicht stimmt ja was mit den Flachbandkabelverbindern im KC zwischen Haupt und Videoplatine nicht. Selbst wenn im KC gar kein Takt vorhanden ist, müsste ja der Modulator irgendwas raus bringen. Schliess doch den KC eventuell mal über den Videoanschluss an den TV oder Monitor an.
07.03.2015, 08:17 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Du kannst bei dem /3 mal BASIC + Enter, 3 Sek warten, nochmal enter, 3 Sek warten und dann mal:
10 Beep 3
und run eingeben.
Wenn er 3x piept, scheint wirklich nur die BS-Ausgabe defekt zu sein, ansonsten scheint der Rechner Blödsinn zu machen.
07.03.2015, 11:24 Uhr
Anonymous301
Ich kenn das, ich hatte auch mal so einen KC, ich denke der ROM ist defekt.
MfG Franz
07.03.2015, 12:06 Uhr
Da die TAPE LED ständig leuchtet, klappt die grundlegende Start-Initialisierung schon mal nicht. Die Ursachen können aber sehr vielfältig sein. Ich hatte mal zwei Geräte mit diesem Fehlerbild. Es waren aber immer nur russische Gatterbausteine betroffen. Aber hier kommt man ohne ein Oszilloskop eigentlich nicht weiter. Zunächst müsste man schauen, ob die CPU anläuft und Adressen anlegt. Dann müsste man die Datensignale prüfen, ob hier die Pegel stimmen oder irgendetwas dagegen treibt. Die TAPE LED hängt an der PIO, so daß man auch hier schauen muß, ob der Zugriff problemlos möglich ist. Erst wenn das alles läuft, muß man weiterschauen. Meistens sind noch weitere Defekte vorhanden, aber mit etwas Aufwand ist das schon alles reparabel.
07.03.2015, 22:45 Uhr
meierbyKC
Also Beep gibts nicht und ich habe ein "Bild" gefunden, sieht aus als würde der Zeilentrafo in einem alten TV-Gerät defekt sein
10.03.2015, 00:15 Uhr
meierbyKC
Also das "Bild" das über das Antennenkabel angezeigt wird, sind schwarz-weiße Streifen, die sich diagonal über den Bildschirm bewegen.
10.03.2015, 17:41 Uhr
Da stimmt entweder der am Fernseher eingestellte TV-Kanal noch nicht oder die Bildschirmansteurung im KC hat nen Knall. Hast Du die Möglichkeit den KC über seinen Videoausgang an den Fernseher seinen Videoeingang anzuschliessen?
10.03.2015, 19:22 Uhr
da weder die TAPE LED ausgeht noch der "BEEP-Test" funktioniert hat, ist die Bildausgabe hier wahrscheinlich nicht das vordergründige Hauptproblem. So lange kein vernünftiger Anfangszustand hergestellt werden kann - sprich beispielsweise ein Ton dem Schallwandler zu entlocken ist, braucht man nicht jede Menge Versuche zur Bildausgabe zu machen. Hier muß man erst mal die Signale auf dem Bus prüfen (sprich: Adressen und Datensignale müssen sauber sein), dann kann man weiter schauen.
10.03.2015, 19:44 Uhr
Ein stabiles Bild, mit irgendwas, MUSS da sein, ungeachtet irgendwelcher oder sogar ohne Signale auf dem Bus. Man braucht nicht auf dem Bus suchen um ein Bild entlocken zu können. Das läuft beim KC unabhängig.
10.03.2015, 20:07 Uhr
das ist schon richtig, aber hier sieht es ja hier scheinbar nach mehreren Fehlern aus. Ich hatte auch mal einen KC85/2, der hatte nur einen defekten Adressdekoder für den PROM ChipSelect und der hat trotzdem den kompletten Rechner inklusive Bildausgabe lahm gelegt. Hätte ich auch nicht vermutet. Mein schlimmster "Bastelrechner" war mal ein KC85/3, da habe ich bestimmt 10 Schaltkreise wechseln müssen, bis der wieder richtig lief. Da waren beispielsweise fast alle Multiplexer vom BWS defekt. Aber bei diesem Rechner hier vom Beitragsersteller müsste man schon Stück für Stück prüfen und schauen, wo die Probleme liegen. Persönlich fange ich da lieber von der CPU aus an, denn wenn das läuft, wird auch der BWS ordentlich organisiert und das Menü sollte erscheinen. Die definiert weiße Schrift auf blauem Grund ist auch ganz gut auf dem Oszi mit den RGB Signalen zu signalisieren.
10.03.2015, 20:26 Uhr
Es geht mir nicht um das Erscheinen des Menüs oder so, sondern um eine stabile Bildausgabe. Sei es, dass nur Balken, bunte Klötzer oder eine einfarbige Bildfläche erscheinen. Das ist erstmal völlig egal. In jedem Fall sollte erstmal ein synchronisiertes "Irgendwas" (Bild) da sein. Es ist mir schon klar, daß ohne laufenden Rechner kein "vernünftiger" Bildinhalt erscheint. Ich würde jedenfalls die Fehlersuche in dieser Richtung machen. Dann "sehe" ich nämlich was nachher, bei der weiteren Fehlersuche, passiert.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2015 um 20:35 Uhr von Mobby5 editiert.
10.03.2015, 20:44 Uhr
Yogi64
Der TV/Fernseher/Monitor-Antenneneingang selbst ist aber in Ordnung? zum Beispiel ein Test mit einer anderen Video-Quelle, über den gl. Eingang?
10.03.2015, 21:19 Uhr
meierbyKC
Ja der is IO, hab eine KC85/4 sowie einen KC85/2 angeschlossen und die funktionieren ordentlich.
11.03.2015, 01:00 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Im Zweifelsfall das defekte Gerät zum Clubtreffen mitbringen; da finden sich genug Leute die mal ein Auge draufwerfen können. Ich werde auch wieder einen Logic Analyzer dabei haben.
11.03.2015, 10:28 Uhr
Findet man beim Clubtreffen Ruhe und Konzentration?
LED-"TAPE" leuchtet dauernd, Betriebssystem meldet sich nicht (unregelmäßiges Muster auf BS):
-Verkopplung von Adreß-, Daten- und Bussteuerleitungen
-CPU defekt, CTC defekt, PIO defekt, Bustreiber 8212 (D 3429) defekt
-Fehler im EPROM des Betriebssystems
-POWER-ON bzw. RESET-Logik fehlerhaft
-RAM-,IRM-Steuerung fehlerhaft, dRAM-IC defekt
11.03.2015, 12:03 Uhr
kaiOr schriebFindet man beim Clubtreffen Ruhe und Konzentration?
Kaar sind wir alle still
Aber die hauptsache ist das mann nicht allein da steht sondern das an dem Proplem mehrere mit helfen.
Das ist doch immer besser als Fernrätzelraten.
11.03.2015, 13:46 Uhr
Ich würde vorschlagen, die Vorträge auf die Terasse zu verlegen, wenn das Wetter mitspielt
11.03.2015, 22:50 Uhr
meierbyKC
Ich glaub, ich fall tot um. )
11.03.2015, 22:51 Uhr
meierbyKC
werd ich machen
13.03.2015, 23:59 Uhr
meierbyKC
Jetzt geht der gar nicht mehr an......
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2015 um 23:59 Uhr von meierbyKC editiert.
14.03.2015, 05:01 Uhr
Finger weg, ein paar Tage was ganz anderes machen (man könnte Rosen beschneiden...)
Danach wieder ran setzen und den Fehler, der einem direkt ins Gesicht springt, fixen.
So habe ich das schon mehrfach gehandhabt (nur Rosen hab ich nicht), hat immer geklappt.
Bring das Ding nach Garitz mit, das ist ein mystischer Ort, da geht alles.
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2015 um 05:01 Uhr von Guido editiert.
14.03.2015, 20:29 Uhr
meierbyKC
Ich mag Konfuzius....
17.03.2015, 00:24 Uhr
meierbyKC
So nun habe ich einen 85/3, 85/4 und den Floppyaufsatz, die nicht mehr angehen. Gibt es Netzteile, die ich verbauen könnte? Wie war das mit dem NT-Umbau? ich bring die Teile am 17.4. mit
17.03.2015, 06:20 Uhr
Erstmal schaut man sich die Sicherungen bzw. die Sicherugshalter im Netzteil an.
17.03.2015, 07:42 Uhr
Sehe ich erst einmal auch so, denn nur wegen einem vergammelten Sicherungshalter die Experten alle beschäftigen.....
Mach die Geräte mal auf und sehe dir die Sicherung neben dem Trafo mal richtig an. Meist ist der Halter angelaufen (korodiert) und muß ausgetauscht werden (dann bitte auch die Sicherung neu!).
17.03.2015, 18:41 Uhr
meierbyKC
Naklar hab ich die Sicherungen getauscht (beide) und hab auch gemessen, ob da noch Saft aus dem Trafo kommt. kommt aber nix mehr...
17.03.2015, 21:26 Uhr
Hmm. Bei drei Geräten soll es der Trafo sein?
Klingt merkwürdig. Sind bei den Netzteilen nicht zwei Sicherungen drin?
Eine auf der Primärseite und eine auf der Sekundärseite?
Welche hast Du geprüft?
17.03.2015, 21:34 Uhr
meierbyKC
Beide
17.03.2015, 21:40 Uhr
Also erstmal solltest du messen, ob die neu eingesetzte Sicherung im NT auch Kontakt zum Sicherungshalter auf beiden Seiten haben. Auch die Netzschalter geben gerne den Geist auf. Und einen abgefaulten Draht am hinteren Sicherungshalter hatte ich auch schon. Nur einen defekten Trafo hatte ich am KC bisher nicht.
17.03.2015, 22:09 Uhr
meierbyKC
OK, danke ich prüf das nochnal
20.03.2015, 01:50 Uhr
meierbyKC
Du hast so recht.....
Das Ding geht wieder an....
aber auch über FBAS sind nur schwarz-weiße Streifen zu sehen.... also dann in Garitz....
20.03.2015, 01:54 Uhr
meierbyKC
der 85/3 und 85/4 gehen wieder an (Die Sicherungskontakte) danke für die Tipps.
Der Floppyaufsatz will nicht....
20.03.2015, 13:25 Uhr
Was sagt J FC FF?
20.03.2015, 14:36 Uhr
Davor sollten aber wenigstens die Betriebsspannungen des D004 vorhanden sein.
20.03.2015, 19:32 Uhr
meierbyKC
Was sagt J FC FF?
was das? ich habe keine Ahnung
20.03.2015, 19:33 Uhr
meierbyKC
geht der Floppyaufsatz nur an wenn der an der Diskbasis angeschlossen ist?
20.03.2015, 19:42 Uhr
Nein. Sollte auch ohne gehen, aber ohne Laufwerke ist es etwas witzlos.
Hast Du mal am KC "JUMP FC FF" eingegeben?
Welche Ausgabe kommt dann?
20.03.2015, 20:03 Uhr
meierbyKC
Ich hab beides, die Basic geht an, der Aufsatz halt nicht.
PS. ich noch keine Kabel um die Basis mit dem Aufsatz zuverbinden und ich hab noch nich rausbekommen, wo ich eins herbekomme bzw. aus welchen Teilen das Kabel besteht. Und solange der Aufsatz nicht angeht, brauch ich ja auch noch kein kabel. Oder doch?
20.03.2015, 20:12 Uhr
Ja klar.Den Deviceconnektor brauchst Du erstmal nicht. Das Netzteil muß erstmal funktionieren und die LED am Netztaster leuchten.Stromlaufplan hast Du?
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2015 um 20:13 Uhr von Andreas editiert.
20.03.2015, 20:31 Uhr
meierbyKC
ne, hab aber nen elektrischen Grundberuf (von janz friher)
wo gibts sowas?
20.03.2015, 20:50 Uhr
Ich habs mal in Deinen Mailkasten gelegt.Nicht wundern das das Netzteil vom KC85/3 ist.Die waren alle gleich,allerdings ist irgend wann mal eine Diode dazu gekommen.
20.03.2015, 21:27 Uhr
meierbyKC
danke
20.03.2015, 21:32 Uhr
meierbyKC
Sieht so aus als wäre in Floppyaufsatz das Netzteil bissle anders.
Da kommen nur 2 gelbe Kabel aus dem Trafo raus, nicht 3 wie beim D001 und D002
20.03.2015, 23:10 Uhr
Das Netzteil ist nicht wirklich was anderes, Du brauchst aber eben nur 5 und 12V
fürs Laufwerk.
16.04.2015, 16:08 Uhr
meierbyKC
Ich werde am Treffen nicht teilnehmen können, dafür aber ein Freund von mir. Der bringt das Teil mit, vielleicht kann da mal jemand... was auch immer überprüfen.
Danke Carsten
27.04.2015, 23:11 Uhr
meierbyKC
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand mit einem Bild o.ä. helfen.
Problem.
Ich habe versucht das alte Originalnetz in Floppy Disk Drive des KC zu tauschen (habe dafür freundlicherweise ein neues originales über das KC-Treffen erhalten) (Vielen Dank). Leider habe ich mir vom Originalzustand der Kabelanschlüsse keine Notizen bzw. Bild gemacht. Und jetzt bin ich micht mehr sicher, wo die 3 Kabel rot, blau braun hingehören. Leider sind im D001 und D002 4 Kabel angeschlossen.... grrrr in mir nagt der Zweifel. Will ja nix zerstören...
Vielen Dank in Voraus
28.04.2015, 09:24 Uhr
Der Stecker am Floppy ist international genormt, Google spuckt bestimmt Millionen Treffer aus. Die Kabel am Netzteil führen Spannung, sowas kann man nachmessen.
Jetzt noch die Leiterbahnen durchklingeln und gut.
Andererseits gibt es alle Schaltpläne zum KC im Netz.....
Wenn da keiner Fremdkabel angelötet hat, vermute ich mal rot=5V, blau=12V und braun=GND
28.04.2015, 11:23 Uhr
Günter
Am Netzteil stehen doch die Spannungen drauf. Die Belegung des Laufwerkes findest Du im Netz. Das vierte Kabel im Grundgerät sind die -5 Volt.
Günter
28.04.2015, 13:09 Uhr
meierbyKC
Danke
28.04.2015, 13:10 Uhr
meierbyKC
Günter
Danke
28.04.2015, 14:07 Uhr
meierbyKC
Aber hat zufällig jemand ein Bild davon?
28.04.2015, 19:50 Uhr
Ich nicht, müsste alles aus dem Rack rauspusseln.
Ich habe ja auch ein SNT drin.
Aber ehrlich: Wenn Du diese 3 popligen Leitungen nicht zuordnen kannst.....
29.04.2015, 11:45 Uhr
meierbyKC
ja wenn der Zweifel nicht wäre, dass ich was falsch machen könnte.
29.04.2015, 12:12 Uhr
Günter
Da kannst Du nichts falsch machen. An einem normalen PC messen wo 5 und 12 Volt sind. Genauso den LW Stecker anschließen. Die Spannungen stehen ja auf der Platine. Von hinten auf das 5,25 LW gesehen ist 12V an der äußeren Seite, also links, Inder Mitte zwei mal Masse und rechts zum Datenkabel hin 5V. Das kleine 3,5" LW braucht nur 5V und die liegen zum Datenkabel hin.
Günter
29.04.2015, 12:45 Uhr
meierbyKC
danke, guter Tip
17.05.2015, 15:12 Uhr
Obiger KC85/3 lag anscheinend längere Zeit auf einem Dachboden mit Durchregeneffekt.
Mäusekot, angerostete Widerstände und Wasserränder haben dem KC sehr stark zugesetzt.
D3801 und D3802 (Bildzähler) waren defekt, deswegen gab es kein Bild.
Definitiv als defekt erkannt, wurden gewechselt:
CPU, PIO, CTC, drei der vier 8212 und D3005, D3432, D3011 , D3012, R3008 und R3009.
Ich suche dringend eine Serviceanleitung des KC85/3.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
17.05.2015, 15:27 Uhr
HONI
@robbi
Deine Ausdauer möchte ich haben . Bei mir wäre der als E-Spender in der Kiste gelandet, obwohl viel war ja nicht mehr übrig was noch funktionierte .
Grüße, HONI!!
17.05.2015, 19:32 Uhr
@HONI
Es gab da schon viel kritischere Fälle, obwohl, es ist noch nicht aller Tage Abend. Ich befürchte, daß es noch weitere Ausfälle geben könnte, denn die beiden DL193 sind mir während der Messungen einfach so nach einem Kaltstart ausgefallen.
Mäusekot:
Wasser und Rost:
Nachtrag:
Es sind ca. 40 "Russen" drauf, aber die sind nur häßlich, Ausfälle gibt es nur gehäuft bei Muxern und die gibt es hier nicht.
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2015 um 19:35 Uhr von robbi editiert.
17.05.2015, 19:50 Uhr
Hoffentlich hast du bei der Mäusesch....e auch auf deine Gesundheit geachtet.
Ist ja nicht gerade gesundheitsfördernd.
17.05.2015, 19:59 Uhr
HONI
Stand das Ding offen? Wie sind die kleinen Viecher sonst da rein gekommen? Naja, obwohl, wenn keine Modulschachtabdeckungen drauf waren, kannste froh sein daß du nicht n ganzes Mäusenest gefundenhast .
MfG HONI!!
17.05.2015, 20:24 Uhr
Der KC war mit Gehäuse, aber die Modulöffnungen sind doch groß genug.
Ich bekomme von einem freundlichen RT-Mitglied die Serviceanleitung zugeschickt. Vom KC85/4 ist sie ja im Netz, die vom KC85/3 ist nicht auffindbar. Da werde ich sie gleich digitalisieren und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
17.05.2015, 20:35 Uhr
edbru
bau die Platinen aus, wasche sie mit Wasser und etwas Fit richtig ab.
Trockne sie mit nem Haarfön vorsichtig ab.
Dann sehe Dir die verrotteten Stellen mit einer Lupe an ob da Unterbrechungen sind.
- und teste weiter.
Ratten- und MäSch***** sind stark korrodierend.
Und Wasser schadet keiner Leiterplatte wenn sie nicht unter Strom steht und dann wieder trocken ist.
Eddi
Oh, hier ist ne Zensur für Mäuse...
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2015 um 20:37 Uhr von edbru editiert.
17.05.2015, 22:00 Uhr
HONI
Das ist super. Danke dafür und danke an den Spender.
MfG HONI!!
24.05.2015, 10:39 Uhr
Inzwischen habe ich dank der Serviceunterlagen von "srn" (zur Zeit noch in Arbeit) weitere Fehler behoben.
Es ist nun doch der schlimmste Fall geworden, der mir je untergekommen ist. Aber das weiß man eben bei Reparaturbeginn nicht, und irgendwann packt einen dann der Ehrgeiz, koste es, was es wolle.
Nach all diesen Fehlerbeseitigungen gibt es endlich keine Datenkämpfe auf Adreß und Datenleitungen mehr, aber Kaltstartmeldung mit waagerechtem Muster:
Nach Drücken von RESET gibt es senkrechte Streifen.
Der System-ROM wird testweise durch einen EPROM mit CAOS3.4i ersetzt und siehe da, nach RESET meldet sich jetzt das System:
Der Kaltstart funktioniert also nicht. C3002 hat ein abgefaultes Bein. D3017 wird als defekt gewechselt und - große Freude, beim Einschalten meldet sich jetzt das System, ohne RESET, aber immer noch mit Pixelfehlern.
Die waren letztlich D3412 und D3413 und wurden mit Kältespray lokalisiert.
Jetzt muß nur noch das Umschalten des CAOS funktionieren.
Leiterzugunterbrechungen gab es übrigens nicht, allerdings zwei angerostete Widerstände hatten falsche Werte.
Der Arbeitsplatz:
Die Zahnbürste dient zum Abkehren von Zinnspritzern beim Auslöten und als Stütze für die Bustreiberplatine.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2015 um 10:54 Uhr von robbi editiert.
24.05.2015, 11:15 Uhr
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Groß-OP!
Ich hätte die Zeit dazu bestimmt nicht finden können.
03.06.2015, 15:56 Uhr
Zu guter letzt: der Piep geht nicht. Ein Gatter des D3613 (DL074) zeigte keine Wirkung auf das Taktsignal.
Jetzt werden Module erkannt und ein D004 arbeitet. Die Kassettenarbeit funktioniert ebenfalls. Mit CAOS 3.4i funktioniert auch das Umschalten mit "J 0" auf das CAOS 3.1 problemlos. Man könnte sagen, der Rechner ist repariert. Ausfälle irgendwelcher Art durch die lagerungsbedingt geschädigten Bauteile können aber jederzeit wieder auftreten.
Der KC85/3 läuft seit Sonntag (31.05.) nun ohne weitere Störungen und ist abholbereit.
Gesamtergebnis:
16 defekte Schaltkreise
3 defekte Widerstände
1 defekter Elko
03.06.2015, 15:58 Uhr
meierbyKC
Krasse Sache, danke für die Mühe, ich schicke ne Email. )
30.06.2015, 01:26 Uhr
meierbyKC
Danke der KC ist angekommen. Bist halt ein Profi. Danke nochmals
