Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 BIOS POST Karte » Themenansicht
07.02.2015, 16:35 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Manchmal piept der PC nur, weil der Speicher nicht funktioniert oder der Monitor nicht erkannt wird, manchmal macht der PC auch gar nichts und bleibt einfach hängen.
Ich nehme mal an, dass ich nicht der einzige mit solchen oder ähnlichen Problemen bin.
Ich habe es endlich geschafft meinen Plan für eine BIOS POST Karte umzusetzen. Damit sollte man Schritt für Schritt nachverfolgen können, wo der PC hängen bleibt.
Genau genomment sollte die Karte nur am EC1835 funktionieren, da das BIOS dort bereits die Unterstützung eingebaut hat. Momentan habe ich das BIOS noch nicht angepasst, sondern nur einen kleinen Monitor geschrieben den man in die freien Fassungen stecken kann.
Was das BIOS betrifft, gibt es verschiedene Versionen. Kennt sich jemand damit aus, was die Unterschiede sind? Ich habe nur die ROM Version 723/724. Um wenn alles klappt werde ich anfangen diese Version auf POST umzustricken. Platz ist noch reichlich im Original ROM.
Später kann auch noch eine USB/IDE Schnittstelle mit auf die Karte, so dass der PC das gleiche kann wie unsere GIDE Verwandten, ggf können sogar gleich noch 64K sRAM drauf.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2015 um 16:38 Uhr von Hobi editiert.
07.02.2015, 17:23 Uhr
UR1968
Hallo Hobi,
da bleibt nur eins zu sagen: cool
Tschüß
Uwe
07.02.2015, 22:07 Uhr
sehr interessant, ich werde es weiter verfolgen, weil ich 3 Boarde habe, die nicht laufen.
gruß
08.02.2015, 01:02 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Welche BIOS version ist auf den Boards?
08.02.2015, 10:13 Uhr
Günter
Wenn ich nicht falsch liege hängt das mit der Grafikkarte zusammen. Leider habe ich im Moment keine Zeit nach zu sehen( mir sind 2 Garagen gekündigt worden, die ich auräumen muß ). Ich habe 2 1834, einer mit col Karte und einer mit mono Karte und die konnte ich nicht untereinander tauschen.
Günter
08.02.2015, 11:43 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Günter schrieb
Wenn ich nicht falsch liege hängt das mit der Grafikkarte zusammen...einer mit col Karte und einer mit mono Karte und die konnte ich nicht untereinander tauschen.
Das würde ich bezweifeln. Ich hab das BIOS angeschaut, danach versucht der Computer während des startups den Typ des Monitors zu bestimmen. Je nach Typ, entweder A oder B, wird eine andere Initialisierungssequenz benutzt. Ich bin mir sicher, das BIOS macht da keinen Unterschied.
08.02.2015, 14:52 Uhr
Ich habe s731 und s732 auf zwei Boards und auf einem M11 und M12.
gruß
