Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Reparatur mit SMD Bauteilen » Themenansicht
08.03.2015, 20:48 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Feinwerker,
ich würde gern ein TV-Netzteil reparieren, welches u.a mit SMD Transistoren bestückt ist. Leider ist die Leiterplatte mehrlagig, die Schaltung ist daher schlecht aus den Leiterzügen zu verfolgen und einen Schaltplan habe ich nicht.
Kann mir jemand bei der Identifizierung der Bauteile helfen?
Ich habe für die beiden geplatzten Bauteile folgende Zuordnung gefunden:
1KW 1d - BC848
431G - 4,3V Z-Diode 0,3W
Wenn diese Zuordnung stimmt, werde ich die Teile ersetzen und hoffen, dass es danach wieder funktioniert (ich befürchte aber, dass die Bauteile nicht ohne Grund geplatzt sind).
Vielen Dank für eure Hilfe.
08.03.2015, 21:08 Uhr
Davon kannst Du ausgehen. So wie die geplatzt sind, liegt der Hund sehr tief begraben.
09.03.2015, 14:17 Uhr
andy62
Das 431G ist keine Z-Diode.
Das ist ein bestimmt ein TL431C. Eine einstellbare Referenzspannungsquelle.
Grüße Andy
09.03.2015, 19:50 Uhr
Digitalmax
Hallo andy62,
vielen Dank für Deinen Hinweis, ich dachte schon, ich muß hier ewig im eigenem Saft kochen.
@ Guido
wenn ich es allein nicht hinbekomme, schiebe ich Dir das Teil in Garitz unter die Nase , dann kannst Du mir beim Hundeausgraben helfen.
Gruß Matthias
10.03.2015, 12:10 Uhr
andy62
Ich kenne jetzt nicht die ganze Platine aber der TL431 steuert meist einen Optokoppler auf der Sekundärseite des Schaltnetzteiles. Den solltest du dir auch anschauen. Für den Fall das der auch das zeitliche gesegnet hat, wird es wohl schwierig mit einer Reparatur. Ich hatte so einen Fehler mal in einer Minikomponenten Anlage. Da hat es durch diesen Defekt, infolge einer Überspannung auch den Steuercontroller zerlegt. Da hab ich dann aufgehört.
Muß aber in deinem Fall nicht so sein.
Grüße Andy
10.03.2015, 12:44 Uhr
Digitalmax
Hallo andy62,
das Netzteil hier scheint ähnlich aufgebaut zu sein. Ein Optokoppler (Beschriftung: cosmo 1010 817 ..) sitzt gleich neben den zerstörten Bauelementen. Deine Hinweise helfen mir erstmal gut weiter, ich danke Dir.
Ich schaue mal, ob ich der erkennbaren Trassierung etwas abgewinnen kann.
P.S.:
der Controller ist ein ICE3BR0665J im DIP8-Gehäuse, den sollte man zur Not auch ersetzen können.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2015 um 12:54 Uhr von Digitalmax editiert.
10.03.2015, 13:16 Uhr
andy62
Dann ist der Optokoppler bestimmt ein PC817.
Grüße Andy
10.03.2015, 17:51 Uhr
Digitalmax
So, jetzt habe ich den Controller-IC, ein paar Optokoppler, Referenzspannungsquellen und Transistoren bestellt.
Danach habe ich den Optokoppler getestet und festgestellt, dass er i.O. ist und somit die Bestellung des ICs und der Koppler überflüssig ist.
Irgendwie schaffe ich es immer, dass mein Materiallager ständig wächst.
Ich weiss auch schon, wie die Geschichte weiter geht:
1. Das Bauteil, welches den Schaden verursacht hat wurde nicht mit bestellt und ich habe es auch nicht auf Lager
2. Nachdem des Netzteil aufwendig (ich kann dieses Wort einfach nicht mit ä schreiben) repariert ist geht etwas anderes kaputt.
Gruß Matthias
