Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » USB-GIDE am A5105 » Themenansicht
15.02.2015, 09:58 Uhr
Es geht um das USB/GIDE von buebchen.
Ich wollte das Modul beim A5105 in Betrieb nehmen und bin mir mit den Adressen des USB Teils unsicher. Daher wollte ich erst einmal fragen.
Am A5105 kann ich aus diversen Gründen nur den Adressbereich 2Ch-2Fh nehmen, da ich fürs GIDE den D0h-DFh Bereich frei halten will. Meine Frage betrifft die Adressen der PIO.
Nach Wolfgangs Schaltung wäre es so, daß
PIOAD 2Ch (DCh bei der Standardadresse)
PIOAC 2Dh (DDh bei der Standardadresse)
PIOBD 2Eh (DEh bei der Standardadresse)
PIOBC 2Fh (DFh bei der Standardadresse)
zu belegen wäre.
In den UTOOLS (von VolkerP)sind folgende Adressen vergeben:
PIOA EQU 0dch ; Daten A (Datenport, bidirektional)
PIOB EQU 0ddh ; Daten B (Steuersignale, Bitbetrieb)
PIOAS EQU 0deh ; Steuer A
PIOBS EQU 0dfh ; Steuer B
Was ist denn richtig und hat es bei jemanden mit den Adressen in den UTOOLS funktioniert?
Die PIO ist eine UA855, dürfte da schon mal kein Problem machen.
Zum GIDE Teil geht's dann als nächstes.
15.02.2015, 10:25 Uhr
UR1968
bei den UTOOLS hast Du Dich getäuscht. Auch das ist:
0dch Datenport A
0ddh Steuerport A
0deh Datenport B
0dfh Steuerport B
Uwe
15.02.2015, 11:11 Uhr
Buebchen
Hallo Jörg!
Die Schaltung ist allgemein! Die einzustellende Adresse hängt davon ab für welche Adresse sie kompiliert wurde. Das sollte aus der Beschreibung zu der Software hervorgehen. Ich habe auf meiner Homepage den Weg zum finden der Jumperstellung für eine bestimmte Adresse beschrieben. Beschreibungen sind auch unter den Hinweisungen zum LLC2 zu finden. Auch auf Manfreds Hompage "http://llc2.jimdo.com" ist einiges zu finden.
Da das Modul ursprünglich für den LLC2 entwickelt wurde, der auch den K1520 BUS verwendet, ist unter dem Menüpunkt auch bei mir am meisten an Hinweisen zum GIDE-USB Modul zu finden.
Es ist bis jetzt am LLC2, am AC1, am Z1013 und KC87/Z9001 erfolgreich eingesetzt worden. Die verwendeten Adressen musst Du bei den jeweiligen Nutzern erfragen die teilweise die Software für Ihre Adresswahl neu compiliert haben. Da wirst Du etwas Geduld haben müssen bis sich jemand meldet. Sie lesen ja nicht immer mit.
Ich werde sehen das ich die verwendeten Adressen sammle und mit der dazugehörigen Software auf meine Homepage stelle.
15.02.2015, 11:42 Uhr
Das mit dem Kompilieren hatte ich ja an der DSE erfolgreich gemacht.
Mir ging es aber speziell um das GIDE/USB Modul.
Da ich aber auch den Gide Teil nutzen will und sehr viele Adressen am A5105 schon vom System blockiert sind, will ich den Bereich 2ch-2fh für USB und den Bereich d0h-dfh für Gide nehmen.
Gruss Jörg
15.02.2015, 13:55 Uhr
Buebchen
Hallo Jörg!
Vieleicht kannst Du Dich mal mit Alwin treffen (Silvio) treffen. Er wohnt ja auch in Erfurt und hat das Modul meines Wissens am Z1013 und KC87 eingesetzt.
In der Schaltung auf meiner Homepage ist aber die Adresse DFH angegeben!
Jumper 5=Adresse 5 low.
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2015 um 14:06 Uhr von Buebchen editiert.
15.02.2015, 14:10 Uhr
Buebchen
Hallo Jörg!
Sieh mal hier nach:
http://buebchen.jimdo.com/selbst-gebaut-diy-homebrew/8-bit-selbstbau/adressjumperbestimmung/
Die Schaltung auf meiner Homepage ist die Zusammenfassung der Originalschaltung nach Tillmann Reh und der USB-Teil nach Ralph Hänsel für den AC1 mit Anschluss an den K1520 Bus und einstellbaren Adressen 5-7.
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2015 um 14:16 Uhr von Buebchen editiert.
26.02.2015, 09:15 Uhr
Nachdem ich alle möglichen Sachen überprüft habe, scheinen die Adressen so nicht zu stimmen, da in Wolfgangs Schaltung ein entscheidender Fehler ist. An der PIO (in der Schaltung sind AB0 und AB1 vertauscht).
Somit ist die Zuordnung:
PIOAD EQU 02Ch ; Daten A (Datenport, bidirektional)
PIOBD EQU 02Dh ; Daten B (Steuersignale, Bitbetrieb)
PIOAC EQU 02Eh ; Steuer A
PIOBC EQU 02Fh ; Steuer B
04.03.2015, 18:31 Uhr
DerUSB Teil funktioniert schon mal am A5105 (BIC).
Ich habe den Adressbereich 2ch-2fh verwendet, da schon die 20h-23h und die 24h-27h durch die RAF2008/2014 belegt werden kann.
Dazu habe ich folgende Jumper geschlossen:
A4, A6, A7
Die Portzuordnung ist wie unter 006
04.03.2015, 20:31 Uhr
Buebchen
Jörg hat mir seine Compilation geschickt. Ich habe sie auf meiner Homepage unter veröffentlicht.
http://buebchen.jimdo.com/history/
Dort findet man den Button der zum BIC führt.
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2015 um 20:32 Uhr von Buebchen editiert.
