            08.01.2015, 13:30 Uhr
            Bernhard
          Danke für den Hinweis. Das Modul ist leider für ein anderes DDR Gerät. Die von mir gesuchte Schnittstelle hat einen internen Anschluß, der nach rechts abgewinkelt ist. Der äußere Anschluß sitzt in einem Blech, das mit dem Druckergehäuse verschraubt wird. Aus diesem Blech ragt unter der Centronics-Buchse eine Zunge aus Blech, mit der das Modul nach Einführung in den Drucker nach rechts auf den internen Port geschoben wird. |
