28.01.2015, 22:57 Uhr
Early8Bitz
| Zitat: | edbru schrieb bei INTA würd ich auf 8080 tippen. |
Bei M1 und BUSAK würde ich auf Z80 tippen, passt nicht zu i8080.
INTA wird die Anzeige für den Interrupt Acknowledge Zylus sein, so wie die LEDs MRD, MRW, IORD, IOWR auch bestimmte Maschinenzyklen anzeigen, und nicht einzelne Prozessor-Pins.
Mit der roten BUSRQ Taste wird die CPU hochohmig geschaltet, was durch das BUSRQ LED angezeigt wird. Dann tritt die "menschliche DMA" in Kraft und füttert den Speicher: Zuerst wird über die Vorwahlschalter eine Speicheradresse und ein Datenwort eingestellt und mit der WR-Taste (oder LOAD) in den RAM geschrieben. So gelangt nach und nach mühsam ein Programm in den Speicher. Die Pfeiltasten (< > ) erleichtern wahrscheinlich das Weiterschalten der Adresse, wenn man aufeinanderfolgende Speicherstellen setzen will. Ich kenne dieses Spiel von einem uralt Entwicklungssystem für den i8008. -- Gruß Ralf
Ist ein alter Schaltkreis ein Schaltgreis? Dieser Beitrag wurde am 29.01.2015 um 17:34 Uhr von Early8Bitz editiert. |
