Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DCP 720k-Disketten am PC ? » Themenansicht
07.02.2015, 18:57 Uhr
Lötspitze
auf RT steht, daß man am PC zum Beschreiben von 720k-DCP-Disketten vorher das Programm 720K.COM starten muß. Gilt das auch für das Lesen, da das bei mir nicht gelingt? Hat jemand dieses Programm und könnte es mir schicken? Muß man sonst noch etwas beim Auslesen der 720k-Disketten beachten?
360k-Disketten kann ich problemlos lesen.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
07.02.2015, 19:04 Uhr
ADDERLY
Kommt darauf an mit welchem Laufwerk du die auslesen moechtest.
Ich nutze einen IBM 5170 AT mit zwei 1.2MB Laufwerken
Der liest und beschreibt die 720kb DCP Disketten problemlos.
Bootet auch von denen das DCP.
Bei 360-er Floppy LW wird es da Probleme geben.
Gruss Frank
07.02.2015, 19:40 Uhr
Lötspitze
Ich habe auch ein auf 1,2MB eingestelltes LW drin und bei den SCP-Disketten mit 780k gibt es mit der Software von Robbi (DOS12CPM.DSK) z.B. keine Probleme. Das ist zwar etwas ganz anderes wie DCP, aber am LW selbst scheint es somit nicht zu liegen.
___________________
07.02.2015, 19:53 Uhr
ADDERLY
Gut mit den SCP Disketten macht der IBM auch, die programme fuer 1715 kopiere ich damit hin und her. (SCPDRV muss auch geladen sein) laeuft unter DOS 5.0 sehr gut.
Es koennte aber doch sein das LW und Controller nicht zusammenpassen.
Mein Telediskrechner (P3) mit 1.2 MB Mitsumi und Onboard FDC und HDC kopieren meine DCP Dateien ueber Win98.
(Vom USB Stick auf DCP 720KB Diskette) von da aus dann zum 7150 oder EC.
Kannst Du den FDC wechseln ?
Gruss Frank
07.02.2015, 20:16 Uhr
@000
Hallo Mathias,
das Programm 720k.com kannst Du von mir bekommen, brauche nur Deine Mailadresse.
Beste Grüße
07.02.2015, 20:27 Uhr
Das liegt zu 90% am FDC. Deshalb habe ich für solcherlei Dinge immer noch einen alten 286 und einen 386 stehen.
PS: das mache ich alles mit 22DISK, mit der richtigen Def-Datei. Da ist ja eigentlich alles dabei. Wer sie haben möchte und noch eine mit ca. 1000 Formaten für alle möglichen Formate, bitte melden.
Holger, für mich bitte auch.
VG Andreas
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2015 um 20:34 Uhr von Rolly2 editiert.
07.02.2015, 21:32 Uhr
Lötspitze
siehe PN
___________________
07.02.2015, 21:38 Uhr
Lötspitze
Ich habe ein älteres ATHLON-Board (Slot A) von 2000, wo der FDC mit drauf ist. Da bräuchte ich noch einen separaten zum Stecken.
___________________
07.02.2015, 22:14 Uhr
Hallo Holger, bitte mir auch mal zum testen schicken.
Andreas auch deine Version könnte ich bitte gebrauchen.
Danke euch beiden. (emailadresse ist hinterlegt)
gruß
07.02.2015, 22:27 Uhr
Lötspitze
Hallo Holger,
mit Hilfe der Datei 720K.COM kann ich die 720k-Disketten schon einmal lesen. Das Verzeichnis wird im NC jetzt ordentlich angezeigt. Ein Kopieren der Dateien auf Festplatte ist aber noch nicht möglich. Da rumort es dauerhaft im Laufwerk und eine Fehlermeldung kommt, sodaß ich es lieber abschalte.
___________________
08.02.2015, 10:50 Uhr
ADDERLY
@Matthias,
Versuch dir ein 286/386/486-er zurechtzulegen.
Sollte man immer in der Kommode haben, fuer alle Faelle.
Neuere Boards streuben sich gern, da Hersteller vergessen oder absichtlich bestimmte Laufwerks Parameter nicht in den Chipsatz mit integrieren.
Ich hatte das auch ab und zu, die Platinen wandern meisst sofort zerstoert in den Schrott.
Manchmal hart, aber bevor man sich rumaergert...
Es gibt genug anderes Zeug zum ausprobieren.
Gruss Frank
08.02.2015, 11:06 Uhr
Man kann das LW auch temporär im BIOS als 3,5"-720k einstellen (sofern verfügbar). Anstatt dem NC vielleicht auch direkt versuchen die Dateien auf Kommandozeile zu kopieren, vielleicht nutzt der NC die BIOS-Routinen nicht richtig. Mit dem Floppycontroller hat das in dem Fall nicht viel zu tun, Disketten mit Fat12 und 720k kann man sogar noch unter Windows 8.x - 64Bit mit einem USB-Floppylaufwerk formatieren (allerdings nur in der Eingabeaufforderung), das graphische Tool stellt sich da quer und besteht aufs Einlegen einer HD-Diskette.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2015 um 11:28 Uhr von kaiOr editiert.
08.02.2015, 11:38 Uhr
Lötspitze
Hallo Kai,
ich habe mal versucht, direkt im DOS zu kopieren. Es geht auch nicht und da kommt die Fehlermeldung: "Der Diskettencontroller hat einen Fehler gemeldet, der vom Diskettentreiber nicht erkannt wird." Die unnormalen Geräusche im LW sind die gleichen wie unter NC.
___________________
08.02.2015, 12:40 Uhr
Ok, habe es nachvollzogen, selbes Problem.^^
Nach Eingabe von "set driveparm=/d:0 /f:2" direkt unter DOS ("d:0" für A: und "f:2" für 3,5"-720k) kann ich aber DCP-Disketten fehlerfrei lesen (ohne 720K.COM und LW ist als normales 5,25"-1,2MB im BIOS definiert).
Kai
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2015 um 12:46 Uhr von kaiOr editiert.
08.02.2015, 14:12 Uhr
Lötspitze
Werde ich auch mal versuchen. Was müßte ich für LW B eingeben? /d:1? Wo steht so etwas eigentlich geschrieben?
Stellt sich das automatisch wieder in den Urzustand zurück, wenn ich den Rechner neu starte?
___________________
08.02.2015, 14:39 Uhr
Ja /d:1 für B:, mit "SET" kann man die Systemvariable zur Laufzeit im RAM ändern und die geht mit Neustart verlohren.
http://www.computerhope.com/drivparm.htm
08.02.2015, 14:57 Uhr
Andreas, danke für die Dateien.
Hallo Holger, könntest du mir bitte die 720k.com auch schicken?
danke
gruß
08.02.2015, 17:55 Uhr
Lötspitze
Auch mit "set drivparm..." gibt es bei mir keinen Erfolg. Ist es richtig, daß die 720k-DCP-Disketten im Format 9x512x80x2 formatiert sind?
___________________
08.02.2015, 18:54 Uhr
Murphy ist wieder im Gebäude...
Das ist übrigens eine Windows-Fehlermeldung, Du musst schon echtes DOS booten.
08.02.2015, 19:06 Uhr
Lötspitze
So, jetzt konnte ich zumindest die Dateien schon mal von den Disketten runterkopieren
Ich habe mit Hilfe der Diskette von Robbi (DOS14CPM) den PC auf DOS-Ebene gestartet. Danach mußte ich noch " set drivparm = /d:1 /f:2 /h:2 /s:9 /t:80 " eingeben. Im Anschluß konnte ich die Dateien auf die (DOS14CPM)-RAM-Floppy laden. Das Diskettenlaufwerk klang beim Kopieren ganz normal.
Leider habe ich unter diesem DOS noch keinen Zugriff auf meine PC-Festplatten, um die Daten dort abzulegen. Kann mir jemand sagen, was ich in der AUTOEXEC bzw. CONFIG eintragen muß, damit die erkannt werden? Es ist eine 60 GB und eine 20 GB verbaut. Oder muß ich mir für DOS eine kleinere suchen?
Edit: Kai, der war schon wieder weg ...
___________________
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2015 um 19:10 Uhr von Lötspitze editiert.
08.02.2015, 19:23 Uhr
Lötspitze
Die zwei Festplatten sind FAT32-formatiert. Ist das unter DOS OK?
Die zweite könnte ich "opfern" und mit einem anderen System formatieren, wenn das etwas hilft.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2015 um 19:26 Uhr von Lötspitze editiert.
08.02.2015, 19:32 Uhr
FAT32 bekommst Du unter richtigem DOS nicht gelesen/eingebunden. Hast Du vielleicht nicht irgendwo eine alte Festplatte liegen, die Du zusätzlich in den Rechner bauen kannst? Unter DOS kannst Du nur max. 2GB davon nutzen, ist also relativ egal, wie groß die ist. Dann unter gebootetem DOS 'fdisk' ausführen, primäte Partition erstellen, danach formatieren. Die anderen Platten würde ich für diese Experimente aber abziehen, damit da nichts passiert (nicht nur die Stromstecker ziehen, das hat manchmal komische Auswirkungen auf den Bus). Ist es ein SATA- oder IDE-Rechner? Müßte eigentlich aber auch mit SATA-Rechner funktionieren, ich habe auf allen meinen Rechnern immer noch eine DOS-Partition. Dann könntest Du das DOS auch auf Platte installieren um schneller booten zu können.
Beste Grüße
08.02.2015, 20:52 Uhr
Lötspitze
Nun hat es endlich geklappt!
Ich habe bei der 2. Festplatte (60GB - brauche ich hier sowieso nicht) die vorhandene Partition gelöscht und dann mit 2000 MB und 4k Cluster mit FAT neu formatiert (alles unter WIN2000). Wenn ich den PC mit DOS von Robbies Diskette starte, dann ist LW C jetzt automatisch diese Festplatte und ich sehe die vorhandenen Verzeichnisse (unter Windows ist sie LW D). Danach gebe ich wieder " set drivparm = /d:1 /f:2 /h:2 /s:9 /t:80 " ein. Nun kann man die Dateien von den 720k-Disketten problemlos auf diese Festplatte überspielen und später unter Windows darauf zugreifen. Das ist das, was ich brauchte.
Danke noch mal an alle, die Tips und Anregungen gegeben haben.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2015 um 23:04 Uhr von Lötspitze editiert.
14.02.2015, 15:31 Uhr
Lötspitze
Nachdem ich die Disketten bzw. die Dateien alle erst einmal wie oben beschrieben auf Festplatte gesichert habe, erstelle ich jetzt noch einzeln die DiskImages, um auch die Systemspuren bei den Startdisketten zu erwischen. Dazu verwende ich unter WINDOWS2000 und der DOS-Eingabeaufforderung das Programm SAMDISK. Dieses Programm liest auch unter der WINDOWS-Umgebung die Disketten aus, ohne daß das Laufwerk oder der FD-Controller Probleme bereiten.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2015 um 15:34 Uhr von Lötspitze editiert.
