Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Welcher Eprom Brenner für U555/2708 ? » Themenansicht
18.03.2015, 19:55 Uhr
EFB
Avatar von EFB
Hallo Gemeinde,
ich suche einen Tipp, welcher "alte" Eprom Brenner für WIN oder notfalls DOS (wenn nicht gerade mit eigener ISA-Karte) noch 2708 kann.
Ich weis, das es keine modernen in meiner Preislage gibt, suche also einen Typ, den man z.B. bei eBay noch finden kann.
Bisher nehme ich den Programmer von meinem 8-bit P8000 unter UDOS oder meinen Brenner am Z1013. Beides geht, ist aber wegen des Transfers zum PC doch sehr umständlich.
Wer kann einen alten Brenner für 2708 für DOS oder WIN empfehlen?
Vielen Dank!
Ernst
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2015 um 19:56 Uhr von EFB editiert.
18.03.2015, 20:02 Uhr
Da wird es nichts mehr geben. Zumindest wird es sehr schwer, etwas zu finden. Ich suche schon lange eine Möglichkeit 2708 zu brennen. Das Auslesen mittels Adapter geht mit fast allen modernen Programmiergeräten.
vG. Andreas
18.03.2015, 20:50 Uhr
Hallo Ernst,
ich habe mir diesen:
http://www.elnec.com/products/specialized-programmers/memprog2/
mit 2708-Zusatz für meine audatec-Prüfrechner gekauft. Ich habe nichts "altes" gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2015 um 20:51 Uhr von rm2 editiert.
18.03.2015, 20:56 Uhr
ich hatte den auch einmal ins Auge gefast. Leider habe ich nicht gesehen, das es dafür einem 2708-Adapter gibt. Funktioniert er mit 2708 gut und braucht man für diesen Adapter ein extra NT?
vG. Andreas
18.03.2015, 21:12 Uhr
Hmm.. ich habe einen GALEP III .. der 2708 nicht kann. Ich habe einen ALL07 ..der die Dinger möglicherweise kann.
Ich benutze allerdings ein K0422-Kästchen das ich mal mit abgeschnittenem Kabel auf dem Schrott gefunden hatte, habe 2 DC/DC Wandler, einen Atmega32 und Kleinkram auf eine Universalleiterplatte gespaxt und mit in das Kästchen geschraubt. Da hängt jetzt eine V.24 Strippe raus und es ist eine DC-Holbuchse für ne Wandwarze dran. Bedient wird das Ding mit einem Terminalprogram von $anyOS aus...
Das Ding kann 2708 und U555 und K573RF1 ...
Die so ziemlich selbe Mimik ergab einen Programmer für Am27C291/292 und Konsorten.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2015 um 21:13 Uhr von holm editiert.
19.03.2015, 07:31 Uhr
EFB
Avatar von EFB
Das wäre vielleicht noch eine Alternative. Lesen muss ich häufiger als Schreiben. Hast Du da einen Tipp? Das BATUPO BX 32, das ich hier noch habe, kann so etwas von Hause aus jedenfalls nicht.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2015 um 07:34 Uhr von EFB editiert.
19.03.2015, 07:39 Uhr
Hallo Andreas,
der 2708- Adapter kommt in die Schwenkhebelfassung. das wars dann, kein extra NT. Lesen und programmieren geht ganz gut.
19.03.2015, 09:23 Uhr
Gerhard
Bei mir tuts der gute alte MC80.22 seit Jahrzehnten zur vollen Zufriedenheit. Habe allerdings die primitive Fassung an der Frontplatte außer Betrieb gesetzt und statt dessen einen K0422 an die Platine gesteckt.
19.03.2015, 12:56 Uhr
Yogi64
Also lt. Anleitung kann meiner auch erst ab/mit 2716 umgehen, und meine Brutzel-Hardware ist schon nach heutiger Zeitrechnung steinalt - ne 8bit-ISA-Karte. Tut aber noch
OK ich weiss, hilft Dir nun nicht wirklich weiter, wünsche Dir dennoch viel Erfolg.
19.03.2015, 16:40 Uhr
Hallo Ernst,
bau dir einen Adapter, ähnlich dem Bild. Pin21=-5V / Pin18+20 = Masse / Pin19 = +12V
Der wird dann als 2K ausgelesen, du hast dann den Inhalt zweimal hintereinander.
Die vier PINs zum Brennen natürlich trennen.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2015 um 18:26 Uhr von Rolly2 editiert.
19.03.2015, 19:22 Uhr
EFB
Avatar von EFB
Rolly2 schrieb
Hallo Ernst,
vG. Andreas
Danke für die schönen Bilder, schickes Teil :-). Ich denke, darauf wird es dann wohl hinauslaufen.
Habe ich das richtig gesehen:
Pin 1-17 und 22-24 sind durchkontaktiert?
Die anderen über DIP Schalter zugeschaltet?
Der Kondensator liegt an Pin 12 und an ... ?
Masse liegt auch an Pin 12 ?
Viele Grüsse
Ernst
19.03.2015, 21:55 Uhr
Hallo Ernst,
der c liegt zwischen Pin 12 und 24, also GND und +5V. Die DIP-Schalter brauchst du nicht, Pin 1-17 und 22 bis 24 sind durchgeschleift. Pin 18 - 21
sind unterbrochen.
Pin 18 und 20 an GND
Pin 21 an -5V
Pin 22 an +12V
vG. Andreas
19.03.2015, 22:29 Uhr
Yogi64
Echt Nett und Schick, aber mal im Ernst, gibt es noch soviel Eproms 2708 im Einsatz und zu sichern, das es sich lohnt so ein Adapter zu bauen?
Das ist eine ernst gemeinte Frage. Hab so langsam den Eindruck, das man mich hier nicht mehr ernst nimmt. Hoffentlich habe ich dann wenigstens einen Freifahrtschein .
20.03.2015, 03:49 Uhr
edbru
Das lohnt sich schon wenn man auch nur den Inhalt von nur einem 2708 haben will (oder muss).
So einen Adapter hab ich mir vor einiger Zeit auch schon zurechtgebastelt nur ist der nicht so schön wie Rolly2 seiner.
Dann kann man diesen 2x1K-Inhalt in einen 2716 brennen und modifiziert als 2708 verwenden. Wenn man will kann man den auch umschaltbar machen und hat dann zwei 2708er nur mit Umschalter.
20.03.2015, 12:14 Uhr
EFB
Avatar von EFB
@ Andreas
Besten Dank! Am Wochenende wird gebastelt :-)
@ Yogi64
auf den K1520 Karten der älteren 8-bit Rechner sind die 2708 häufig drauf (zB im 5120,8915,8924,MC80) dafür brauche ich persönlich das Auslesen immer mal wieder. Bei den "neueren" DDR Rechnern sind dann grössere verbaut. Der z1013 hat auch schon die 2716 und 2732.
Also dass ist ja auch mal eine Idee, Klasse :-)
Da kann man sich ja z.B. eine k1520 Grafikkarte mit umschaltbarem Zeichensatz basteln. oder?
Viele Grüsse
Ernst
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2015 um 20:56 Uhr von EFB editiert.
20.03.2015, 14:59 Uhr
edbru
Klar geht das.
Ich hab den auf der ZRE. Einmal der Bootloader und dann das RAM-Test-Programm von TTL-Grab.
20.03.2015, 15:32 Uhr
Genau so habe ich es in meinem 8924 gemacht, ist sehr gut zum testen von k1520-Ramkarten.
vG. Andreas
20.03.2015, 15:47 Uhr
...hmm....da habe ich 2 verschiedene Eprom-Adapter mit K1520 Busanschluß für die 2708.. da sind 2 U880 drauf..
20.03.2015, 20:26 Uhr
EFB
Avatar von EFB
So, das Teil ist fertig und läuft wirklich tadellos; hier bei mir mit dem BATUPO BX 32:
Vielen Dank für die vielen Hinweise und besonders noch einmal an Andreas!
Als nächstes kommt der umschaltbare 2716 an die Reihe :-)
Ernst
21.03.2015, 12:25 Uhr
Lötspitze
habe gerade mal den Eprommer vom Leipziger Computer Club an den Z1013 gehangen und den U555 meiner Melodieklingel von 1987 (!) ausgelesen.
Stimmt auf den ersten Blick alles mit meinen damaligen Aufschreibungen überein. Wenn meine bestellten 2708 da sind, werde ich versuchen, auch mal einen mit dem gleichen Inhalt zu brennen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, da ich das mit 2708ern noch nie ausprobiert habe.
Danke für die Anregung
___________________
...geboren, um zu löten.
21.03.2015, 12:34 Uhr
edbru
holm, das verstehe ich nicht ganz.
Bitte um nähere Erklärung.
"Busanschluß für die 2708"
21.03.2015, 20:32 Uhr
...2 Stück K2526....
