Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Unbekannte Batterie » Themenansicht
26.10.2014, 18:58 Uhr
Ich erforsche ein DDR-Drehzahlmessgerät aus den 1960ern.
Da gehört eine Batterie rein, die augenscheinlich eine ähnliche quaderartige Form hatte wie ein heutiger 9V-Block:
Beide Batteriekontakte sind auf der selben Seite und anscheinend gleich geformt, außerdem müsste zwischen den Kontakten eine asymmetrische Vertiefung in der Batterie gewesen sein, die als Verpolschutz diente.
Die Kontaktbleche des Batteriegehäuses sind ungefedert, also sind möglicherweise Kontaktfedern an der Batterie gewesen.
Das ganze ist geringfügig kleiner als zwei nebeneinander gepackte R6-Zellen.
Die Elektronik des Gerätes scheint Spannungen zwischen 2V und 3V zu mögen.
Was für eine Batterie oder Akku könnte da rein gehört haben?
Könnte vielleicht aus dem Foto-Umfeld stammen...
26.10.2014, 19:31 Uhr
CarstenSc
Im Heft 79 der Reihe "Der praktische Funkamateur"-Chemische Stromquellen-Primär-und Sekundärelemente, von 1968 gibt es vielleicht eine Aufstellung der damals üblichen Batterien.
26.10.2014, 19:44 Uhr
u808
Es gab zu der Zeit kleine 2V Bleiakkus die würden lt. deiner Größenbeschreibung hinkommen.
26.10.2014, 19:46 Uhr
-Ich habe auch irgend ein Buch aus der Amateubibliothek..irgendwas mit moderne Stromversorgungstechnik (aus der Zeit friedrich des Heizbaren), ich schaue nacher mal, ich will jetzt erst mal das G-1004.500 kalibrieren.
Die kleinen Bleiakkus waren es wohl nicht, Rüdiger?
Holm (Aua)
26.10.2014, 19:56 Uhr
Ich kenne keine kleinen Bleiakkus.
26.10.2014, 19:58 Uhr
Wusel_1
Das ist ein Bleiakku TGL3922 2 V 0,5A
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
26.10.2014, 20:00 Uhr
u808
Die haben genau in eine Tic-Tac Schachtel gepasst, damit hab ich mir immer Taschenlampen gebaut
26.10.2014, 20:03 Uhr
Wusel_1
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/bleiakku384ec9otbx.jpg
Sind aus weicher Plaste und milchig.
Beste Grüße Andreas
26.10.2014, 20:07 Uhr
Hier mal ein Artikel zum damals neuen Akku. http://www.file-upload.net/download-9747694/-Ebuch---Ddr--Radio-Und-Fernsehen-05-1955--Scan-36-S-.pdf.pdf.html
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2014 um 20:07 Uhr von Andreas editiert.
26.10.2014, 20:08 Uhr
runni
Da hab ich auch noch welche liegen, sind Bleigel Akkus, die Bauform gibt es heute nicht mehr.
Kannst von mir einen bekommen, aber Strom geht da nicht mehr rein oder raus.
26.10.2014, 21:41 Uhr
Alex
Hier gibt es noch Bilder:
http://www.radiomuseum.org/r/elektr_son_ruhlag_akku_rzp2rzp.html
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2014 um 21:42 Uhr von Alex editiert.
27.10.2014, 02:49 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Diese Akkus gab es damals in unserer Wohngebietskaufhalle neben dem üblichen Sortiment an Batterien, Klingeldrähten, Lämpchen ... Also wohl nix ungewöhnliches.
27.10.2014, 03:49 Uhr
edbru
Der hieß übrigens Rulag RZP2 und hat 90 Pfennig gekostet.
27.10.2014, 12:59 Uhr
Danke für die Hinweise: Ich habe so ein Teil nie gesehen.
Muss mir nur noch was einfallen lassen, durch welche moderne Batterie ich die nun ersetzte...
27.10.2014, 13:08 Uhr
Die 2V Akkus sind 1990 komplett verschwunden, da sie als umweltschädlich eingestuft wurden. Manch einer hat sie nach der Entladung in Unkenntnis wie eine normale Batterie in den Müll geworfen.
Viele Selbstbauprojekte der 70er und 80er nutzten sie als Stromversorgung.
27.10.2014, 16:34 Uhr
runni
1,5V R3 + StepUp sollte gut funktionieren, von China gibt es für um 1€ 1V nach 5V Module, hier den Spannungsteiler auf 2V ändern. Vom Energiegehalt dürfte das eher besser sein, als ich die 2V Akkus so um 1992 in die Finger bekam, waren die eher mau von der Energieausbeute.
27.10.2014, 20:32 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Welche Akkumulatoren waren in der DDR in dem Bereich denn gebräuchlich? Ich kenne vom Ende der 80er nur diese Minibleiakkus und die dicken Akkuknopfzellen (Ni/Cd?), für die ja wohl mittlerweile auch keinen Ersatz mehr gibt.
Wenn ich mich nicht täusche, wurde noch eine Charge R6-AA-500mAh-Ni/Cd-Zellen von Saft(!) importiert, die allerdings selten und unglaublich teuer waren.
Was gab es noch so?
(Nebenbei: In der Kaufhalle gab es auch verschiedene Typen Klingeltrafos, Werkzeug und sogar Bastelbücher. Lustiges Sortiment eigentlich ...)
27.10.2014, 20:36 Uhr
Ab und zu gab es auch Monozellen als NiCd Akku.
27.10.2014, 22:50 Uhr
Bauermeister
da habe ich auch mal ein Bild von den Batterien.Sind noch von den Bausätzen aus DDR Zeiten.
Gruß Bauermeister400
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2014 um 11:36 Uhr von Rüdiger editiert.
28.10.2014, 11:07 Uhr
Was gab es noch so?
R6 NiCd Zellen von Sanyo, gelbe Folie drumrum und rot bedruckt.
Ich habe doch über das G1004.500 mit dem defekten U7106 erzählt das ich für Herrn Sohn repariert habe.. da drin stecken 5 dieser Sanyo Zellen ,die gehen alle noch, die 6, Zelle ist ein anderes Fabrikat.
Die Dinger kamen zusammen mit den Workmans auf den Markt.
Die Bleiakkus fand ich übrigens nicht sooo schlecht und die sind auch nicht weniger unweltfreundlich als heute Autoakkus und Gelakkus, da die Dinger genau so achtlos entsorgt werden.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2014 um 11:09 Uhr von holm editiert.
28.10.2014, 11:35 Uhr
MarioG schrieb
Was gab es noch so?
Es gab auch zylindrische Akkus, aus der Erinnerung 3 cm dick und 10 cm hoch, ca. 3V, oben mit 2 Steckanschlüssen (wie bei den 9V-Blocks) dran. Weißer Kunststoff, braun beschriftetes Etikett, ich glaube sowjetisches Fabrikat.
28.10.2014, 11:48 Uhr
kann denn jemand was zu dem vermeintlichen DDR-Akku (Ebay-Artikel 201203382142) sagen? Habe die noch nirgends sonst gesehen. Wo wurden diese eingesetzt?
28.10.2014, 13:15 Uhr
Alex
Ähnliche Akkus nutzten einige CEAG Lampen, jedoch bestand da jeder Akku aus zwei Zellen, auch gab es ähnliche Akkus bei der Bundeswehr. Es handelte sich dabei um 1,2 Volt Nickelcadmium Zellen.
28.10.2014, 20:42 Uhr
@Rüdiger: Die Akkus von denen du redest kenne ich, die gehörten zu allerlei russischen Taschenradios, z.B. SELGA (steht hinter mir im Regal) weshalb die Dinger dann auch umgangssprachlich LEGA-Akkus hießen. Eine normale 6F22 paßt zwar auch, klappert in der Kiste aber herum. Physikalisch war dieser 9V Akku ein Stapel Knopfzellen.
BTW: es gab auch R20 NiCd Zellen von GLZ, die habe ich mal in einem langen Rohr in einem selektiven Mikrovoltmeter von Brühl&Kjär gefunden. Logisch gingen die alle nach den Jahrzehnten noch...
Die hatten als "Pluspol" eine Hohlschraube mit einer Folie darunter als Sicherheitsventil.
@Baumeister: ..schon mal versucht einen zu laden? Wundern würde mich da gar Nichts :-)
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2014 um 20:44 Uhr von holm editiert.
29.10.2014, 08:50 Uhr
Bauermeister
Hallo Holm Habe ich noch nicht versucht zu Laden kann es ja mal bei Gelegenheit testen ob sich da noch was tut.
29.10.2014, 09:37 Uhr
Wusel_1
Da bin ich auch gespannt, ob die noch was annehmen. Ich denke, da stand auch drauf, das die nur 4 Monate unbenutzt lagerbar.
Beste Grüße Andreas
02.11.2014, 00:00 Uhr
Alex
Hier gibt es noch eine übersicht über verschiedene Batterien:
http://www.greenradio.de/batt.htm
02.11.2014, 09:42 Uhr
Buebchen
@bauermeister
Versuche mal einen 4700uF Elko auf 30 V aufzuladen und Polrichtig mehrmals an einen dieser Akkus zu entladen.
Dann sollte eventuell die Passivisierende Bleisulfatschicht durchbrochen sein und wieder eine Kleine Ladung auf den Akku zu bekommen sein.
Aber bitte im freien machen, da der Akku dabei platzen kann.
Wenn er dann nach dieser Prozedur mehrmals geladen und entladen wird sollte er warscheinlich wieder kurzzeitig brauchbar sein.
02.11.2014, 11:22 Uhr
Meistesn passt als ersatz die aaa-Akkus. Allerdings mußt du dir was Basteln. Bei meinem ISO 61 habe ich eine Batteriekammer für 4 R6-Zellen außen angeschlossen, Passt so in die Tasche mit rein. Das ISO 61 kann sowohl mit 4 Knopfzellenakkus als auch mit 3 RZP betrieben werden. Wenn diese nicht zur Verfügung stehen, kann eine Externe Spannungsversorgung angeschlossen werden...
27.01.2015, 14:08 Uhr
ich suche jetzt auch möglichst baugleichen Ersatz für eine ungewöhnliche Batterie:
12V 225mA steht drauf, ca. 8V hat sie noch.
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2015 um 14:11 Uhr von kaiOr editiert.
27.01.2015, 14:19 Uhr
Das ist ein Stapel NC Zellen 1,2V 225mAh
27.01.2015, 14:39 Uhr
Da wirst Du nicht viel Glück haben . Die stellt in der Form keiner mehr her .
Die ist vom VEB Grubenlampe Zwickau bzw. VEB Akumulatorenwerke Zwickau .
Die Firma gibts auch noch , aber stellen halt solche Teile nicht mehr her . Da hatte Rüdiger schon mal angefragt . -> http://www.gaz-gmbh.com/
Ronny
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2015 um 14:39 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
27.01.2015, 15:21 Uhr
Danke, wenn ich richtig schau sind dort 6 Zellen drin und ein Komma bei 1,2V kann ich mir nun auch einbilden. Das hieße ja, der Zustand ist trotz Grünspan noch garnicht sooo schlecht. Dann muss ich hoffen, dass das so bleibt.
Am anderen Ende bildet sich leider schon ein Kristallwesen:
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2015 um 15:42 Uhr von kaiOr editiert.
27.01.2015, 18:26 Uhr
Ist das die Stützbatterie aus einem EKD?
28.01.2015, 08:12 Uhr
Nein Holger, die haben IMHO nur 4,8V und 500mAh.
28.01.2015, 09:00 Uhr
Nochmal zur RZP2...
Mit den Dingern habe ich zu Anfang viel gebaut. Es gab zwei Versionen, eine hatte etwa die doppelte Kapazität. Leider war die Lebensdauer sehr begrenzt, vor allem wenn man etwas mehr Strom entnahm (Handfunkgerät). Geladen habe ich mit Regelnetzteil, doch mehr als 20-30 Ladezyklen waren nicht drin.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurden die sogar komerziell eingesetzt, ich meine im "Bändi". Ein kleines Tonbandgerät von Puver (die die legendäre "Puver-Start" produzierten, eine Kamera). Ein Bändi muss noch irgendwo in meinen Schränken sein, muss ich mal nachsehen, ob da noch Akkus drin sind....
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2015 um 09:01 Uhr von Guido editiert.
28.01.2015, 10:08 Uhr
Diese Blei-Kleinakkus gab es mit 250mAh und 500mAh.
Eingesetzt wurden die 500mAh z.B. in kleinen Taschhenlampen und im Bändi http://rfmf.siteboard.eu/t8f2003-Das-quot-Baendi-quot-der-quot-Karl-Pouva-KG-quot-Freital.html
Ich habe heute noch welche in kleinen Prüfgerätchen von damals.
Mit der Zeit trocknen die einfach aus - nehmen keinen Ladestrom , sind zu hochohmig.
Bei manchen korrodieren auch die Anschlußdrähte im Innern weg - dann sind sie nicht so einfach regenerierbar.
Ausgetrocknete habe ich mit einer Injektionsspritze mit ganz wenig dest. Wasser befüllt. Aber nur soviel , daß nur die Masse darin befeuchtet wird. Das Löchlein wird wieder zugeschmolzen.
Dann wird mit 1...10mA ganz langsam geladen bis er sich aufbläht. Viele Akkus kommen dann wieder und haben je nach Sulfatierung mehr oder wenige Kapazität.
Aber mal was Anderes. Kennt jemand ein handelsübliches Ladegerät dafür - ich nicht.
Die Akkus wurden in der Regel nicht aufgeladen, sondern durch Neue ersetzt , wenn sie leer waren.
28.01.2015, 10:24 Uhr
Ich hatte sie seinerzeit mit einem Modellbahntrafo (FZ-1) geladen. War zwar nicht die beste Lösung, ging aber.
28.01.2015, 11:23 Uhr
Hallo Bernd,
herzlichen Dank für den Link!
Und ja, Pouver, nicht Puver
Gegast haben die bei mir immer, egal ob voll oder eben nicht. Meine Lademethode war wohl zu rustikal
28.01.2015, 11:27 Uhr
Habe meinen Akku [029] heute ausgebaut, der liefert nur wenige Sekunden Strom und bricht dann total ein...
Die gelbe Hülle hat sogar eine umfassende Beschriftung eingestanzt, erkennt man so garnicht:
AKA electric
GLZ DDR 95 Zwickau
10222 10418
7,2V 225mAh
TGL 22807
ELN 13691321
HSL 7241000
EVP 53,00M
02/88
Vergleichbar aber etwas dünner scheint die Zelle CP300H von Varta, die gibt es auch als fertige Stapel.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2015 um 11:34 Uhr von kaiOr editiert.
28.01.2015, 11:40 Uhr
Das Gasen der Bleiakkus hatte ich damals auch immer, gehörte anscheinend dazu.
@kaiOr
Ob der Akku (CP300H von Varta) verwendbar ist, hängt aber auch von deiner Ladeschaltung ab. Schließlich gab es auch schon bei anderen Geräten (Siemens Gigaset 1000) Probleme. Da zerlegte sich einfach die Ladeschaltung durch den erhöhten Strom der NiMH Akkus.
28.01.2015, 11:44 Uhr
Hmmm,
das muss aber dann eine sehr einfache Ladeschaltung sein... Normalerweise begrenzt diese doch den Strom auf einen festen Wert. Ob da nun ein 250mAh oder ein 1000mAh dran hängt, ist doch wurscht. Der muss nur länger geladen werden.
28.01.2015, 12:02 Uhr
edbru
ich hatte da einen automatischen Lader - wenn die voll waren blähten die sich auf und drückten auf einen Mikrotaster der dann unterbrach.
28.01.2015, 13:06 Uhr
P.Bate
bisschen off-topic, aber passt zur batterie. habt ihr diesen trick gekannt?: http://www.chip.de/video/Batterie-testen-ohne-Messgeraet-Praxis-Tipp-Video_75739019.html
musste doch schon sehr lachen, als ich das gesehen habe. der gute alte zungenschlag hat wohl ausgedient
28.01.2015, 16:55 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Der Regelbereich von dem ging doch erst bei 2V oder so los... das war auch mein Problem :)
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2015 um 16:55 Uhr von MarioG editiert.
28.01.2015, 17:23 Uhr
Einen kleinen Vorwiderstand sollte man schon verwenden. War bei mir eine kleine Glühlampe.
Gruss Joerg
04.02.2015, 17:23 Uhr
So,
habe 2x Varta 3/CP300H verlötet:
Die alte Akkuhülle kann man der Länge nach aufschneiden und übernehmen, damit passt das Gesamtbild wieder halbwegs:
Wer wie ich ne kleine Uhren-Macke hat erkennt das Gerät vielleicht.
05.02.2015, 18:43 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Wow. Sieht echt klasse aus.
