            18.02.2015, 11:16 Uhr
          Also, KC-Dateien für KC-Load haben in der Regel TAP am Ende. Dateienden wie SSS (BASIC); KCB (Basic als MC-Programm selbststartend) und KCC (MC-Programm) kannst du auch via USB und Diskette laden. Bei den Kassetten fällt allerdings mittlerweile das Band auseinander (Je nach Lagerung). Warum ausgerechnet Kassetten?
  Wenn du dir die Inhaltverzeichnisse aufschreibst, findest du die auch in den Archiven. Bei http://www.mpm-kc85.de/ findest du die Cover und die Inhaltsverzeichnisse nahezu aller im Umlauf befindlichen Kassetten, bei manchen war nur ein Spiel drauf. -- Gruß Ralle
  Wenn Sie dazu neigen, Bedienungsanleitungen zusammen mit dem Verpackungsmaterial wegzuwerfen, sehen Sie bitte von einem derart drastischen Schritt ab!... ... Nachdem Sie  das Gerät eine Weile ausprobiert haben, machen Sie es sich am besten mit dieser Anleitung und ihrem Lieblingsgetränk ein oder zwei Stunden lang in Ihrem Sessel bequem. Dieser Zeitaufwand wird Sie dann später belohnen...
