Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EFE700 Start » Themenansicht
05.06.2012, 08:08 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Ich bräuchte mal einen Hinweis von einem Spezialisten zum Thema EFE700:
Mehrere Netzteilmodule samt kompletter EFE verhalten sich bei mir so:
Power leuchtet, RUN nicht. Egal ob mit Erpoms, RAM etc.
Gibt es da irgendeine "Zündleitung"?
D.L., kannst Du mir helfen?
05.06.2012, 14:15 Uhr
Avatar von DL
Wenn ein Programm auf dem EPROM-Modul ist und dieses auf dem mittleren Steckverbinder der CPU steckt, sollte die Einheit in "Run" gehen
Ist das Modul leer passiert gar nix, stimmt am Programm oder der Bestückung etwas nicht blinkt Run.
05.06.2012, 18:11 Uhr
Hallo Sebastian,
ist die EFE700 aus Neukloster?
06.06.2012, 07:06 Uhr
Hallo ,
kann man die Steuerung mithilfe des Bedien und Programmiergerät in Betrieb nehmen ?
Wenn das möglich ist, sollte man den fehler doch auch weiter eingrenzen können.
@DL : Ich hatte für Sebastian das besagte Modul ausgelesen ,hättest Du eine möglichkeit zu überprüfen ob das Programm gültig ist?
Gruss,
Ronny
06.06.2012, 08:32 Uhr
Avatar von DL
Wenn das möglich ist, sollte man den Fehler doch auch weiter eingrenzen können.
Ja klar, dazu ist das TPG da, wenn das angesteckt ist kann der Fehlercode ausgelesen werden und auch das Programm überprüft werden.
Steckt man an Stelle des EPROM an der CPU ein RAM-Modul, kannst du damit entweder auch ein Neues Programm schreiben oder den EPROM auf das TPG stecken, von da in den RAM lesen und modifizieren und dann wieder in ein leeres EPROM-Modul ablegen. Es braucht nur ein recht großes Löschgerät, wo das Modul hineinpasst
Ich hatte Rüdiger irgendwann mal die technische Doku zu EFE, TPG und BSM geschickt, aber falls ihr noch was braucht gebt mal nen Briefkasten an.
Ansonsten ist auch da noch etwas dazu zu lesen
@DL : Ich hatte für Sebastian das besagte Modul ausgelesen ,hättest Du eine Möglichkeit zu überprüfen ob das Programm gültig ist?
Könnte es einlesen und testen, irgendwie konnte man aber auch so die Prüfsumme bestimmen, gerät alles langsam wieder in Vergessenheit...
Auslesen kann man auch recht einfach über IFSS<->V24 auf den PC
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2012 um 08:50 Uhr von DL editiert.
08.06.2012, 15:46 Uhr
constanze czech
Die komplette EFE ist die, die Du (RM2) mitgebracht hast. Aber eigentlich will ich damit das Netzteil und die ZVE einer anderen von einem Werkzeugmaschinenfritzen aus dem GRoßraum Berlin testen.
Auf dem ROM-Modul ist ein Programm drauf. Das hat Ronny bereits ausgelesen (DANKE).
11.06.2012, 22:04 Uhr
constanze czech
So, folgende Neurungen:
unsere ZVE ist irgendwie tot: RUN geht nie an
Gast-ZVE: RUN geht auch ohne EPROM-Modul permanent an
bei Gast-ZVE:
mit einem unserer EPROM-Module: RUN geht etwas nach PWR an und bleibt an
mit Gast-Eprom-Modul: RUN geht kurz an und beginnt dann zu blinken
Alle Module außer Einspeisung und ZVE sind gezogen.
12.06.2012, 11:41 Uhr
Avatar von DL
Ohne EPROM-Modul ist wie leeres Modul = keine Logik, damit läuft ja auch kein Programm los, bedeutet RUN=0
Da ist was faul.
bei Gast-ZVE:
Das wäre eigentlich richtig, RUN geht etwas nach POWER an wenn alles OK ist bzw. fängt danach an zu blinken, wenn ein Fehler vorliegt.
Aber wenn das selbige Gast-ZVE ist, hat die ja noch irgend einen Fehler (s.o.)
Was zeigt denn das TPG für Fehler an?
Edit: schon mal den EPROM der ZVE ausgelesen, eventuell ist da ein Bit gekippt?
Geht auch über die IFSS<->V24 auf den PC (siehe Link in 004) Prüfsumme = letzes übertragenes Byte sollte 96 hex sein
Pläne von ZVE,Netzteil und E/A-Karten sind hier mit drin
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2012 um 15:39 Uhr von DL editiert.
12.06.2012, 21:16 Uhr
constanze czech
Danke. Ich schaue mal. Grade zittern mir aber noch die Knochen vom Auto-Ausbeulen.
31.01.2015, 07:40 Uhr
Anesh
Ich habe eine Fräsmaschine FSS 400 / E. Anbei ist Kontroller EFE 700, der arbeitet nicht.Wie kann man feststellen, welche Karte in der Steuerung nicht funktioniert? Ein- oder Ausgangsmodule oder Netzteil-Modul? Viele Gruesse Anesh
31.01.2015, 10:30 Uhr
Kannst Du ein Foto machen?
Ansonsten würde ich versuchen systematisch vorzugehen:
1. Stecker drin?
2. Sicherung ok?
3. Sekundärspannung(en) da und richtig?
4. Stromaufnahme im Rahmen?
5. Rennt die CPU?
etc. pp.
06.04.2019, 08:46 Uhr
radoeh
Hallo Freunde, ich habe hier eine EFE700 und ein TPG700 welches ich zum laufen bekommen wollte. Die Steuerung läuft im run. das TPG hat ein Problem, es startet nicht korrekt, zeigt auf dem gesammten Display nur KOKKKKKKKKKKKKKKKKK an. bei Tastenbetätigung werden auch nur andere wirre Zeichen angezeigt. Die Tastatur habe ich bereits gereinigt.
5V sind o.k. , UB8830 läuft.
Hat jemand eine Idee was man noch testen könnte bzw. hat jemand Schaltungsunterlagen für das TPG700?
Gruß Ralf
24.10.2023, 10:23 Uhr
alberich
sollte jemand detaillierte Fragen zur EFE700 bzw. auch Support benötigen, ich kann gerne helfen.
In der Thematik stecke ich grad im Rechenwerk Halle sehr tief drin.
Grüße.
(Marc Aurel)
02.11.2023, 12:39 Uhr
Kpecmuk
Guten Tag.
Ich interessiere mich für die Dokumentation für EFE 700. Schaltungen für den Prozessor und die Module. Wir würden gerne versuchen, die Fräsmaschine zu restaurieren. Die Prozessorplatine hat defekte HEF4093-Chips. Im Moment funktioniert nur das Netzteil.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2023 um 12:42 Uhr von Kpecmuk editiert.
02.11.2023, 13:41 Uhr
alberich
Kpecmuk schrieb
Guten Tag.
Du hast eine PN.
alberich.
(Marc Aurel)
