Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [s]Einen "Kondensator" » Themenansicht
09.01.2015, 23:14 Uhr
Anonymous301
Ich suche einen 0,23 pf Kondensator.
MfG Franz
09.01.2015, 23:30 Uhr
Buebchen
Testweise zwei Cul Drähte verdrillen und auf die gewünschte kapazität abschneiden.
09.01.2015, 23:34 Uhr
Anonymous301
Was sind Cul Drähte?
MfG Franz
09.01.2015, 23:36 Uhr
Cul = Kupfer-Lack-Drähte. also Kupferdraht mit einer Lackisolierung.
09.01.2015, 23:39 Uhr
Anonymous301
okay.....
09.01.2015, 23:41 Uhr
Anonymous301
Und wie finde ich heraus wifiel pF der verdrillte CuL hat?
MfG Ano
10.01.2015, 00:21 Uhr
Buebchen
Was Hast Du denn an Messgeräten zur Verfügung?
Frequenzmesser? Du kannst eine Brückenschaltung aufbauen mit ungefähr 1MHz in die Brücke einspeisen. Der Oszillator muss gut abgeschirmt sein und die Ausgangsspannung muss stark runtergeteilt sein. Es geht alles, erfordert aber einige Versuche. Bekannte Kondensatoren wie 1pF zu 3,9pF eine Brücke, anderer Brückenzweig ein Poti 100Ohm möglichst gross, linear und Kohleschicht muss es sein. Wenn Du ein Radio mit Feldstärkeanzeige hast kannst Du das nehmen zur Anzeige auf Minimum. Wenn Du die Stelle auf dem Poti hast wo die Brücke im Gleichgewicht ist den 3,9 pF rausnehmen dafür den 1pF rein und wo der 1pF war den verdrillten Draht. Solange abschneiden bis die Brücke wieder im Gleichgewicht ist. Du kannst aber statt des Radios auch eine Diodengleichrichtung und einen OPV nehmen an den ein Drehspulinstrument angeschlossen ist.
Allerdings ist es eventuell hilfreich zu wissen woführ Du den Kondensator brauchst.
Vieleicht geht es auch anders.
http://www.db0en.de/index.php?id=ovrauschbruecke
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2015 um 00:50 Uhr von Buebchen editiert.
10.01.2015, 01:30 Uhr
Anonymous301
Aha, das klingt kompliziert....
Ich habe leider kein Frequenzmesser.
Hier der Plan:
http://www.karlklomp.nl/pro/cf/conv9.gif
10.01.2015, 09:11 Uhr
Buebchen
Die Angabe in der Schaltung ist falsch!
Den Farben nach müsste der Kondensator im 1 µF-2µF Bereich liegen.
Ich kann allerdings die Farben nur schlecht erkennen. Es sind jedenfalls vergossene Wickelkondensatoren die es in der kleinen Kapazität nicht gibt die Du geschrieben hast. Versuche es mit 2,2µF, das wird schon funktionieren.
Wolfgang
10.01.2015, 11:42 Uhr
Anonymous301
1-2µF, ist das für ne Videoschaltung nicht ein bisschen speziell?
Bist du dir sicher?
http://www.reicheltpedia.de/index.php/Bauteilkennzeichnungen#bei_Kondensatoren
Aber ich probiere es mal aus....
http://www.karlklomp.nl/pro/cf/conv2.gif
MfG Franz
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2015 um 11:53 Uhr von Anonymous301 editiert.
10.01.2015, 12:45 Uhr
Buebchen
Hallo Franz!
Für Videosignale sind 0,23 pF eher etwas sehr speziell! Da kommt so gut wie nichts rüber vom Videosignal. Aber wie gesagt ich kann die Farben schlecht sehen. Versuche es ab 10nF bis maximal 2,2 µF. Es sind ja auch scheinbar zwei verschiedene Kondensatoren nach den Farben. In dieser Bauform gibt es auch keine Kondensatoren mit solch niedriger Kapazität. Das passt eher zu meinen Angaben.
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2015 um 12:46 Uhr von Buebchen editiert.
10.01.2015, 12:51 Uhr
Wusel_1
Was willst du bei einem Videosignal mit 0,23pF. Wie oben schon angegeben solltest du mindestens 1µ - 3µ nehmen - kein Elko!
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
11.01.2015, 00:58 Uhr
Anonymous301
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Ich werde es in nächster Zeit ausprobieren, und das Ergebnis hier "posten".
MfG Franz
