Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 Disk-LW Lesefehler » Themenansicht
27.11.2005, 22:58 Uhr
HONI
Hi Robotron und KC-Gemeinde, hab her ein Problem mit nem DiskettenLW vom KC85/4, das meldet sich immer mit einem CANNOT READ Error. Hab schon die Laufwerksmechanik getauscht (drei verschiedene Original RFT), ohne Erfolg. Das LW greift auf die Disk zu.
MfG HONI!!
27.11.2005, 23:15 Uhr
Hallo Honi,
es kann sein, dass die PLL verstellt ist.
Du must am Pin 3 des D601 (LS74) links unten auf der Platine 500 kHz messen. Wenn nicht, mit den beiden Trimmern rechts auf der Platine einstellen. Vorher aber kontrollieren, ob die Betriebsspannungen stimmen.
Es kann aber auch sein, aber unwarscheinlicher, dass der Controller kaputt ist. Das Select, leuchten der Zugriffs-LED am Floppy geschieht über Register. Siehe Plan der D004.
PS: Siehe dazu KC-News
28.11.2005, 02:18 Uhr
HONI
An drei laufwerken (zwei davon Fabriksneu) die Frequenz verstellt? Das wär ja wohl ein Ding. Hab allerdings noch nicht das Verbindungskabel D004-->Floppy gecheckt, vielleicht ist auch ein PIN am Anschluß verbogen.
MfG HONI!!
28.11.2005, 11:08 Uhr
@HONI
Sicher nicht.
Die Laufwerke kannst Du außerdem im PC prüfen.
Bei der Fehlerursache tippe ich auf Dein D004.
28.11.2005, 12:10 Uhr
Enrico meint ja auch nicht die PLL vom Laufwerk sondern im D004. Ist häufigt die Fehlerursache, aber leider nicht immer. Sind die Fehler generell auf der Diskette oder nur wenn sie fast voll ist (innere Spuren)?
28.11.2005, 18:12 Uhr
HONI
Bei allen Disketten, ogal ob leer oder voll. Auf nem anderen KC85/4, A5105, KC-Compact und PC1715 können die alle gelesen werden, nur eben auf diesem 85/4 nicht.
MfG HONI!!
28.11.2005, 21:17 Uhr
Hallo Honi,
dann musst du die PLL im D004 nachstellen. Auf der KC-Klub-Seite findest du eine Serviceanleitung zum D004, darin ist das beschrieben.
