Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BWS pc1715W » Themenansicht
13.02.2015, 18:57 Uhr
Hallo, kann mir jemand sagen auf welcher Adresse der BWS des 1715W liegt oder wo ich es erlesen kann?
Vielen Dank.
13.02.2015, 20:27 Uhr
Über den 1715W ist wahrscheinlich nicht viel bekannt?
13.02.2015, 20:38 Uhr
Ist irgendwo ein Schaltplan verfügbar?
Da könnte man die Adressen evtl. ablesen.
13.02.2015, 22:17 Uhr
Heiko_P
@Rolly2:
In den mir vorliegenden wenigen Unterlagen habe ich die Aussage gefunden, dass die Lage des Bildspeichers im Adressraum vom Betriebssystem festgelegt wird. Ich denke, das wird vergleichbar zum PC1715 funktionieren.
14.02.2015, 20:34 Uhr
Hallo Heiko, das ist leider nicht so. Von daher muss ich halt weiter suchen. Wer kann noch Angaben zum 1715W bezüglich der BWS-Anfangsadresse machen?
VG. Andreas
19.02.2015, 07:03 Uhr
Der Grafikcontroller (KR580WG75) wird durch /CRTCS angesprochen.
/CRTCS ist aktiv, wenn AB5..7 = "000" ist.
Laut dem MUX müte das IO-Port 24 und 25 sein.
Die Unterlagen von http://xepb.org/robotron/docs/pc_serv.pdf (Seite 25) behaupten, das mit 'Toradresse 34' die Lage des BWS eingestellt werden kann. Ich seh gerade, die Unterlagen sind für den 1715 ohne W :-/
Lt. Schaltplan wird das enable-Signal für die RAMs nach dem CRTC aus AB11, AB12, AB13 und /EXTRAM gebildet.
/EXTRAM wiederum ist aktiv, wenn AB14..18 = "00000" sind und /MEMDI aktiv wird. Wo allerdings AB16, AB17 und AB18 herkommen, hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2015 um 07:18 Uhr von Bert editiert.
19.02.2015, 14:38 Uhr
thrh
Ich habe 1987 als Lohnarbeit für BWS das GSX-80 für SCP für den 1715W programmiert. Da war als Grafikcontroler der GDC 82720 eingesetzt. Da muß der Bildschirmspeicher nicht im normalen Arbeitsspeicher liegen, da er nicht mehr von der CPU angesprochen werden muß. Ich weiß aber nicht, ob das Standard oder eine Weiterentwicklung war.
19.02.2015, 20:17 Uhr
Vielleicht gab es verschiedene Versionen?
Das Pinout vom 82720
http://www.ac1-info.de/literatur/mp/mp_87_04_s99_bild_01a.gif
ist jedenfalls deutlich anders, als das vom KR580WG75 aus dem Serviceplan vom PC1715W:
Vielleicht kann Andreas/Rolly2 mal nachschauen, was wirklich drinsteckt in seinem Schätzchen?
19.02.2015, 20:44 Uhr
ralfwu
Im 1715W steckt der KR580WG75. In diesem soll das Kombi BWS eingesetzt werden. Nur leider funzt es nicht.
Beste Grüße,
Ralf
20.02.2015, 19:13 Uhr
ralfwu
@Bert
Hast Du weiterführende Unterlagen zum 1715W, da Du von einem Serviceplan sprichst. Ich hätte Interesse an allem was da so verfügbar ist.
Gruß Ralf
20.02.2015, 23:27 Uhr
Ich hab nur das, was amrosius hier angeboten hat:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb//showtopic.php?threadid=11859
(Nr. 22)
21.02.2015, 18:14 Uhr
@Ralf,
habe eben mal ein Kabel zusammengelötet (A/B-Buchse auf A/C-Buchse).
Der Kombi-BWS funzt im 1715 einwandfrei aber im "W" nicht.
Mit Kombi-BWS im "W" rödeln die Disk-LW nur herum. Ohne die genaue Adresse des BWS kommen wir nicht weiter. Sie ist auch schwer aus dem Schaltplan nachzuweisen. Wir suchen weiter!
VG. Andreas
21.02.2015, 18:26 Uhr
Neuer Gedanke:
Das wird auch nicht gehen, denn die CPU hat mit dem BWS im 1715w nichts mehr direkt zu tun. Das wird dort durch den CRT erledigt. Der schreibt ja nichts über den Bus zurück, also kann man den RAM des Kombi-BWS auch nichts anbieten.
21.02.2015, 18:39 Uhr
Heiko_P
Hast du den BWS auf "nur Schreiben" eingestellt? Dann ist er für die CPU unsichtbar und sollte den normalen Betrieb nicht stören, auch wenn die Adresseinstellung nicht stimmt.
21.02.2015, 18:45 Uhr
Hallo Heiko,
das habe ich sowieso, den der ist eigentlich im 8924 verbaut.
21.02.2015, 18:52 Uhr
Heiko_P
Dann wundert mich der in (011) beschriebene Effekt. Der BWS sollte im Nur-Schreib-Modus eigentlich keine Auswirkungen auf den PC haben, denn von der CPU ist er ja nicht zu "sehen". Kommt evtl. der I/O-Port vom BWS irgendwem in die Quere?
21.02.2015, 19:04 Uhr
Heiko, das kann schon sein. Die benutzten I/O-Ports im "W" kenne ich nicht. SCP3 gestattet auch nicht "CPMSTATUS.com" zu nutzen, da könnte mal leicht sehen, welche Ports Belegt sind.
Heiko, Du hast jetzt keinen "W" da, oder? Dann könntest Du das ja mal nachvollziehen. Das Dingens ist wirklich bockig und ganz anders als der pflegeleichte 1715 ohne "W". Ist halt für CPM3 gedacht.
danke für deine Interesse, Andreas
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2015 um 19:13 Uhr von Rolly2 editiert.
22.02.2015, 10:23 Uhr
So, 1.Problem mit den ständigen LW-Zugriff ist gelöst. Auf der BWS-Karte darf IEI-IEO, BAI-BAO nicht gebrückt sein. Warum das so beim "W" ist muss noch geklärt werden. Jetzt bootet er auch mit BWS-Karte.
Ein Tipp von DL zur Lage des BWS hat einen großen Teilerfolg gebracht. Ich habe jetzt auf dem TFT ein super Bild, muss nur noch die genaue Lage des BWS herausfinden und Jumpern.
VG. Andreas
22.02.2015, 10:32 Uhr
ralfwu
Das Problem mit dem ständigen LW-Zugriff kann ich in meinem 1715W nicht beobachten. Er bootet schon immer korrekt. Nur die korrekte Adresse habe ich immer noch nicht gefunden. Somit wird alles mögliche dargestellt.
Gruß Ralf
22.02.2015, 10:37 Uhr
Ralf, jumpere bitte einmal A11,A14 und A15 mit JP1. Dann muss es gehen.
Nur beim Bootvorgang kommen noch willkürliche Zeichen. Ist der Bootvorgang beendet, ist die Darstellung wie bei der original BWS-Karte, auch im Parallelbetrieb..
VG. Andreas
PS. Der Effekt mit den Laufwerken tritt übrigens bei beiden "W" auf die ich hier habe. Wenn das bei dir anders ist, ist vielleicht an deiner BWS-Karte noch ein Problem.
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2015 um 10:40 Uhr von Rolly2 editiert.
22.02.2015, 10:54 Uhr
Aber wie schon gesagt: IEI/IEO und BAI/BAO Brücken entfernen.
ralfwu
Leider funktioniert auch das nicht richtig. Die Adresse scheint zwar korrekt , nur die Darstellung ist immer noch fehlerhaft.
Gruß Ralf
22.02.2015, 11:02 Uhr
Hast Du CLS.com auf deiner Disk? Dann versuch das mal, der BWS muss korrekt gelöscht werden. Wie sieht denn die Darstellung aus?
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2015 um 11:02 Uhr von Rolly2 editiert.
22.02.2015, 11:04 Uhr
ralfwu
Diese IEI/IEO und BAI/BAO Brücken zeigen in meinem 1715W null Auswirkungen.
Gruß Ralf
22.02.2015, 11:07 Uhr
Du kannst ja mit deiner Karte mal rüberkommen, dann stecken wir sie mal bei mir.
22.02.2015, 19:50 Uhr
Funktioniert jetzt alles, außer das beim booten einige sinnlose Zeichen im Weg sind. Das ist aber beim "W" ein Zeitproblem. Im 1715 läuft die Karte einwandfrei.
VG. Andreas
PS. mich wundert, das das noch niemanden aufgefallen ist, oder gibt es wirklich so wenige "W".
