Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BSS 01 an aktuelle TV Geräte anschließen » Themenansicht
26.01.2015, 15:17 Uhr
JensW_2000
Hallöchen,
ich habe neulich eine RFT BSS 01 bei Schwiegermutter auf dem Boden gefunden.
Das war echt ein fesselndes Gerät. Die BSS will ich unbedingt wieder in Betrieb nehmen und meinen Kindern zeigen. Dann sind die Nintendos erstmal out.
Beim analogen Suchlauf findet mein Fernseher irgendwo kurz ein Geisterbild von der BSS (zwischen 105 und 115 MHz). Aber selbst in der Feinabstimmung bekomme die BSS nicht richtig zu sehen.
Leider bin ich weder Fernseh- noch HF Technik Profi.
Ich habe gelesen, dass die BSS auf VHF Kanal 3 sendet. Gibt es für das Antennensignal passende Umsetzer mit denen die BSS "Neuzeit-TV kompatibel" wird? Vielleicht sogar A/D Umsetzer auf HDMI?
Wie macht ihr das? Einen Röhrenfernseher hat vermutlich niemand mehr in der Stube.
Wenn ich die BSS zum Laufen bekomme, dann will ich mir noch einen KC 85 besorgen. Mit Datasette und Pyramide Spiel . Sendet der KC auch auf VHF Kanal 3 oder bräuchte ich dafür andere Technik für den Anschluss an aktuelle Fernseher?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand mit passenden "Adapterbezeichnungen" oder Links zu Onlineshops weiterhelfen kann.
Grüße
26.01.2015, 15:39 Uhr
schau mal hier:
http://www.forum64.de/wbb3/board209-konsolenforum/board257-konsolenbereich/board210-anfangs-ra-der-konsolen/41132-pong-ay-3-8500-auf-video-umbauen-philips-travem-nde/
einfach einen direkten Videoausgang einbauen:
http://www.cbmhardware.de/temp/ay-3-8500video.png
"Bringt ein wunderbares Video-Bild mit Einstellmöglichkeiten: 4x 4148, 1x 1K und 1x 10K Poti. Da kann man sich das HF-Matsch nach Video-Konverter-Ding imo besser sparen."
https://hc-ddr.hucki.net
26.01.2015, 16:30 Uhr
JensW_2000
Moin Volker,
beeindruckend, was Du da gebaut hast.
An der originalen BSS hängen bei mir aber viele Erinnerungen aus der Kindheit. Das ist für mich nicht "nur" ein Pong Spiel. Deine Variante ist daher erstmal "Plan-B".
Plan-A ist ein passender Konverter für die BSS auf S-Video, HDMI oder notfalls auf den terrestrischen TV Eingang.
Du scheinst eine Menge Erfahrung damit zu haben. Wie nennen sich solche Konverter?
Mit etwas Qualitätsverlust kann ich leben. Zur Not darf der Adapter auch ein paar Euro mehr kosten, wenn er dafür besser abstimmbar ist und bessere Ergebnisse bringt.
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2015 um 16:30 Uhr von JensW_2000 editiert.
26.01.2015, 17:00 Uhr
das hab ich nicht erdacht, ich habs nur für meine Konsole aus dieser Quelle nachgebaut. Und es funktioniert
27.01.2015, 02:46 Uhr
JensW_2000
Falls ich den Schaltplan richtig interpretiere, dann versorgst Du den Videoausgang bei Dir direkt aus dem AY-3-8500.
Was ist das für ein Videoausgang? Composite bzw. das grüne Video-Data Kabel vom Scart Anschluss?
Theoretisch könnte ich bei der BSS dann ja auch einfach versuchen zwischen dem IC und dem Eingang des HF Teils eine Composite Buchse aufzulöten. Vielleicht noch einen kleinen Kondensator parallel, um eventuelle HF Störsignale zu eliminieren.
Jetzt wäre ich gerne ein richtiger Elektroniker und nicht nur "IT Fuzzi".
27.01.2015, 15:08 Uhr
andy62
Wenn du einen Kondensator parallel schaltest, wirst du nichts mehr sehen.
Ich wäre auch vorsichtig. Wenn dir der AY dabei stirbt hast du schlechte Karten.
Gruß Andreas
27.01.2015, 18:56 Uhr
xxxx
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2015 um 19:35 Uhr von Andreas editiert.
27.01.2015, 18:57 Uhr
xxxx
27.01.2015, 18:58 Uhr
xxxx
27.01.2015, 18:59 Uhr
xxxx
27.01.2015, 19:00 Uhr
Hallo Jens
Vielleicht solltest Du Dein Glück doch erstmal mit dem Antenneneingang versuchen.Der bringt bei den meisten Geräten auch ein prima Bild.Du empfängst auf etwa 105 Mhz ein Bild? Wahrscheinlich wird da eine Oberwelle rausgefischt. Das ist genau das doppelte der Sollfrequenz 55 bis 61MHz. Versuche es dort noch mal! Der automatische Suchlauf klappt selten mit neuen Geräten und der BSS1.Bestimmt hast Du auch Handabstimmung. Wenn Du ein einigermaßen Bild hast dann lese mal meinen Beitrag http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=7604&highlight=andreas%20bss ab026.
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2015 um 19:02 Uhr von Andreas editiert.
27.01.2015, 20:12 Uhr
JensW_2000
Habe es gerade noch einmal probiert.
Das "Bild", wenn man es so nennen kann, bekomme ich zwischen 110 und 111 MHz und nur, wenn ich den analog Tuner zuvor auf französische Norm umstelle (wird vermutlich Secam sein). Ich sehe dann das BSS Geisterbild nur ganz kurz beim automatischen Suchlauf. Man erkennt das Pong Spielfeld mit etwas gutem Willen. Mehr ist es aber auch nicht. Oberwellen klingen plausibel.
Beim manuellen Suchlauf in diesem Frequenzbereich finde ich das Geisterbild nicht wieder.
Zwischen 50 und 70 MHz findet weder der automatische noch der manuelle Suchlauf ein Bild oder Geisterbild von der BSS.
Vermutlich ist der Analogtuner des Fernsehers zu unpräzise. Selbst bei Feinabstimmung werden Frequenzsprünge von 80 KHz bis 3 MHz gemacht.
Ich werde den Composite Umbau nach Anleitung von VolkerP testen. Hoffentlich mache ich das gute Stück damit nicht kaputt. Um den Audio.Teil brauche ich mich zum Glück nicht kümmer. Ton geht bei der BSS super.
27.01.2015, 21:43 Uhr
JensW_2000
Ich habe mir jetzt das Material für diese beiden Anschlussvarianten bestellt und werde beide austesten:
1: http://www.pong-picture-page.de/catalog/product_info.php?cPath=106&products_id=1835&osCsid=54a1c78d4
2: http://www.cbmhardware.de/temp/ay-3-8500video.png
Bin echt gespannt und zuversichtlich.
Was meint ihr? Soll ich die Eingänge vom HF Teil besser entlöten bevor ich den Composite Ausgang in Betrieb nehme? Oder ist das egal, wenn beide Videoausgänge "aktiv" am IC hängen?
28.01.2015, 08:23 Uhr
am "alten" HF-Ausgang musst du nichts entfernen, der Video-Ausgang funktioniert auch parallel dazu prächtig!
28.01.2015, 08:28 Uhr
JensW_2000
Danke Dir.
Dann warte ich mal auf das Päckchen und werfe den Lötkolben an.
Gibt es ähnlich gute Anleitungen, um einen KC 85 auf Composite umzubauen?
Wenn ich mir den irgendwann besorge werde ich ja vermutlich vor dem gleichen Problem stehen.
28.01.2015, 17:07 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Die Bildträger liegen bei diesen Frequenzen:
K2 = 48,25 MHz
K3 = 55,25 MHz
K4 = 62,25 MHz
28.01.2015, 20:21 Uhr
Für die KC 85 aus Mühlhausen kannst du einen Scart-Adapter basteln (oder fertig kaufen):
http://www.sax.de/~zander/kc85/kc85_tip.html#RGB
16.03.2015, 23:14 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Kriege mit mein BSS 01 an meinen neuen TV leider absolut kein Bild rein. So verstaubt es schon seit Monaten und langweilt sich im Schrank. :-(
Ich bin noch am überlegen ob:
A.) ich auf die o.g. Lösungen zurückgreife
oder
B.) mir separat einen Mini-SW-Kofferfernseher hole.
Werde wohl mit Lösung B leben müssen.
