Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bekomme kein spiel geladen am KC 85 ich flipp noch aus :(( » Themenansicht
14.02.2015, 18:30 Uhr
KCMessie
Der lcrc data fängt an zu laden und dann steht sss(spielname) ??? Und er hört auf zu laufen habs mit drei poligen Diodenkabel probiert geht genauso nich! Anderer rekorden geht auch nich! Immer das gleiche bild bei allen komponenten!
14.02.2015, 18:40 Uhr
SSS sind BASIC-Programme. Also erstmal BASIC aufrufen, bei der Speicherabfrage enter drücken, warten bis OK>, dann CLOAD"(spielname)" und nochmal enter. Dann "Press play on tape"....
14.02.2015, 19:39 Uhr
KCMessie
Is n kc 85/2 da is das basic als modul wie verfahre ich da nun wieder?
14.02.2015, 20:18 Uhr
maleuma
Modul M006 auf Modulsteckplatz 8 stecken und dann JUMP 8 eingeben.
Danach steht BASIC als Menüwort im Menü.
Mario.
18.02.2015, 13:24 Uhr
Ein optionales M022 (Expanderram) wird nach dem Einschalten automatisch im Schacht 8 Aktiviert (Kc85/3). Basic im Schacht C (M006/KC85/2) wird mit Jump C angesprungen. Aber: Es gab Lieferserien des KC85/2, die partu nicht mit M011 und M003 zusammenwollten...
Wichtigster Unterschied zwischen /2 und /3, beim /3 läßt sich der BASIC-ROM mit Switch 2 0 abschalten. des ist wichtig beim Benutzen der ROM-Module wie Texor; Forth; Development, welche ab der Adresse C000h laufen. Das M022 läßt sich übrigens hervorragend als Pseudorom verwenden...
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2015 um 13:29 Uhr von ralle editiert.
