Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BWS für K1520 » Themenansicht
23.12.2014, 19:54 Uhr
Wer hätte denn Interesse an einer Neuauflage der BWS-Karte von Heiko für den K1520-Bus? Es scheint beim Chinamann wieder ausreichend CPLDs zu geben, zumindest könnte man 20 Stück auftreiben. Bei 15 Stück (Platinen) liegt der Preis bei ca. 18 Euro + Versand.
Traut Euch, die Karte ist wirklich gut und verschandelt den Rechner nicht. Die kann man ja immer entfernen oder parallel betreiben.
vG. Andreas
PS. Als Nutzen könnte man ja auch noch die PS2-Platine für den Spectralnachbau fertigen lassen.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2014 um 20:00 Uhr von Rolly2 editiert.
23.12.2014, 21:11 Uhr
UR1968
Hallo Andreas,
beim Chinamann sind definitiv mehr wie 20 Stück vorhanden. Ich habe gerade mal nach den Preisen geschaut. Den CPLD kann ich für ca. 5€ pro Stück und den RAM für ca. 1,60€ pro Stück besorgen. Ich denke das sind super Preise. Letztes Jahr waren es noch 10€ für den CPLD.
Auch bei den LP geht es noch billiger. Wenn man schon die Bauteile dort besorgt, dann kann man auch die LP dort fertigen lassen. Macht bei 15 Stück 9€ pro LP. Ich würde die ganzen Bestellungen in die Hand nehmen.
Für mich würde ich eine LP nehmen.
Tschüß
Uwe
23.12.2014, 21:19 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Uwe,
bei diesen Preisen nehme ich als echter Jäger und Sammler gleich zwei Leiterplatten plus Zubehör (CPLDs und RAMs und Oszis).
Frohes Fest
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2014 um 22:47 Uhr von Digitalmax editiert.
23.12.2014, 21:32 Uhr
willi_sachsen
ich würde auch zwei Leiterplatten plus Zubehör (CPLDs und RAMs) nehmen.
Frohe Weihnachten
willi_sachsen
23.12.2014, 21:35 Uhr
Alwin
1x Leiterplatte+CPLD+2Rams+Oszi+event. 74ACT257 würde ich auch noch nehmen
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2014 um 22:37 Uhr von Alwin editiert.
23.12.2014, 21:42 Uhr
Bitte für mich 1xLeiterplatte, 2xCPLD, 4xRAM
Beste Grüße
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2014 um 21:42 Uhr von ambrosius editiert.
23.12.2014, 21:49 Uhr
UR1968
na da kommt doch Bewegung in die Sache. Habe ich doch glatt vergessen, es fehlen noch die Oszi mit 25,174 MHz. Die würde ich natürlich auch mit besorgen. Aktuell wären wir bei 9 Platinen.
Tschüß
Uwe
23.12.2014, 21:53 Uhr
CarstenSc
Für mich bitte 1x Platine + CPLD, RAM und Oszi.
Danke
Carsten
23.12.2014, 22:29 Uhr
Hallo Uwe,
sollte es bei den genannten Preisen bleiben, dann kann man ja gar nicht widerstehen ;-)
Evtl. kannst Du die eher seltenen 74ACT257 gleich noch mit besorgen. Es müssen ACT sein.
Für mich dann bitte auch 1 x Platine, 2xCPLD, 4xRAM, 1x Quarzoszi, (und falls möglich 1x 74ACT257)
Danke für Deine Mühe.
Allen ein frohes Weihnachtsfest.
24.12.2014, 04:53 Uhr
Hallo Uwe,
ich sollte mich auch beteiligen, am besten gleich 3x
3 x Platine, 6xCPLD, 12xRAM, 3x Quarzoszi, 3x 74ACT257.
besser noch komplett 3x LP und Bauteile
Vielen Dank auch von mir für Deine Bemühungen
Gruß und schöne Weihnachten
Dieser Beitrag wurde am 24.12.2014 um 11:40 Uhr von wpwsaw editiert.
24.12.2014, 06:47 Uhr
Hallo Uwe,
danke für dein Angebot die Sache zu übernehmen. Da sind ja schon einige Interessenten zusammen gekommen. Ich würde ebenfalls 2 Sätze nehmen. Wir müssten dann noch mit Heiko reden, wegen der Freigabe des Layouts.
Es werden 2 Quarzoszis gebraucht. Der 20 Mhz sollte kein Problem sein aber der 25,175 Mhz ist kaum beschaffbar. Ich habe aber eben einen Test mit genau 25.00 Mhz durchgeführt und keine Unterschiede festgestellt.
Das betrifft allerdings nur meine, (monochrome) Bestückung. Wie es sich bei der Farbvariante verhält, kann ich nicht testen!!!
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 24.12.2014 um 07:30 Uhr von Rolly2 editiert.
24.12.2014, 08:43 Uhr
Ich hätte auch gerne drei komplette Sätze (LP + Bauteile).
Gruss Jörg
24.12.2014, 11:20 Uhr
Günter
Hallo Uwe
ich hätte auch gerne einen kompletten Satz ( LP+Bauteile )
Günter
24.12.2014, 13:32 Uhr
otto11
Ich hätte gern einen kompletten Satz (LP + Bauteile).
Jürgen
24.12.2014, 15:12 Uhr
Heiko_P
wenn ich mich nicht um die Beschaffung der Bauteile kümmern muss, kommt mir das sehr entgegen. Die CPLD könnte ich bei Bedarf für euch programmieren.
@UR1968, @Rolly2:
Das Layout stelle ich gern zur Verfügung. Ich muss aber darauf aufmerksam machen, dass die mir bekannten Platinenhersteller in China das Layout als Gerber-Datei haben möchten. Meine Dateien sind in Eagle erstellt, ich übernehme keine Garantie dafür dieses Layout fehlerfrei in Gerber umzuwandeln. Wenn das jemand für mich tun würde, wäre ich aus der Verantwortung raus
Alternativ könnten die Platinen bei der Firma gefertigt werden, die schon die GUN-Platinen in sehr guter Qualität hergestellt hat. Bei ausreichender Stückzahl wird das nur unwesentlich teurer, aber der Erfolg wäre sicher.
@Rolly2: Der Quarz 25,175 MHz entspricht dem VGA-Standard. Ob die Schaltung mit 25,0 MHz arbeitet hängt nur vom verwendeten Bildschirm ab und hat nichts mit Farbe zu tun. Bisher konnte ich noch nirgends Angaben über mögliche Frequenzabweichungen bei Flachbildschirmen finden. Röhrenbildschirme sind gegenüber abweichenden Frequenzen häufig toleranter als Flachbildschirme.
24.12.2014, 15:53 Uhr
Heiko, das ist schon klar. Es war auch nur ein Versuch. Ich habe einen TFT drann und der schluckt das gut. Bei anderen TFTs kann das natürlich anders sein.
Der Preis von Uwe für die Karten ist schon gut. Ich denke aber, das wir bei einer inländischen Firma einen vergleichbaren Preis erzielen, denn es kommen bestimmt noch Interessenten hinzu.
Ein frohes Fest und vG. Andreas
24.12.2014, 16:26 Uhr
Heiko_P
Ich hab mal nachgeschaut: Bei der ersten Bestellung waren es 40 Platinen und ein Stückpreis von knapp unter 9€ je Platine, bei Fertigung in D. Das sollte doch noch einmal zu schaffen sein
25.12.2014, 10:58 Uhr
PC-Opa
Wo finde ich Unterlagen (Schaltplan usw) für die BWS?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
25.12.2014, 11:03 Uhr
Hallo Wolfgang,
AC1-Info.de / Gallerie / Heiko Poppe.
vG. Andreas
25.12.2014, 11:33 Uhr
PC-Opa
Hab's gefunden, nehme auch einen Komplettsatz (LP+Bauteile)!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
29.12.2014, 17:02 Uhr
Blaubaer
Avatar von Blaubaer
würde denn die BWS später zu dem Mugler-PC nachbau passen?
Dann hätte ich auch Interesse an einem Komplettsatz.
Gruß Carsten..
PC/M | KC85/3 | KC87 | Spectral | AC1-2010 | LC80ex | C64 | Amiga500 | Amiga2000 | Hive-Project | AVR-ChipBasic
29.12.2014, 17:25 Uhr
UR1968
Hallo Carsten,
für den PC/M setze ich auch die Karte von Heiko ein. Nur hat der PC/M eine andere Steckerbelegung, daher kann man die nicht aus tauschen. Die Idee mit dem K1520 Bus ist uns zu spät gekommen. Jetzt alle Platinen nochmal zu ändern ist mir zu viel Arbeit. Heiko hatte seine Platine an die Belegung des PC/M angepasst.
Tschüß
Uwe
29.12.2014, 17:38 Uhr
Blaubaer
Avatar von Blaubaer
Na dann warte ich noch ab, bis der Mugler-PC soweit ist. Mein AC1 hat ja schon einen Farb-BWS.
Gruß Carsten..
29.12.2014, 18:37 Uhr
andy62
Ich hätte gern einen Satz (1LP+2CPLD+4RAM+74ACT257+1Quarzoszi 25,175MHz)
Grüße Andy
29.12.2014, 23:51 Uhr
otto11
UR1968 schrieb
Hallo Carsten,
Tschüß
Uwe
Was soll denn das nun wieder heissen? In 000 heisst es doch ganz klar "für K1520-Bus" ?
Jürgen
30.12.2014, 01:02 Uhr
Blaubaer
Avatar von Blaubaer
Hallo Jürgen,
das war so gemeint, daß der Mugler-PC Nachbau nicht auf K1520-Bus angepaßt wurde und daher dieser BWS nicht im Mugler-PC paßt.
Gruß Carsten
30.12.2014, 14:46 Uhr
otto11
Blaubaer schrieb
Hallo Jürgen,
Gruß Carsten
Danke für die Info, Carsten!
Dann bleibt es bei meinem Wunsch/ meiner Bestellung.
Allen einen guten Rutsch und alles Gute für 2015!
Jürgen
03.01.2015, 08:41 Uhr
Hallo Uwe, das sind ja mit meinen 2 Stück schon 19, wenn ich richtig gezählt habe. Ein Interessent findet sich sicher noch. Da könnten wir doch eine Anfrage beim Leiterplattenhersteller starten?
EDIT: es kommen noch welche dazu!
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2015 um 10:36 Uhr von Rolly2 editiert.
03.01.2015, 09:12 Uhr
Rainer
ich würde auch zwei Sätze nehmen...
Alles Gute für 2015!
Rainer
03.01.2015, 10:21 Uhr
dl3gw
Hallo
Hab lange überlegt . Würde dann auch einen Satz (LP + Bauteile )nehmen !
besten Dank ! Alles Gute für 2015
03.01.2015, 11:09 Uhr
Gerhard
Für mich bitte auch einen Satz (LP + BT).
Dank im Voraus und beste Neujahrswünsche!
Gerhard
03.01.2015, 11:14 Uhr
Ich habe mich auch entschieden, einen Komplettsatz zu ordern!
Uns allen ein gutes Gelingen bei der Realisierung des Vorhabens!
03.01.2015, 12:36 Uhr
Johann
Für mich bitte auch einen Komplettsatz.
Besten Dank und alles Gute zum Neuen Jahr.
Johann
03.01.2015, 12:47 Uhr
sylvi
ich möchte bitte auch einen Komplettsatz.
Vielen Dank!
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
03.01.2015, 15:45 Uhr
Jens Krause
Alles Gute im neuen Jahr!
Wenn noch möglich würde ich gerne mitmachen und zwei Platinen mit allen besorgbaren Bauteilen bestellen.
Steckverbinder habe ich ;-)
03.01.2015, 21:36 Uhr
UR1968
da sind ja schon einige Interessenten zusammen gekommen.
Ich habe nicht vor alle Bauteile zu besorgen. Ich mache nur eine Sammelbestellung für die CPLD, RAM, 74ACT257 und den Oszi mit 25,175 MHz. Von denen werde ich reichlich bestellen, so das fehlerhafte Teile ersetzt werden können.
Ihr mal die Liste mit allen Interessenten:
Nick                                       Platinen                                    Bauteilesatz
Digitalmax                                     2                                               2
Willi_Sachsen                                  5                                               5
Alwin                                          1                                               2
ambrosius                                      1                                               2
CarstenSC                                      1                                               1
Klaus                                          2                                               2
wpwsaw                                         3                                               3
Rolly2                                         4                                               4
felge1966                                      3                                               3
Günter                                         1                                               1
otto11                                         1                                               1
PC-Opa                                         1                                               1
andy62                                         1                                               1
Rainer                                         2                                               2
dl3gw                                          1                                               1
Gerhard                                        1                                               1
Deff                                           1                                               1
Johann                                         1                                               1
sylvi                                          1                                               1
Jens Krause                                    1                                               1
Göran Heinze                                   4                                               4
Mario                                          2                                               2
Si_Schenk                                      1                                               1
Bert                                           1                                               1
rm2                                            4                                               4
paulotto                                       1                                               1
Krabat                                         2                                               2
Alfred13                                       1                                               1
Elektron                                       2                                               3
Elektriker                                     2                                               2
tom16                                          2                                               2
S0C4                                           2                                               2
bodent                                         2                                               2
Lötspitze                                      1                                               1
Falko                                          2                                               2
Beppo                                          2                                               2
Heiko_P                                        2                                               2
Jörg                                           4                                               5
Buebchen                                       2                                               2
siggi                                          2                                               4
wolfga                                         1                                               1
Enrico                                         3                                               3
peter_b                                        2                                               2
Damit wären wir bei 82 Platinen und 86 Bauteilesätze.
Sollte ich jemanden oder etwas vergessen haben, dann einfach melden.
Tschüß
Uwe
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2015 um 21:56 Uhr von UR1968 editiert.
03.01.2015, 22:27 Uhr
Göran Heinze
Hallo ich nehme auch gerne 2 bauteilsätze.
Gruß Göran
03.01.2015, 23:28 Uhr
Gerhard
Mich haste vergessen (030)
03.01.2015, 23:40 Uhr
UR1968
Hallo Gerhard,
auf meinem Zettel stehst Du drauf und der zählt.
Die Liste habe ich nun auch aktualisiert.
Tschüß
Uwe
04.01.2015, 10:25 Uhr
Alwin
wie anfällig sind denn die CLPDs und RAMs und der Oszi? Sollte man sich Ersatz hinlegen?
04.01.2015, 11:01 Uhr
Hallo Alwin,
also ich habe sie seit einem Jahr im AC1 und seit 60 Wochen im 8924 im Einsatz. Bisher keine Probleme. Trotzdem kann immer mal einer kaputt gehen, allerdings wenn sie ersteinmal laufen wohl nicht mehr. Es könnte eher sein, das mal einer defekt geliefert wird.
vG. Andreas
04.01.2015, 11:09 Uhr
Alwin
ich habe sie auch schon am Z1013 im Einsatz ohne Probleme. War nur die Frage, weil einige doppelte Bauteile wie Leiterplatten bestellen.
04.01.2015, 11:14 Uhr
Die Beschaffung der CPLDs wird nicht besser, von daher kann man sich mal einen Ersatz hinlegen. Vorausgesetzt UWE bekommt diese Menge.
Ich habe auch noch einen CPLD und einen Dualportram hier liegen.
Als Quarzoszi habe ich mal probehalber einen mit 25Mhz eingesetzt, und geht. Das hängt aber vom verwendeten TFT ab. Nicht jeder ist so tollerant.
vG. Andreas
04.01.2015, 11:19 Uhr
UR1968
die Reserve lege ich deshalb hin, weil Heiko beim letzten Mal einige CPLD hatte, die sich nicht richtig programmieren ließen.
Tschüß
Uwe
04.01.2015, 11:38 Uhr
Alwin
Gut, also wenn genügend Teile beschaffbar sind, nehme ich auch noch einen Ersatzbauteilsatz, also schauen wir mal.
04.01.2015, 13:56 Uhr
Mario
Hallo Uwe,
wenn noch möglich, für mich bitte 2 Platinen und 2x die Bauteile die du besorgen magst. Schönen Sonntag noch!
MfG Mario.
04.01.2015, 14:01 Uhr
si_schenk
ich melde mich für eine LP und einen Satz BE an.
Vielen Dank!
Mir freundlichen Grüßen Siegfried
Geht nicht, gibt's nicht.
04.01.2015, 15:14 Uhr
Ich würde auch eine Leiterplatte und einen Satz Bauteile nehmen.
Danke,
05.01.2015, 07:47 Uhr
Hallo Uwe,
wenn möglich, nehme ich noch 4 komplette Sätze
(je 2 will ich im audatec Prozeß-Simulationsrechner einsetzten).
05.01.2015, 12:32 Uhr
Ich würde auch noch eine Leiterplatte und einen Satz Bauteile nehmen.
05.01.2015, 18:56 Uhr
krabat
Hallo
Für mich bitte auch 2 Platienen und 2 Bausätze
Danke
MfG Peter
05.01.2015, 20:01 Uhr
alfred13
ich würde auch eine Leiterplatte und einen Satz Bauteile nehmen.
Alfred
06.01.2015, 08:33 Uhr
Elektron
für mich bitte auch 2 Leiterplatten und 3 Sätze Bauteile.
Danke
Uwe
06.01.2015, 09:30 Uhr
Elektriker
für mich bitte auch 2 Leiterplatten und 2 Sätze Bauteile.
Claus-Peter
06.01.2015, 12:52 Uhr
tom16
falls noch möglich, würde ich mich ebenfalls für 2 Leiterplatten und 2 Sätze Bauteile bewerben ;-)
Dank und Grüße
06.01.2015, 14:24 Uhr
S0C4
Danke & Gruß
Jörg
06.01.2015, 14:47 Uhr
Heiko_P
Zur Info:
Wir wollen noch bis zum 31.01. Bestellungen annehmen, bis dahin sollte sich jeder entschieden haben. Bitte weitersagen
06.01.2015, 19:50 Uhr
UR1968
Hallo Leute,
ich bin mal wieder sehr erstaunt, wie viele Leute mit machen wollen. Zur Zeit sind wir bei 51 Platinen und 55 Bauteilesätze.
Die Liste in 035 habe ich aktualisiert.
So wie es jetzt aussieht, könnte es Probleme mit dem CPLD geben. Ich hatte vorab schon mal 3 Testbestellungen gemacht. Alle 3 sind storniert worden. Ich weiß im Moment nicht ob der Preis von 5€ machbar ist. Eventuell geht der Preis gegen 10€. Ich bleibe aber am Ball.
Tschüß
Uwe
06.01.2015, 22:46 Uhr
bodent
Hallo Uwe,
wenn auch ziemlich spät, so möchte mich noch zu 2 Bauteilsätzen anmelden.
Steffen
P.S.: und natürlich 2 Leiterplatten
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2015 um 20:03 Uhr von bodent editiert.
07.01.2015, 08:55 Uhr
Lötspitze
Hallo Uwe,
für mich bitte auch noch 1 Leiterplatte und 1 Satz Bauteile.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
08.01.2015, 13:05 Uhr
Falko
Hi Uwe,
ich hätte auch gern 2 Platinen und 2 Bauteilsätze. Ich hoffe es ist noch nicht zu spät. Hab das aber erst jetzt lesen können.
Dabke und Gruß
Falko
08.01.2015, 17:26 Uhr
Beppo
Hallo Uwe
bitte 2 x Platinen und 2 x Bauteilsätze.
Danke
10.01.2015, 18:55 Uhr
UR1968
hier ein neuer Zwischenstand, wir sind jetzt bei 60 Platinen und 64 Bauteilesätze.
@bodent und Falko: Ihr seid nicht zu spät, wie Heiko schon in 056 gesagt hat, die Bestellung geht bis 31.1.2015.
Ich werde die Platinen und Bauteile aufstocken, die überzähligen gehen an Heiko falls mal jemand noch Bedarf hat.
Bei 65 Platinen liegt der Stückpreis, bei Fertigung in China, bei 4,70€.
Tschüß
Uwe
10.01.2015, 19:06 Uhr
Da ist ja ganz schön was zusammengekommen und wir haben erst Mitte Januar. Ich würde dann mal meinen Bedarf auf 4 Sätze erhöhen.
vG. Andreas
10.01.2015, 19:09 Uhr
Alwin
ich würde gerne einen zusätzlichen Bauteilesatz nehmen.
11.01.2015, 15:14 Uhr
Jörg
Ich würde gerne 4xPlatinen und 2 Bausätze Bestellen .
Was würden den ein Bausatz zur Zeit kosten?
11.01.2015, 16:09 Uhr
Buebchen
Wenn noch möglich nehme ich 2 Leiterplatten und 2 Bauteilsätze.
Danke!
11.01.2015, 18:02 Uhr
Heiko_P
ich möchte die Leiterplatten gern in D bei einem bereits "erprobten" Lieferanten herstellen lassen.
Hier sind bereits die erste Serie BWS-Platinen und auch die GUN-Platinen produziert worden.
Bei 65 Stück kostet eine Leiterplatte 6,70 €, das ist für bekannt gute Qualität hoffentlich in Ordnung?
11.01.2015, 18:29 Uhr
Hallo Heiko,
für mich erscheint das Sinnvoll und in Ordnung.
vG. Andreas
11.01.2015, 21:05 Uhr
UR1968
Hallo Heiko,
für mich ist bei dem Preis die Fertigung in Deutschland auch ok.
@Jörg: Bei mir gibt es definitiv keine Bausätze, da das logistisch für mich nicht machbar ist. Zur Info, ich wohne in der Schweiz.
Ich besorge nur die schwer erhältlichen Bauteile, wie den CPLD, RAM, 74ACT257 und den 25,175 MHz Oszi. Ich kann im Moment auch nur ca. Preise angeben. Entgültige Preise sind erst möglich, wenn die Sachen bei mir eingetroffen sind. Es ist da durch aus möglich, dass noch Zoll und MWSt. anfallen. Bis jetzt hatte ich mit Lieferungen aus China aber immer Glück.
Hier mal die ca. Preise:
CPLD 5€
RAM 2€
74ACT257 3€
Oszi 1€
Mit dem 74ACT kann es noch zu Problemen kommen. Bis jetzt habe ich nur einen Anbieter gefunden, der ihn auch in DIP hat.
Tschüß
Uwe
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2015 um 21:05 Uhr von UR1968 editiert.
12.01.2015, 14:52 Uhr
andy62
Hallo Heiko,
die Fertigung in D ist für mich völlig in Ordnung.
Gruß Andy
12.01.2015, 17:08 Uhr
siggi
Hallo Uwe,
spät, aber Gott sei dank nicht zu spät, bestelle ich ebenfalls noch 2 Platinen und 4 Bauteilsätze.
Gruß Siggi
12.01.2015, 17:18 Uhr
willi_sachsen
Hallo Uwe,
da ich nun schon 4 Computer K1520 BUS mit defekten Zeilentrafo habe möchte ich meine Bestellung von 2 auf 5 Stück erhöhen.
Also 5 Platinen und 5 Bauelemente Sätze für mich.
willi_sachsen
12.01.2015, 21:19 Uhr
Jörg
OK.
Dann erhöhe ich meine Bestellung mit +5xCPLDs +5x74ACT257+5x25,175 Oszi .
12.01.2015, 21:43 Uhr
UR1968
ich komme mir wieder wie zu DDR Zeiten vor. Alle stellen sich an und hamstern.
Die Liste in 035 ist aktualisiert, zur Zeit sind wir bei 76 Platinen und 83 Bauteilesätze!
Bitte nochmal in die Liste schauen ob es so passt.
Tschüß
Uwe
13.01.2015, 12:21 Uhr
wolfga
Hallo Uwe,
bitte eine Platine und einen Bauteilsatz
Danke!
mfg Wolfgang
13.01.2015, 17:21 Uhr
otto11
UR1968 schrieb
Hallo Heiko,
CPLD 5€
RAM 2€
74ACT257 3€
Oszi 1€
Tschüß
Uwe
Hallo Uwe,
kann bezüglich 74ACT257 nicht ganz folgen:
Farnell: CD74ACT257E ca. 0,5 EUR/Stck. > 1000Stck am Lager
Best.Nr. 1750391
Jürgen
14.01.2015, 20:49 Uhr
UR1968
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Tipp.
Mir ist nur gesagt worden, dass der IC schlecht zu bekommen ist. Daher habe ich bei den Chinesen gesucht und dort halt nur einen gefunden.
Das er in Europa noch zu bekommen ist und das auch noch billiger, ist doch super. Da besorge ich ihn jetzt eben bei Farnell.
Tschüß
Uwe
15.01.2015, 19:11 Uhr
Ich stelle mich dann auch noch an,
und nehme 3x mit Teile.
(bevor die Bananen wieder alle sind)
20.01.2015, 18:10 Uhr
Göran Heinze
Ich erhöhe meine Bestellung auf 4 Sätze.
Gruß Göran
20.01.2015, 18:45 Uhr
Hallo Uwe,
ich möchte gern die Anzahl der Platinen von 1 auf 2 erhöhen.
Die beiden Bauteilsätze wie gehabt.
Danke und viele Grüße,
20.01.2015, 19:20 Uhr
peter_b
Für mich bitte 2x LP + 2x BT.
Beste Grüße
Peter
01.02.2015, 15:08 Uhr
UR1968
der 31.1. ist vorbei und damit ist auch Schluss mit den Bestellungen. Hier nun die endgültige Liste:
Digitalmax                                     2                                               2
Willi_Sachsen                                  5                                               5
Alwin                                          1                                               2
ambrosius                                      1                                               2
CarstenSC                                      1                                               1
Klaus                                          2                                               2
wpwsaw                                         3                                               3
Rolly2                                         4                                               4
felge1966                                      3                                               3
Günter                                         1                                               1
otto11                                         1                                               1
PC-Opa                                         1                                               1
andy62                                         1                                               1
Rainer                                         2                                               2
dl3gw                                          1                                               1
Gerhard                                        1                                               1
Deff                                           1                                               1
Johann                                         1                                               1
sylvi                                          1                                               1
Jens Krause                                    1                                               1
Göran Heinze                                   4                                               4
Mario                                          2                                               2
Si_Schenk                                      1                                               1
Bert                                           1                                               1
rm2                                            4                                               4
paulotto                                       1                                               1
Krabat                                         2                                               2
Alfred13                                       1                                               1
Elektron                                       2                                               3
Elektriker                                     2                                               2
tom16                                          2                                               2
S0C4                                           2                                               2
bodent                                         2                                               2
Lötspitze                                      1                                               1
Falko                                          2                                               2
Beppo                                          2                                               2
Heiko_P                                        2                                               2
Jörg                                           4                                               5
Buebchen                                       2                                               2
siggi                                          2                                               4
wolfga                                         1                                               1
Enrico                                         3                                               3
peter_b                                        2                                               2
Ich nehme auch noch eine Platine, dann wären wir bei 83 Platinen und 86 Bauteilesätze. Heiko wird bei den Platinen wohl auf 85 Stück aufrunden. Bei den Bauteilen werde ich wohl 100 bzw. 200 Stück vorsehen.
Aktuell warte ich noch auf CPLD Testbestellungen. Die würde ich dann noch gern testen um sicher zugehen, dass die in Ordnung sind. Wie lange die Teile noch auf sich warten lassen, kann ich nicht sagen.
Im Moment muss ich mich auch um private Probleme kümmern, die möchte ich aber nicht im Forum breit treten. Eventuell wird sich dadurch die Bestellung der Bauteile etwas verzögern.
Tschüß
Uwe
14.02.2015, 18:30 Uhr
UR1968
nun geht es weiter, soeben habe ich die Bauelemente bestellt. Wenn diese bei mir eingetroffen sind, dann werde ich Euch über die Preise informieren und die Sachen an Heiko weiterleiten. Er wird dann die Sachen mit den LP an Euch versenden.
Tschüß
Uwe
14.02.2015, 19:28 Uhr
Hallo Uwe,
mich würden schon mal die ca.-Preise für die Bauelemente, also CPLD und DP-Rams interessieren.
Kannst Du uns das verraten? Nur so als Hausnummer.
VG. Andreas
14.02.2015, 20:19 Uhr
UR1968
Hallo Andreas,
kein Problem, wenn der Zoll nicht zu schlägt, dann sollten die Bauteile bei folgenden ca. Preisen liegen:
RAM 1,60€
CPLD 5,20€
Oszi 1,00€
Tschüß
Uwe
14.02.2015, 20:28 Uhr
Danke Uwe und ein schönes WE. Kannst Du uns noch verraten wo Du die CPLDs so günstig bekommen hast?
VG. Andreas
14.02.2015, 21:35 Uhr
UR1968
Hallo Andreas,
auf AliExpress, aber noch habe ich die nicht. Ein Testexemplar ist zwar bei mir angekommen, aber ob es die 105 jetzt bestellten Stück zu mir schaffen ist ungewiss. Da kann noch einiges dazwischen kommen.
Tschüß
Uwe
07.03.2015, 20:23 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Uwe,
ich weiß schon, ich bin zu spät. Falls aber einer abspringt und ein Bausatz übrig bleibt, würde ich gern einen kompletten Satz erwerben.
Gruß Daniel
07.03.2015, 20:29 Uhr
UWE, wie stehen denn die Aktien? Gibt es schon neue Erkenntnisse, man hört garnichts mehr. Sind die Platinen schon bestellt oder vielleicht schon da? Eine kleine Zwischeninfo wäre schon gut für alle Interessenten.
Wer hat, und wo wurden die Platinen denn bestellt, und wann?
VG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2015 um 21:09 Uhr von Rolly2 editiert.
07.03.2015, 21:14 Uhr
UR1968
@Rolly2: Ich warte weiterhin auf die Bauelemente. Bei den Chinesen war in Februar Neujahrsfest, da hat keiner versendet. Zumindest sind jetzt die Oszi auf dem Weg. Bei den CPLD habe ich die Nachricht erhalten, dass wegen dem Frühlingsfest sich die Lieferung verzögert. Da ich von denen den die Testlieferung erhalten habe, warte ich noch ein paar Tage ab.
Heiko will die Platinen erst bestellen, wenn die Bauelemente bei mir sind. Für das programmieren des CPLD brauchen Heiko und ich ja auch noch Zeit. In der Zeit sind dann auch die Platinen geliefert.
Zum Schluss: Bleibt cool, Ihr müsst weder bei mir oder Heiko in Vorkasse gehen. Ihr zahlt erst wenn die Sachen bei uns sind. Da es schwierig ist die CPLD zu einem günstigen Preis zu bekommen, muss man halt einiges an Wartezeit in Kauf nehmen.
@Daniel: Da die Platinen noch nicht bestellt sind, ist das kein Problem. Die Bauelemente habe ich so bestellt, dass sie für 100 Platinen reichen würden.
Tschüß
Uwe
09.03.2015, 10:15 Uhr
Jens Krause
die Gelehenheit nutzend würde ich meine Bestllung auch um einen Bausatz erweitern ... habe eben doch zwei Rechner ;-)
Gruß Jens
09.03.2015, 20:36 Uhr
UR1968
Freunde nun ist es mal gut. Kann ja nicht angehen, dass nach Bestellschluss noch jemand der Meinung ist, er könnte einfach nach bestellen.
Daniel erhält seinen Bausatz, weil er neu hier im Forum ist.
@Jens: Ich kann Dir nicht garantieren, dass Du für den 2. Bausatz auch einen CPLD erhältst. Die überzähligen sind als Reserve gedacht für den Fall, dass mal einer defekt ist. Auch haben sich vorher Leute für mehr CPLD interessiert. Die sind als erste dran. Bleibt dann noch was übrig, dann können wir weiter reden.
Tschüß
Uwe
09.03.2015, 21:34 Uhr
Jens Krause
@Uwe
Das klang in 090 anders.
".. Die Bauelemente habe ich so bestellt, dass sie für 100 Platinen reichen würden .."
Wenn es Schwierigkeiten macht streiche meine Anfrage in 091 und belasse meine Bestellung bei einem Bausatz.
Gruss Jens
09.03.2015, 22:33 Uhr
Heiko_P
@Jens: Ich muss Uwe Recht geben: Wir hatten den Bestellschluss sehr lange angekündigt. Dass der Lieferant so lange braucht, damit haben wir nicht wirklich gerechnet.
Wir hatten bei der letzten Aktion bei den CPLDs einige Totalausfälle, die lassen sich schon beim Programmieren aussortieren. Darüber hinaus gab es ein paar ICs, die erst nach längerem Betrieb fehlerhaft gearbeitet haben aber nicht wirklich defekt waren (für ein anderes Projekt umprogrammiert laufen sie fehlerfrei). Für solche Fälle sind die Reserven gedacht, sowas lässt sich vorher nicht planen. An dieser Stelle kann man auch keine einzelnen ICs nachbestellen. Du kannst gern eine weitere Leiterplatte bestellen, ob die CPLDs ausreichen werden lässt sich aber jetzt noch nicht sagen.
12.03.2015, 20:36 Uhr
UR1968
ein kurzes Update. Die RAM und CPLD sind endlich unterwegs. Nun heißt es ca. 4 Wochen warten und Daumen drücken, dass die auch wirklich bei mir eintreffen.
Tschüß
Uwe
21.03.2015, 18:23 Uhr
UR1968
die RAM und Oszi sind diese Woche bei mir eingetroffen. Nun warte ich nur noch auf die CPLD. Drückt mal alle die Daumen, damit die auch wirklich ankommen.
Tschüß
Uwe
097
12.04.2015, 09:18 Uhr
mkrambeck
Bin gestern durch Rolly2 auf den Thread aufmerksam gemacht worden (noch einmal vielen Dank für diesen tollen Nachmittag), falls noch eine Platine übrig sein sollte (oder jemand abspringt) würde ich auch Interesse anmelden,,,
Mit freundlichen Grüßen
098
13.04.2015, 20:44 Uhr
Heiko_P
Ich habe die beiden "Nachzügler" (091 und 097) mit auf meine Liste geschrieben. Das betrifft nur die Leiterplatte, zu den Bauteilen habe ich unter 094 etwas geschrieben. Bisher ist noch keine Platine bestellt, nun hängt alles von der erwarteten Lieferung der CPLDs ab.
099
13.04.2015, 20:52 Uhr
UR1968
leider gibt es zu den CPLD keine guten Nachrichten. Letzte Woche kam die Lieferung an, nun ratet doch mal was drin war. Nur ein einzelner SMD IC, ich kam mir in dem Moment richtig veralbert vor. Ich habe gleich den Händler angeschrieben und bis heute keine Antwort erhalten. Morgen fordere ich von Alibaba mein Geld zurück, dass Ganze sieht für mich nach Betrug aus. Dann werde ich wohl die CPLD noch einmal woanders bestellen, dadurch werden die aber etwas teurer.
Noch gebe ich in der Sache nicht auf, schließlich habe ich die Oszi und die RAM schon da.
Tschüß
Uwe
100
14.04.2015, 13:52 Uhr
andy62
Entschuldigung für meine Unkenntnis. Ich habe mich mit der CPLD Problematik nie beschäftigt.
Kann man da eventuell auch aktuelle CPLD verwenden und das Programm darauf portieren? Es gibt ja z.B. den XC9572XL-10TQG100C. Man müßte die Betriebsspannung anpassen(3,3V). Die Eingänge sind 5V tolerant. Ob das "Programm" da rein passt, weiß ich nicht.
Oder gibt es noch andere Kriterien?
Grüße Andy
101
14.04.2015, 14:38 Uhr
Heiko_P
Hallo Andy,
ich weiß nicht, der Code in den XL9572 reinpasst. Der von mir verwendete XC95108 ist so voll, dass in der Entwicklungsphase selbst kleine Codeänderungen dort nicht mehr reingepasst haben. Das bis zum Ende auszuprobieren würde bedeuten, das Projekt komplett neu zu entwickeln, dann incl. neuer Leiterplatte und ggf. gleich komplett mit aktuellen Bauelementen. So weit würde ich erst dann gehen wenn es keine Hoffnung mehr gibt den CPLD zu beschaffen.
102
14.04.2015, 14:54 Uhr
Das sagt doch schon der Name das es in einen XC9572 nicht rein paßt: 75 Makrozellen versus 108 beim 95108...
Gruß ,
103
14.04.2015, 15:42 Uhr
andy62
Hallo Heiko,
danke für die Erklärung.
@Holm
Das es mit weniger Makrozellen nicht passt ist doch garnicht gesagt, wenn nicht alle verwendet werden. Oder sehe ich das falsch?
Da Heiko, nach seiner gerade getätigten Aussage, offensichtlich fast alle verwendet hat geht es natürlich nicht.
Grüße Andy
104
14.04.2015, 15:45 Uhr
Heiko_P
Ja, da hast du recht. Ich weiß aber nicht ob mein Code nicht noch kleiner geht. Eventuell ließe sich auch der 64x32 Modus weglassen der nur für den AC1 gebraucht wird.
105
14.04.2015, 15:50 Uhr
ICL-LIONS
Ist die Geschwindigkeit vom XC95108-xPC84 entscheidend?
Oder gehen auch die langsameren x= 7,5ns, 10ns, 15ns, 20ns ?
Carsten
106
14.04.2015, 15:52 Uhr
XC95144XL-10TQG100C - 144Macro 81I/O 10ns TQFP100 gibts bei Darisus für 5,90.
Was war das original für ein 95108?
107
14.04.2015, 16:00 Uhr
andy62
Hallo Heiko,
das Weglassen für den AC1 Modus wäre fatal. Dafür möchte ich die Karte ja verwenden;-).
Falls doch mal eine moderne Version geplant wird, würde ich mich für das Layouten bereit erklären.
@Holm
Original war das wohl der XC95108-20PC84, wenn ich das richtig gelesen habe.
Grüße Andy
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2015 um 16:02 Uhr von andy62 editiert.
108
14.04.2015, 17:44 Uhr
Heiko_P
Die Geschwindigkeit ist nicht entscheidend, und - nein, ich will das ja gar nicht alles neu machen wenns irgendwie geht. Es war nur so eine Überlegung, dann alles gleich richtig neu zu machen.
Ich will mich nicht in die Beschaffung der CPLDs einmischen, es geht um mindestens 90 Stück (wenns keine Ausfälle gibt, siehe Beitrag 094).
109
16.04.2015, 09:57 Uhr
ICL-LIONS
Hab mal den Markt abgegrast.
XC95108-7PC84C mit DC 04+
Der Preis liegt bei einer Abnahme von 100 Stück bei 46 EUR/Stück.
Da wird sich ein neues Layout schon eher anbieten.
Carsten
110
16.04.2015, 12:19 Uhr
Sorry, ich denke zwar nicht das ich so eine Platine benötige, halte aber trotzdem den Preis von gefühlten 50 Euro für ein solches CPLD für "bebirnt".
Warum muß das ausgerechnet ein 95108 sein wenn dieser eine Untermenge vom 95144 ist der ein Zehntel kostet? Warum verwendet Ihr nicht einfach Zeug das es gibt?
111
16.04.2015, 12:35 Uhr
ICL-LIONS
Tja so ist der Markt.
Den 95144 gibt es nicht im PLCC84 Gehäuse.
Und den 95108 im PLCC hat XILINX 2011 ersatzlos abgekündigt.
Die noch verfügbaren werden nun wie Goldstaub gehandelt :-)
Carsten
112
16.04.2015, 12:39 Uhr
...das ist die übliche Verfahrensweise mit den Preisen.
Als Ersatzteilpreis ist das ja auch halbwegs in Ordnung, aber doch nicht wenn man eine Serie von Irgendwas auflegen will. Die 3,3V 95xxxXL CPLDs haben 5V tolerante Ein/Ausgänge, und man kann das Projekt in den 144ern synthetisieren. Obs das Ding in PLCC gibt ist doch eher irrelevant.
Wer die Dinger partout nicht löten können will, findet sicher Jemanden der das kann, die Kostren dafür werden nicht anders sein als die einer PLCC Fassung.
Ganz davon abgesehen gibts auch noch Hersteller wie Altera oder Lattice, auch andere Mütter haben schöne Töchter.
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2015 um 12:41 Uhr von holm editiert.
113
16.04.2015, 12:43 Uhr
Ralph
Ich kann Euch 100% sicher sagen, das der CODE nicht in einen 9572XL passt ! Hab ich in der Entwicklungsphase der AC1 Variante alles durchgespielt..
114
16.04.2015, 12:49 Uhr
Das war bei 102 benutzen von 108 verfügbaren Makrozellen im CPLD auch nicht wahrscheinlich.
115
16.04.2015, 12:59 Uhr
ICL-LIONS
Deshalb schrieb ich ja
Carsten
116
16.04.2015, 19:03 Uhr
andy62
Hatte ich doch so ähnlich in 100 schon bemerkt. Das TQFP Gehäuse ist auch kein Hexenwerk. Bei genug Platinen eine Schablone fertigen und die Platine durch den Reflowofen schieben. Auch das könnte ich übernehmen. Bestückungsautomat ist auch vorhanden, falls man komplett SMD bestückt.
Gruß Andy
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2015 um 19:05 Uhr von andy62 editiert.
117
26.04.2015, 14:15 Uhr
Jörg
Anfrage , da es Probleme gibt mit PLCC84 .
Vorschlag das wir den XC95108 PQ100 AEM0017 15C nehmen ?
Da scheinen noch genug da zu sein !
Sin die Platinen schon da ?
118
27.04.2015, 13:48 Uhr
ICL-LIONS
Hallo Jörg
auch die sind abgekündigt.
Verfügbarkeit ist etwas besser, aber alle mit älteren Date Code.
Und das löten von PQ100 mit oxidierten Pins ist sicher nicht ganz einfach :-)
Carsten
119
30.05.2015, 20:22 Uhr
Jörg
Hallo
Ich will ja nicht drängeln.....!
Wollte mal Nachfragen ob es noch Erfolge gibt ?
Oder ist es möglich nur die Platine zu bekommen?
120
30.05.2015, 21:18 Uhr
Heiko_P
ich kann die Ungeduld verstehen. Bisher habe ich noch keine Info, ob der zweite Bestellversuch geklappt hat.
Prinzipiell ist es möglich, die Leiterplatte auch ohne CPLD zu bekommen. Bevor ich jedoch die Leiterplatte so produzieren lasse, würde ich auf jeden Fall noch einmal rumfragen wer diese ohne CPLD haben will. Diese Option kommt aber erst in Frage, wenn es mit den CPLDs definitiv nicht klappt.
Ein neues Platinenlayout für einen anderen CPLD werde ich bis dahin nicht in Betracht ziehen, damit allein ist es nämlich nicht getan.
Das ganze Vorhaben ist ein Hobbyprojekt, dabei kann auch einmal etwas schiefgehen. Bisher hat es euch alle noch kein Geld gekostet, nur etwas Geduld. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
121
30.05.2015, 21:35 Uhr
UR1968
Hallo Heiko,
die Hoffnung stirbt zu letzt. Heute haben mich die ersten 20 Stück erreicht. Die Hälfte habe ich heute ohne Probleme programmieren können.
Es ist schon ein Horror diese CPLD zu besorgen. Ich weiß schon nicht mehr wie viele Bestellungen ich getätigt habe um dann eine Absage zu erhalten. Zuletzt habe ich nicht mehr die volle Anzahl bestellt, sondern nur noch 20 Stück. Jedes Mal die Summe für die volle Anzahl zubezahlen und dann auf die Rückzahlung zu warten nervt ganz schön.
Zur Info für die , die bei Alibaba noch nie bestellt haben, der Verkäufer legt eine Zeit fest, in der er die Bestellung bearbeitet. Dies reicht von 5 Tagen bis zu über 30 Tagen. Nun hatte ich einen erwicht, der über 30 Tage gebraucht hat um die Bestellung zu bearbeiten.
Also die restliche Anzahl sollte auch unterwegs sein und in den nächsten Wochen bei mir eintreffen. Drückt mir mal die Daumen, dass die auch wirklich ankommen.
Tschüß
Uwe
Das war dann für mich das letzte Mal, dass ich so eine Beschaffung mache.
122
30.05.2015, 22:40 Uhr
Heiko_P
Hallo Uwe,
das sind ja gute Nachrichten danke für deine Bemühungen.
Noch eine weitere Auflage für diesen BWS wird es nicht geben, das macht bei der Bauteilesituation keinen Sinn mehr. Jetzt hoffe ich auf ein gutes Ende dieser Aktion.
123
31.05.2015, 13:40 Uhr
Jörg
Hallo Uwe und Heiko
Das hört sich doch gut an .
Das kann ich voll und ganz verstehen, das einen bei der Bauteile beschaffung der Kragen platzt , das kenne ich zu gut ;-(
Aber die Info von euch hört sich doch gut an !
Dann hoffe ich mal , das alle ihre BWS bekommen .
Weiter so !
124
31.05.2015, 19:46 Uhr
Hallo Uwe, habe auch am Freitag 2 Stück aus HK bekommen (hat ein Freund für mich mitgebracht). Diese konnte ich normal programmieren.
Von daher sieht es wohl gut aus. Ich hoffe, Du hast auch mit den anderen
Glück.
vG. Andreas
125
12.07.2015, 22:18 Uhr
Jörg
Hallo
Wollte mal Nachfrage wie der Stand der Dinge ist .
Gibt es schon erfolge ?
126
13.07.2015, 20:36 Uhr
UR1968
Hallo Jörg,
wenn es was positives zu berichten gäbe würde ich dies tun. Das Negative wollte ich Euch eigentlich ersparen.
Es gibt einen Haufen Anbieter auf Alibaba, die den CPLD in Angebot haben. Nur liefern kann anscheinend niemand. Die anständigsten sagen dies schon nach ein paar Tagen, die anderen tun aber so als ob die Ware versandt wurde. Nur sehe ich im Tracking keine Daten und die Ware kommt natürlich auch nicht an. Im Moment stehen 2 Lieferungen aus. Davon kann ich eine wohl vergessen. Bei der anderen ist wenigstens etwas im Tracking zu sehen. Mal schauen ob da auch was ankommt.
So langsam macht mir die ganze Sache keinen Spass mehr. Ich bekomme zwar mein Geld wieder, aber die Warterei geht mir auf die Nerven. Wenn den CPLD keiner im Angebot hätte, dann wäre die Sache ja klar. Aber so?
Von den 20 Stück, die ich erhalten habe, wollten 3 Stück gar nicht erkannt werden. 6 Stück arbeiten in der Schaltung nicht richtig, es gibt Pixelfehler. Damit sind die für die BWS nicht brauchbar.
Weil nur ca 50% funktionieren, hält mich das im Moment ab bei diesem Anbieter noch mehr zu bestellen. Ich habe da eine ziemliche Mischung aus allen möglichen Zugriffszeiten bekommen.
Ich gebe mir noch bis Ende Jahr Zeit um die CPLD noch zu bekommen, danach werde ich wohl aufgeben. Ist nur schade, dass ich den RAM und die Oszis schon habe, sonst wäre schon lange Schluss.
Tschüß
Uwe
127
13.07.2015, 22:51 Uhr
Jörg
Hallo Uwe
Das ist bitter , ich hoffe das es noch wird .
Also lohnt es sich nicht welche beim chinaman zu bestellen .
Wenn es dir helfen sollte dann sage bescheit .
128
14.07.2015, 09:39 Uhr
Heiko_P
Selber bestellen kann sich durchaus lohnen (wenn die Teile auch wirklich geliefert werden), das verkürzt die Zeit bis wir die benötigte Stückzahl zusammen haben. Vielleicht können wir das auch so machen, dass jeder der die Möglichkeit hat versucht, seine CPLDs selber zu beschaffen?
129
14.07.2015, 09:47 Uhr
Jörg
Hallo Heiko
Gut ,dann versuche ich es mal .
Mal schauen was passiert :-) !
Sollen 02-Sep da sein !
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2015 um 09:54 Uhr von Jörg editiert.
130
14.07.2015, 13:21 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Sorry wenn ich hier meinen Senf dazugebe.
Ich habe mir die XC95108 immer bei RS bestellt (siehe Link).
http://de.rs-online.com/web/p/cplds/6260573/
= 15ns bleifrei; 17,75€
http://de.rs-online.com/web/p/cplds/2250960/
= 20ns bleihaltig; 26,13€
Detlef
131
14.07.2015, 16:17 Uhr
Ja, gibts nicht mehr.
132
14.07.2015, 17:09 Uhr
Alwin
Was ist denn ein realistischer Preis?
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2015 um 17:13 Uhr von Alwin editiert.
133
15.07.2015, 11:46 Uhr
Heiko_P
Bei der ersten Auflage kostete ein CPLD ca. 12 Euro, die wurden in China eingekauft. Andere Lieferanten, die diese ICs scheinbar wirklich liefern können, verlangen heute mehr als das doppelte dafür. Aktuell habe ich ein Angebot für knapp 30€ netto (bei 20 Stück Abnahme) bekommen. Das war bei weitem noch nicht das teuerste Angebot.
Vielleicht müssen wir uns die Frage stellen, wieviel jeder für den CPLD zu bezahlen bereit bereit ist falls das mit der Lieferung aus China endgültig scheitern sollte.
134
15.07.2015, 12:26 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Wie lautet die genaue Bezeichnung der benötigten CPLD? Im Thread wird von verschiedenen CPLD berichtet.
XC95108-10TQG100C ?
XC95108-15PCG84C ?
XC95108-20PC84C ?
Gruß Daniel
Edit: Welche wird nun gebraucht und welche Alternativen funktionieren auch (ohne Änderungen am LP-Layout)?
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2015 um 12:36 Uhr von Daniel editiert.
135
15.07.2015, 17:44 Uhr
Heiko_P
Es funktioniert prinzipiell jeder XC95108, die Geschwindigkeit ist zweitrangig für diese Anwendung (getestet sind -7 und -15). Das Layout ist für einen CPLD im PLCC-84 Gehäuse erstellt.
Nachtrag zu (133): Meine ersten CPLDs habe ich 2011 für einen Stückpreis von 20,80€ gekauft.
136
15.07.2015, 19:57 Uhr
Mit welcher Layoutsoftware wurde denn gearbeitet?
Wenn man das Ding auf TQFP-100 Gehäuse umstrickt, gibt es die CPLDs für 1,80€ + Versand.
137
15.07.2015, 20:07 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
@Bert: Wenn die Leiterplatten noch nicht bestellt sind, wäre das eine gute Idee. Da aber schon einige die PLCC-84-CPLD's haben, wäre ein duales Layout (PLCC-84 und TQFP-100 auf einer Platine) sinnvoll. Damit müssten nicht zwei Versionen an Leiterplatten gefertigt werden. Geht sowas überhaupt?
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2015 um 20:16 Uhr von Daniel editiert.
138
15.07.2015, 20:23 Uhr
Es ist bestimmt die großen Stückzahl, die im Moment schwer zu bekommen ist. Aber , bestellt doch eure CPLDs einfach einzeln. Da kostet das Stück ca. 20 Euro und gut ist. Die Platine von Heiko ist erprobt und funktioniert. Ich habe mir die CPLDs selbst bestellt, in HK und die Dinger waren in 12 Tagen da. Die haben 18,95 Euro gekostet. Da bin ich zufrieden. Nur mit den LPs habert es. Wir könnten doch die LPs fertigen lassen und jeder besorgt sich die CPLDs selbst, da ist dieses Thema beendet! Sonst geht das ja noch Jahre so weiter.
Heiko, würdest Du das Layout auch veröffentlichen? Da kann sich ja jeder seine LP selbst machen oder machen lassen. Warten ist ja gut, aber die Sache zieht sich ja nun mal zu lange hin.
vG. Andreas
139
15.07.2015, 20:37 Uhr
UR1968
das Layout auf SMD umstricken sollte die absolut letzte Option sein. Zum Programmieren muss der CPLD verlötet sein. Das kann schon mal nicht jeder selbst machen.
Gut, es gibt Kollegen, die das entsprechende Equipmet haben und das Löten über nehmen würden.
Aber ich gehe davon aus, dass die SMD CPLD eventuell genau so wie die PLCC Variante Zicken beim Programmieren macht. Ich habe Fälle, bei dem der CPLD gar nicht erkannt wird bzw. er arbeitet nicht richtig. Was machen wir dann? Der CPLD müsste wieder runter, dabei leidet die Platine. Der nächste CPLD muss auch nicht funktionieren, dann ist die Platine unter Umständen Schrott.
Bei dem PLCC habe ich den Vorteil, dass ich vorher alle CPLD testen und programmieren kann.
Mir ist es im Prinzip egal, für meinen Bedarf habe ich noch einige Exemplare. 30€ möchte anscheinend auch niemand zahlen, da heisst es einfach weiter warten und hoffen, dass ich die PLCC noch auftreiben kann. Aber zur Zeit sind wir da auch schon um die 10€. Oder jeder kümmert sich selbst um seine CPLD.
Nachtrag: Ich sehe gerade, dass eine Lieferung von 30 Stück noch diese Woche bei mir eintreffen sollen. Sobald ich sie habe gebe ich Euch Bescheid.
Tschüß
Uwe
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2015 um 20:42 Uhr von UR1968 editiert.
140
15.07.2015, 20:46 Uhr
Heiko_P
Ich hatte in (120) schon geschrieben, dass es mit einem neuen Layout allein nicht getan ist. Es sind neben immer knapper werdender Zeit diese zwei Gründe, die mich bisher davon abhalten:
1. Wer schon mal so ein Projekt gemacht hat weiß, dass die Pinbelegung und der Code des CPLD zusammenpassen müssen, erst dann kann man mit dem Layout der Platine anfangen. Beim Einsatz eines anderen CPLD bedeutet das zusätzlicher Zeitaufwand und mindestens ein weiterer Prototyp (den ich wegen 2. auch nicht allein machen könnte).
2. Die CPLD werden entweder in der Schaltung programmiert oder es wird ein Programmieradapter für SMD-ICs gebraucht. Zum Programmieren in der Schaltung und zum Testen der Funktion ist eine Minimalbestückung der Platine notwendig. Ich kann die SMD-Teile selbst nicht auflöten und im Fall eines Defektes kriege ich die auch nicht wieder runter. Mancher kann (und will) den CPLD auch nicht selbst programmieren. Die Teile müssen also mehrfach hin und her geschickt werden, oder es findet sich jemand der alles bestellen, bestücken und programmieren will.
Eine mögliche Alternative wäre ein Adapter von TQFP-100 auf 84 Pins. Der muss aber auch erst gebaut und der CPLD dafür programmiert werden (siehe 1.)
Wer sich das mal genauer anschauen möchte - die Unterlagen incl. CPLD-Code sind auf www.ac1-info.de (direkt über dem FileCommander) zu finden. Weitere Fragen beantworte ich gern.
141
15.07.2015, 21:31 Uhr
sylvi
Hallo, ich würde für den CPLD auch etwes mehr bezahlen, wenn es nicht anders geht. Und eilig habe ich es jetzt auch nicht, im Garten ist genug zu tun.
lg
sylvi
142
16.07.2015, 06:58 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Ich könnte zwei gebrauchte XC95108-7PC84C zum Stückpreis von 12,73 € inkl. Versand bekommen. Falls beide funktionieren, wäre einer übrig.
Gruß Daniel
143
16.07.2015, 07:25 Uhr
Alwin
Gruß Daniel
Ich würde den einen nehmen, wenn er funzt
144
16.07.2015, 07:40 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
OK, dann bestelle ich mal die zwei. Mal sehen was mir geschickt wird...
145
18.07.2015, 13:01 Uhr
UR1968
gestern ist die Sendung bei mir angekommen. Es waren wirklich die CPLD drin, fein säuberlich im Blister verpackt. Ich habe die dann Abends gleich programmiert und es gab keine Probleme. Aber 7 Stück arbeiten nicht richtig im BWS. Schade, aber ich versuche nun den Rest bei diesem Anbieter zu bestellen.
Der Preis pro Stück wird sich aber dann zwischen 15 und 20€ bewegen. Schließlich müssen ja die nicht nutzbaren Exemplare mit bezahlt werden. Eine Reklamation tue ich mir mit Chinesen nicht an, bzw. ist bei der letzten Lieferung auch sinnlos, da sich alle Programmieren ließen. Die nächste Lieferung werde ich per FedEx bestellen, damit geht es schneller.
Ich bitte alle, die sich den CPLD selbst besorgen, bzw. denen der Preis zu hoch ist bei mir zu melden. Spätestens am Montag Abend geht die Bestellung raus.
Tschüß
Uwe
146
18.07.2015, 14:28 Uhr
PC-Opa
Ich nehme erst mal Abstand von diesem Projekt und ziehe meine Bestellung zurück.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
147
18.07.2015, 18:07 Uhr
Hallo Uwe,
Du hast Dir ja wirklich mächtig Arbeit mit der Bauteilbeschaffung gemacht. Hoffentlich wissen das alle zu schätzen.
Falls möglich würde ich wegen des ehöhten Preises der CPLDs lieber nur einen nehmen. Momentan stehen leider noch ein paar andere wichtige Ausgaben an,
Also 1x Platine, 1xCPLD, 2xRAM, 1xQuarzoszi, 1x74ACT257.
Hast Du Preise für die anderen Bauteile bzw. die Platine auch schon parat?
148
18.07.2015, 18:12 Uhr
Hallo Uwe, ich habe 4 Platinen bestellt aber wie viele CPLDs habe ich nicht mehr im Kopf. Ich nehme auf jeden Fall 2 Stück CPLDs. 3 Stück habe ich noch.
Danke für deine Bemühungen.
Ein schönes WE, Andreas
149
18.07.2015, 19:02 Uhr
Lt. @082 bleibe ich bei einer Platine und zwei Bauteilesätzen, wenn das möglich ist.
Beste Grüße und schönes Wochenende
150
18.07.2015, 20:16 Uhr
UR1968
zur Platine kann ich nichts sagen, die macht Heiko. Auch der 74ACT257 wird von Ihm bestellt. Der sollte so um 0,50€ liege.
RAM und Oszi habe ich ja schon. Der Oszi kostet 1€ und der RAM 2,10€ pro Stück.
@ambrosius: einmal gemachte Bestellungen bleiben natürlich bestehen. Willst Du immer noch 10 zusätzliche RAM?
Tschüß
Uwe
151
19.07.2015, 09:43 Uhr
Hallo Uwe,
ja, wenn das möglich ist. Vielen Dank.
Schönen Sonntag
152
19.07.2015, 11:59 Uhr
andy62
Hallo Uwe,
Ich behalte meine Bestellung bei.
Trotz des höheren CPLD Preises.
Grüße Andy
153
19.07.2015, 18:06 Uhr
Günter
Hallo Uwe,
ich bleibe auch bei meiner Bestellung.
Günter
154
09.08.2015, 15:29 Uhr
Jörg
Hallo Leute
Habe versucht mit einer eigenen Bestellung zu helfen ...........
Von 6 CPLDs gehen mal gerade 2 Exemplare ....grrrrr....!
Das war ein Schuß in den Ofen .
155
09.08.2015, 17:13 Uhr
...wie gehen nur 2 Exemplare?
Sidn die Anderen kaputt oder ist die Applikation so zeitkritisch das sie nur auch manchen Exemplaren läuft?
156
09.08.2015, 18:40 Uhr
Heiko_P
Zwei Exemplare sind völlig defekt (die werden innerhalb weniger Sekunden kochend heiß wenn nur die 5V anliegen), einer lässt sich überhaupt nicht programmieren und einer mag im 80 Zeichen Modus nicht ordentlich arbeiten (der bekannte Fehler, flimmernde Anzeige).
157
09.08.2015, 19:11 Uhr
Das ist ja der Hammer. Ich habe letztes Jahr Testweise zwei Stück im unten aufgeführtem Link bestellt, die gehen beide ohne Beanstandung. Ist das so unsicher geworden?
Da werde ich wohl nichts mehr in HK bestellen.
vG. Andreas
http://www.ebay.de/itm/271787999113
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2015 um 19:12 Uhr von Rolly2 editiert.
158
13.08.2015, 21:59 Uhr
Ich hatte ja behauptet (Beitrag 136) die CPLDs im TQFP100-Gehäuase gibt es zu vernünftigen Preisen:
Meine Quelle ist AliExpress. Ich habe da schon öfters Kleinkram (<25€) bestellt und bin bisher nie enttäuscht worden (was aber nix heissen muß). Nur auf lange Lieferzeiten muss man sich einstellen.
Leider gibt/gab es dabei auch solche Angebote:
Recht verlockend, aber auf Nachfrage gab es dann doch nix.
Ich habe jetzt mal gezielt mehrere Anbieter von XC95108-*PQG100C angeschrieben, wie viele Chips verfügbar sind. Es hat nur einer geantwortet:
Hello, we have 1000pcs stock on hand .
how many pcs do you need?
Best Regards
Ob er die Dinger wirklich hat, und wenn ja, zu welchem Preis, vermag ich nicht zu sagen. Das ganze kann natürlich auch eine Luftnummer sein, nachdem ja hier die Erfahrungen mit den den PLCC-Chips nicht wirklich für sich sprechen.
Und nu?
159
14.08.2015, 12:36 Uhr
Heiko_P
Es gibt immer noch Hoffnung, dass wir die fehlenden PLCC84 bekommen können. So lange würde ich abwarten. Falls wir auf SMD umsteigen dann müssen es TQ sein (quadratische Bauform), die rechteckige Variante würde für einen "Plan B" nicht gehen.
160
14.08.2015, 13:43 Uhr
dg1afg
Die Nachrichten nicht funktionierender CPLDs legen irgendwie schon den Verdacht nahe, dass es sich um umgestempelte, also gefälschte Bauteile handeln kann. Das ein CPLD beim Anlegen der 5V zu kochen anfängt, sieht schon danach aus, als wenn unter der "Haube" etwas anderes werkelt. Das ist mir selber schon bei Rei***** passiert. Da hatte ich Sendetransistoren bestellt, waren aber alles nur Nieten. Die schalteten nur, waren aber keine HF-Transistoren. Offensichtlich verdienen sich etliche Chinesen damit eine goldene Nase. Es gibt übrigens einige Foren mit Usern, denen es auch so erging...
Falko
Robotron: unsere Lösung - Ihr Problem!
161
14.08.2015, 16:39 Uhr
Heiko_P
Das passiert aber auch bei zerschossenen Ein- oder Ausgängen. Die ICs sehen alle so aus als waren sie schon mal verbaut. Das müssen keine Fälschungen sein.
162
15.08.2015, 16:38 Uhr
UR1968
vorgestern sind die CPLD bei mir eingetroffen. Die letzten habe ich heute programmiert, es liessen sich alle programmieren. Leider haben wir eine noch schlechtere Charge wie letztes Mal erwischt. Von den 80 Stück arbeiten nur 27 richtig in der Schaltung. Wobei ich hier auch Exemplare mit herein genommen habe, die beim Einschalten auf einigen Zeilen ein horizontales Flimmern haben. Dies legt sich aber nach ca. 5 min Betrieb. Ich denke damit kann man leben.
Somit haben wir 61 Stück die funktionieren. Für den "Ausschuss" gibt es wahrscheinlich auch eine Lösung, die muss aber noch ausführlicher getestet werden.
Tschüß
Uwe
Dieser Beitrag wurde am 15.08.2015 um 20:50 Uhr von UR1968 editiert.
163
15.08.2015, 18:52 Uhr
...gibts eine was?
ich kaufe Dir 3-4 Stück für andere Experimente ab die Du nicht für die Platine benutzen kannst, grundsätzlich funktionieren sollten sie freilich..
164
15.08.2015, 20:51 Uhr
UR1968
Hallo Holm,
da hat einfach das Wort Lösung gefehlt.
Falls CPLD übrig bleiben, dann melde ich mich bei Dir. Die sind in Ordnung, nur scheinen die in der BWS nicht so recht zu wollen.
Tschüß
Uwe
165
28.08.2015, 22:06 Uhr
UR1968
ich muss meine unter 162 gemachte Aussage zu den "defekten" CPLD korrigieren. Leider hat mir beim programmieren mein Testsystem einen Streich gespielt. Das verwendete Netzteil hat einen Wackelkontakt im Stecker. Damit war keine konstante Spannungsversorgung gewährleistet. Daher habe ich alle CPLD nochmals überprüft und von den 80 Stück haben nur 11 einen "Defekt". Somit haben wir 105 funktionierende CPLD und das Projekt ist damit gesichert. Heiko kümmert sich im Moment um die Platinen. Er macht auch den Versand, daher kann ich zu den Platinen- und Versandkosten nichts sagen.
Wenn die Platinen da sind wird er von Euch das Geld einsammeln.
Aber die Preise für die Bauteile stehen fest:
Oszi: 1€
74ACT257: 0,55€
RAM: 2,10€
CPLD: 17,50€
Das macht für das Bauteilepaket 23,25€.
Nun kann ich noch etwas zur Lösung mit den "defekten" CPLD sagen. Heiko hatte die Vermutung, dass es daran liegt, dass die CPLD randvoll mit dem Code sind. Werden die CPLD nur mit dem 80 Zeichenmodus programmiert, dann funktionieren sie ohne Probleme. Damit ist klar, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit in anderen Projekten ohne Probleme funktionieren.
Tschüß
Uwe
166
29.08.2015, 11:04 Uhr
Na das sind doch erfreuliche Nachrichten :-)
167
30.08.2015, 19:07 Uhr
Jörg
Ok, nun kann es weiter gehen .
Preis ist auch in Ordnung!
168
30.08.2015, 22:55 Uhr
Erfreulich ist relativ. ok, für das Projekt schon, aber ich kaufe gewiß keine CPLDs mit unbekanntem Fehler für 17.10 Euro..
169
31.08.2015, 21:19 Uhr
Heiko_P
so geht es weiter mit dem Projekt:
Die Bauteile sind auf dem Weg zu mir. Die Platinen sind bestellt, eine Platine kostet 6,00 €. Hinzu kommt neben den Bauteilen der Versand an euch, 1,45 € für den Großbrief + 0,10 € für den Polsterumschlag. Es wird alles zusammen in einer Sendung verschickt. Wem der Großbrief für seine Bestellung zu unsicher ist möge sich bitte bei mir melden und eine Alternative wünschen (die dann aber teurer ist). Ich werde alle Besteller in den nächsten Tagen per PN anschreiben und den Endpreis und meine Bankverbindung mitteilen.
An der Platine habe ich ein paar kleine Änderungen am Layout vorgenommen:
1. Der Layoutfehler am JP6 (MEMDI) ist korrigiert.
2. An Pin 10 der VGA-Ausgangsbuchse liegen jetzt +5V, damit lassen sich eventuelle Erweiterungen versorgen.
3. Die Bestückung der Widerstände ist jetzt alternativ mit Widerstandsnetzwerken oder mit Einzelwiderständen möglich (wer möchte kann auch SMD auflöten).
4. Der Bestückungsdruck wurde korrigiert und um die Beschriftung der Jumper und Buchsen ergänzt.
@Rüdiger:
Wenn ich die Unterlagen überarbeitet und ergänzt habe, würde ich diese gern komplett für robotrontechnik.de (Rubrik Neubauprojekte) zur Verfügung stellen.
Bitte schickt mir demnächst eure Anschrift (PN oder Mail) von wem ich sie noch nicht habe.
170
01.09.2015, 06:51 Uhr
Laut
https://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
liegt auf Pin 10 die Masse für die Sync-Signale. Die 5V gehören eher auf Pin 9.
Und da wäre es toll, wenn man die mit einem Jumper oder einer Lötbrücke 'zuschalten' kann.
171
01.09.2015, 08:22 Uhr
Alwin
Auf der BWS Karte die Pin Zuordnung des VGA Ausgangs ist eh anders als im VGA Stecker, da auch nur 10polig. Die geraden Pins 2-10 waren vorher alles Masse.
172
01.09.2015, 08:25 Uhr
Heiko_P
@Bert:
Der VGA-Ausgang der Platine hat diese Beschaltung (alte Variante): http://www.ac1-info.de/galerie/poppe_heiko/bws_64_80_sch.pdf
173
01.09.2015, 19:12 Uhr
Alles klar. So detaliert hatte ich mir den Schaltplan nicht angeschaut.
Da braucht man also noch ein Adapterkabel o.ä.
Oder aber es ist ja noch Platz, um alternativ eine 15-polige Mini-D-Sub-Buchse bestücken zu können.
Noch ein Punkt: bei den SYNC-Signalen sind keine Längswiderstände drin.
Bei meinem Parallax-Board habe ich 240 Ohm drin, so wie in deren Eval-Board:
https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/32100-Propeller-Demo-Board-Schematic-RevG_0.pdf
Dort läuft VGA allerdings mit 3,3 Volt. Aber ein paar Widerstände, um im Kurzschlußfall der Strom zu begrenzen können nicht schaden.
174
06.09.2015, 16:07 Uhr
Heiko_P
@alle:
Ich habe jetzt jedem Besteller eine PN mit den Überweisungsdaten geschickt. Falls mir ein Fehler unterlaufen sein sollte meldet euch bitte über PN. Wenn alle Teile da sind soll es umgehend mit dem Versand losgehen. Bitte schickt mir noch die fehlenden Adressen.
175
09.09.2015, 19:17 Uhr
Heiko_P
Ein kurzer Zwischenstand:
Die Bauteile sind bei mir angekommen, die Platinen werden voraussichtlich Ende September fertig sein.
Mir fehlen noch 10 Anschriften, bitte schaut mal in eure PN rein falls noch nicht geschehen. Ich möchte demnächst gern die Versandaufkleber fertig machen.
Und - ein großes Dankeschön an alle, die ganz fix das Geld überwiesen (und z.T. großzügig aufgerundet ) haben. Ich hoffe, dass wir das Projekt jetzt zügig zu Ende bringen.
176
20.09.2015, 20:07 Uhr
Heiko_P
Es gibt weitere gute Neuigkeiten:
Die Leiterplatten sind eingetroffen und ich bin beim Einpacken der Sendungen, morgen sollen schon die ersten Briefe rausgehen. In der kommenden Woche möchte ich nach Möglichkeit alles verschickt haben.
Mir fehlen von drei Bestellern noch Adresse und Geld. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt mir beides zu schicken
177
22.09.2015, 18:09 Uhr
Heiko_P
So, die ersten Briefe sind auf dem Weg zu euch, die Empfänger habe ich über PN informiert. Leider musste ich bei einigen Sendungen mehr Porto berappen, die Post war da etwas pingelig
178
23.09.2015, 14:30 Uhr
Johann
Hallo Heiko,
Brief ist angekommen.
Dank an alle Beteiligten für Beschaffung und Versand.
freundliche Grüße aus MD
Johann
179
23.09.2015, 14:37 Uhr
Alwin
Meiner auch angekommen, Platine schon bestückt. Leider habe ich keinen EFS Stecker mehr
@Heiko: waren die CPLDS schon programmiert?
180
23.09.2015, 15:03 Uhr
Heiko_P
@alle:
Die CPLD hat Uwe programmiert und getestet. Die Programmierung der CPLD ist identisch zur ersten Auflage des BWS. Falls es Probleme geben sollte, meldet euch bitte direkt bei mir (PN oder Mail).
181
23.09.2015, 17:31 Uhr
Heiko_P
Noch ein Nachtrag:
Leider bin ich bisher noch nicht dazu gekommen die Unterlagen für den Nachbau zu aktualisieren. Sobald der Versand erledigt ist setze ich mich ran. Die Unterlagen für die "alte" Version von 2013 (Schaltplan, altes Layout, Beschreibung, Aufbauhinweise usw.) sind auf ac1-info zu finden. Bei der neuen Platine hat sich im Prinzip nur das Layout etwas geändert.
182
24.09.2015, 15:44 Uhr
bodent
Bei mir ist alles angekommen.
Danke!
Steffen
183
24.09.2015, 15:50 Uhr
Falko
Bei mir ist auch alles gut eingetroffen.
Nochmals Danke für die viele Arbeit die du dir damit aufgehalst hast.
Gruß Falko
184
24.09.2015, 19:42 Uhr
krabat
Alles wohlbehalten angekommen. Nochmals vielen Dank für die Arbeit und Mühen.
185
24.09.2015, 20:39 Uhr
Rainer
alles super angekommem, großes Danke!
186
25.09.2015, 18:49 Uhr
Auch bei mir ist ales super angekommen, Vielen Dank für dieBemühungen und den Fleiß
187
25.09.2015, 21:52 Uhr
nur kurz zur Info.
Platine ist bestückt und getestet.
Auf meinem NANOS läuft der 64 Zeichen Color- und 80 Zeichen Color- und Monochrom -Modus ohne Probleme.
Den 64 Zeichen Monochrom-Modus verwende ich nicht.
Vorsicht: Leider habe ich mal wieder nicht alles im Forum richtig gelesen....(EDIT: Unter 169 hat Heiko ja auf die Änderung hingewiesen) ... am Wannestecker für den VGA Anschluss liegen jetzt am Pin 10 +5V. Diesen Pin hatte ich über mein schon von der "alten" BWS-Karte vorhandenes Hosenträgerkabel am VGA-Stecker mit auf GND gelegt.
Also... Kurzschluss 5V zu GND .... ich habe es aber gleich gemerkt und es gab nach auftrennen der Leitung keine weiteren Probleme.
Die Karte der zweiten Serie funktionierte also auch sofort prima.
Ein großes Danke an Heiko und an Uwe für die vielen Mühen bei der Bauteilbeschaffung, Programmierung und Testen der CPLD, der Organistation der Platinenfertigung und den Stress bei der Packerei u.s.w.
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2015 um 09:14 Uhr von Klaus editiert.
188
26.09.2015, 12:33 Uhr
Heiko_P
@ Klaus
Danke für deinen Testbericht und für das schöne Foto.
@Alle:
Mit dem Versand bin ich jetzt "auf dem Laufenden". Alle bezahlten Sendungen sind raus, bis auf jene die auf Wunsch später abgeschickt werden sollen.
Von zwei Bestellern habe ich bisher noch gar keine Reaktion. Bitte schaut in eure Mail und PN, ich möchte die Namen hier nicht reinschreiben.
Ich arbeite jetzt an der Doku, hoffe sie am WE fertig zu bekommen.
189
27.09.2015, 06:44 Uhr
dl3gw
Hallo Heiko !
Auch bei mir alles bestens angekommen . Vielen Dank für die unbezahlte Arbeit. Ist nie hoch genug einzuordnen Toll gemacht
190
27.09.2015, 09:40 Uhr
willi_sachsen
Hallo Heiko,
bei mir ist auch alles wohlbehalten angekommen.
Vielen Dank für Deine super Arbeit.
Wilfried
191
27.09.2015, 10:40 Uhr
Heiko_P
danke für eure Rückmeldungen.
Die Doku für die Karte ist HIER zu finden.
Bitte meldet euch bei Fragen oder Verbesserungswünschen.
192
29.11.2015, 21:41 Uhr
Heiko_P
Ein Hinweis an alle MC80-Nutzer:
Beim MC80.22 sind die I/O-Adressen E0H bis FFH belegt. Wer die Karte hier einsetzen möchte, muss die I/O-Adresse der Karte verändern und dazu auf dem I/O-Jumperfeld die Bits 7 und 6 stecken.
Danke an die Tester für den Tip
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2015 um 09:22 Uhr von Heiko_P editiert.
193
03.02.2016, 13:07 Uhr
Nachdem ich meine Karten am Montag in Betrieb setzen wollte, noch einmal ein Hinweis an alle, die die Karte im A5120 einsetzen wollen.
Ich hatte zwar die Doku gelesen, aber nicht an den Farbspeicher gedacht. Meine Karten sind alle als Farbvariante aufgebaut und somit war natürlich auch das Bild in 1920 bunte Kacheln unterteilt. Sofern man das BIOS des Rechners nicht anpassen will oder kann, sollte wenigstens der 74ACT257 raus und die Jumper JP3 (WO) und JP6 (kein MEMDI) gezogen sein sowie JP7 auf Mono. Dann ist der Farbspeicher aus. Die Adresse ist F800-FFFF (JP1 und JP2 alle auf). Damit ist die K7024 direkt ersetzbar.
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2016 um 13:08 Uhr von felge1966 editiert.
194
07.02.2016, 19:18 Uhr
Nach Änderung auf den Mono-Betrieb geht die Karte. Allerdings ist die Schrift kaum zu erkennen- sehr dunkel. Muss ich da eventuell noch die Widerstandswerte der Videostufe ändern? Ich vermute, dass der Pegel einfach zu gering ist.
195
07.02.2016, 19:37 Uhr
Hallo Jörg,
stimmt.... bei mir war grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund auch etwas dunkel.
Helligkeit und Kontrast am Monitor fast voll auf, brachte etwas Besserung.
Heiko hatte mir aber mal geschrieben, dass man durch Änderung der Widerstände noch etwas erreichen kann.
Ausprobieren.
Glücklicherweise konnte ich mein BIOS vom NANOS-System entsprechend anpassen, so dass es mit Farbe bzw. dunkle Schrift auf hellem Hintergrund bedeutend besser aussieht.
196
07.02.2016, 19:45 Uhr
Jörg, war bei mir auch so.
Hier meine R-Anpassungen:
R61,63,65 = 2,2k
R60,62,64 = 10ohm
R53,56,59 = 2,2k
R52,55,58 = 3,3k
Ist nicht unbedingt logisch, funktioniert aber sehr gut. Zumindest an meinen Monitoren. Habe das auch schon bei einigen Forumsmitgliedern
so bestückt.
197
07.02.2016, 21:36 Uhr
Heiko_P
wer die Karte nur monochrom betreiben und die Anzeige grün auf schwarz haben möchte kann es noch einfacher haben. Der Farb-RAM, die beiden ICs danach und die 3 Ausgangsstufen können komplett unbestückt bleiben. Vom Monochrom-Pin des JP7 wird direkt zum Grün-Ausgang an ST2 ein Widerstand 330 Ohm quer über die Platine gelegt - fertig. Wer das Bild noch schärfer haben möchte ersetzt den DL004 durch einen D204 oder einen 74S04.
198
23.06.2019, 10:47 Uhr
@Alle
Das soll keine Konkurrenz zum eben laufenden Projekt Z1013-K1520 Zusatzkarte sein !
Es gibt Anfragen, einige brauchen nur eine BWS oder das halbe Format.
Und diese gibt es ja mit vier möglichen Softwarevarianten.
V1 80x24 und 64x32
V2 80x24 und 64x16
V3 MC80.2x 32x8
V4 Z1013 64x32
Besteht Interesse an einer Nachauflage der BWS-Karte von 2015 ?
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2019 um 10:54 Uhr von karsten editiert.
199
23.06.2019, 14:52 Uhr
ich hebe die Hand wie in #092
200
23.06.2019, 15:49 Uhr
Ralph erkläre bitte den Bezug zu #092.
Die #092 hier ist nicht von dir ?
201
25.06.2019, 17:44 Uhr
da habe ich 4, kpl. bestückt genommen. Wenn es noch welche gibt, nehme ich wieder 4
202
19.10.2019, 17:30 Uhr
@Alle
Das ist ein Bild von einer ersten Muster-Auflage der bekannten BWS aus 2015 mit geändertem Layout:
geändert wurde:
- eine VGA-Buchse und der Wannenstecker
- beide Bus-Stecker möglich EFS und DIN
- ZG-EPROM kann 27C64 bis 256 drauf, mit Umschaltern
- mehr R-Netzwerke
- SMD wo möglich, insbesondere bei den Cs
- bei den Quarzoszillatoren sind beim Layout große und kleine Gehäuse möglich
Hat jemand Interesse an solch einer BWS?
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2019 um 17:43 Uhr von karsten editiert.
203
19.10.2019, 22:53 Uhr
Da würde ich gern zwei davon nehmen. Danke für die Entwicklung!
204
20.10.2019, 11:33 Uhr
andy62
Ich hätte auch gern eine.
Andy
205
24.10.2019, 18:25 Uhr
Jammy1971
Avatar von Jammy1971
Hi Karsten,
ich hätte auch Interesse. Wo würde der Kostenpunkt liegen? Gäbe es das Teil dann als reine Platine, Bausatz oder fertige Karte?
Gruß, Steffen
206
25.10.2019, 05:53 Uhr
von nur Platine über Bausatz und teilbestückt bis komplett aufgebaut und getestet ist alles möglich.
Es erhält jeder eine Mail bzw. hat sie schon.
207
25.10.2019, 08:49 Uhr
Jost
ich habe Interesse an einen Bausatz.
Vielen Dank!
Grüße
Jost
208
25.10.2019, 09:35 Uhr
Creep
das sieht gut aus. Vor allem mit der VGA-Buchse. Ich würde gern einen Bausatz nehmen. Das Lötvergnügen nehme ich dann gern auf mich!
Gruß, Rene
209
25.10.2019, 10:07 Uhr
ich hab auch Interesse an einen Bausatz
https://hc-ddr.hucki.net
210
25.10.2019, 11:19 Uhr
Günter
Ich würde eine Platine nehmen.
Günter
211
25.10.2019, 12:07 Uhr
ich hab auch Interesse an zwei Bausätzen
212
25.10.2019, 13:47 Uhr
Lötspitze
für mich bitte auch zwei Platinen und die Doku (Stückliste, Bestückung usw.).
VG Matthias
___________________
213
25.10.2019, 21:40 Uhr
mwlway
ich habe auch Interesse an einem Bausatz.
Wenn noch möglich setz mich mit auf die Liste.
Grüße Matthias
214
26.10.2019, 09:12 Uhr
Rainer
ich würde 2 Bausätze nehmen.
Danke!
Rainer
215
26.10.2019, 10:41 Uhr
RenéB
Grüße René
216
26.10.2019, 11:00 Uhr
peter_b
für mich bitte 2 Bausätze.
Viele Grüße - Peter
217
26.10.2019, 11:20 Uhr
MS05
ich hätte auch gerne einen Bausatz.
Grüße
218
26.10.2019, 15:46 Uhr
UR1968
ich hätte gern 2 Platinen.
Tschüß
Uwe
219
26.10.2019, 15:55 Uhr
Hallöchen!
Ich wäre auch an zwei Bausätzen interessiert.
Grüße, Karsten (Xaar).
220
26.10.2019, 19:31 Uhr
wie schon am Telefon besprochen.
3 Platinen und 1x Bauteile (CPLD, RAMS).
Kannst mir ja bitte auch eine Mail mit den Teilen/Preisen schicken. Evtl. brauche ich ja noch was.
221
27.10.2019, 17:07 Uhr
Alle Besteller sollten jetzt eine Mail mit der Bestell- und Stückliste für den Bausatz erhalten haben. Sonst bitte per Mail melden.
Möchte jemand sein Karte(n) komplett aufgebaut und geprüft haben, bitte separat vermerken. Das läuft dann auch separat.
Es sind jetzt schon mehr Besteller als erwartet, ich setzte das Bestellende deshalb für den 31. Oktober.
und Familie
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2019 um 18:09 Uhr von karsten editiert.
222
28.10.2019, 12:13 Uhr
schnaari
ich hätte auch noch gerne zwei Platinen.
Viele Grüße - Frank
223
28.10.2019, 12:51 Uhr
MGK
ich würde mich gern auch noch hier mit dran hängen und möchte einen Bausatz.
224
28.10.2019, 13:25 Uhr
jde
Avatar von jde
würde auch gerne 2 Platinen + CPLD nehmen.
Jonny
225
31.10.2019, 17:48 Uhr
Göran Heinze
Hallo Karsten
Ich würde auch Zwei Bausätze nehmen.
Gruß Göran
226
24.11.2019, 10:19 Uhr
@ Alle
Weihnachten ist gesichert
Die Platinen sind eingetroffen.
Ein Muster ist nochmals aufgebaut worden und funktioniert bestens.
Damit kann der Versand erfolgen.
Alle erhalten dazu wieder eine Mail mit den Zahlungsmodalitäten.
Da der Platinenhersteller mehr Platinen gefertigt hat als bestellt waren,
sind "Nachbestellungen" möglich. Wie es im Handel so schon heißt: "solange der Vorrat reicht".
227
28.11.2019, 19:27 Uhr
Hallöchen!
Meine beiden Bausätze sind heute bei mir angekommen - schauen prima aus. Besten Dank nochmals für die Mühen und Aufwendungen, Karsten
228
30.11.2019, 00:06 Uhr
es ist zwar alles fast auf direktem Weg mit Karsten gelaufen, aber auch hier nochmal ein ganz großes Danke an Karsten und seine "Frauen" für die perfekt und liebevoll zusammengestellten Bausätze, an Daniel, der die Platine fertigen lassen hat (prima Qualität vom Chinamann) und natürlich an Heiko (den Entwickler der BWS Platine).
Noch fehlt mir die Zeit für den Testaufbau, aber das wird bald nachgeholt... ;-)
Gegenüber der Ur-Variante vom Heiko gefällt mir, dass die VGA-Buchse gleich mit drauf ist.
Ich werde dann vermutlich die "alten" Platinen "fleddern" und die vorhandenen Bauteile auf die neue Platinen-Version verpflanzen.
Danke an alle Beteiligten und viele Grüße,
229
30.11.2019, 19:31 Uhr
Hallo
Es gab eine Frage zu den Jumpern.
Die sind überwiegend identisch mit der Version von 2015, d.h. der Schaltplan von Heiko passt genau so weiter.
Die Jumper befinden sich nur zum Teil an anderer Position.
Änderungen sind:
JP4 (64/80) und JP5 (AC1) waren am hinteren Platinenrand und sind nun als Klavier ausgeführt.
Die anderen beiden Klavierschalter daneben wären für ein Low der A13 und A14, wenn von der Möglichkeit eines 27128 oder 27256 gebrauch gemacht wird. High bekommen diese Leitungen - schon für den 2764 - automatisch über das Widerstandsnetzwerk. An Pin27 (/PGM) liegt also kein "hartes" 5P mehr an, Pin26 war bisher "nc".
JP8 (5P) ist neu, er erklärt sich von selbst- denke ich.
Von der allerersten zur zweiten Platinenvariante wurde auf dem VGA-Wannenstecker (Pin10) noch 5P gewünscht, was Heiko so realisiert hat.
Mit dem JP8 sind die nun erst bei Bedarf zuschaltbar.
Wer hat seine Karte nun als Erster am laufen
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2019 um 19:33 Uhr von karsten editiert.
230
30.11.2019, 19:48 Uhr
mwlway
Hallo in die Runde,
ein Dankeschön an Alle die sich mit der Entwicklung der BWS - Platine beschäftigt haben.
Tolle Leistung meine Herren.
Grüße
231
30.11.2019, 20:24 Uhr
soeben fertig geworden;-)
Steckt im NANOS und macht schön bunt....
Ein schneller Kurz-Test im K1520 Gerippe war auch positiv.
Lief fast auf Anhieb ;-)
Wofür ist der Widerstand in Reihe zur Diode in der MEMDI_OUT Leitung?
Der ist im Plan nicht zu finden.
Ich habe da eine Brücke reingesetzt und nun geht auch Farbe und Farb-Scrolling.
Einer der RAMs hat einen ganz kleinen Fehler, den man nur im 64 Z Modus sieht. Ich habe die beiden RAMs getauscht und den mit dem kleinen Fehler als Farb-Ram gesteckt. Da scheint er vermutlich zu funktionieren. Hab ich aber noch nicht ausführlich getestet.
Prima Arbeit.
Danke nochmal an alle Beteiligten.
232
01.12.2019, 11:08 Uhr
Damit bist Du wohl nicht nur der Erste, der seine Platine fertig hat (außer meinem Muster )
GLÜCKWUNSCH !,
sondern scheinbar auch der Erste, der MEMDI nutzt. Also dein NANOS.
Der Widerstand in der MEMDI_OUT Leitung wurde vorgesehen, weil der CPLD in einigen Konstellationen scheinbar zu schnell ist. Der Widerstand - welcher in seiner Größe zu probieren ist - soll die Flanken etwas ziehen. Also das Signal etwas verzögern helfen.
Wenn es bei Deinem NANOS nur mit Brücke funktioniert, Prima!
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2019 um 11:13 Uhr von karsten editiert.
233
01.12.2019, 13:22 Uhr
Im K1520 System läuft die Karte jetzt auch (Danke an Karsten für die Jumperdoku). Ich mußte alle IO-Jumper ziehen, damit er sich nicht mit irgendwelchen möglichen Baugruppen behakt.
Nachtrag, Karte Nr. 2 läuft jetzt auch, der 7404 wollte sich an der Fassung vorbeidrängeln und hat dabei das Synchronsignal nicht weitergegeben.
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2019 um 13:42 Uhr von felge1966 editiert.
234
05.12.2019, 18:28 Uhr
Neben BWS-Platinen und -Bausätzen sind weiterhin leere oder in einer der vier Varianten programmierte CPLDs verfügbar, z.B. für die Z1013-Zusatz. Fragen bitte nur per Mail.
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2019 um 18:30 Uhr von karsten editiert.
235
06.12.2019, 14:25 Uhr
andy62
mein Bausatz hat mich nun auch erreicht.
Vielen Dank für die Mühe.
Andy
236
29.12.2019, 13:13 Uhr
Ich habe meine Karte auch fertig. Der Bausatz war toll zusammengestellt; der Zusammenbau machte keine Probleme. Und - die Karte lief auf Anhieb!
237
29.12.2019, 16:41 Uhr
Vielen Dank für die Rückmeldung Volker.
238
06.03.2020, 18:14 Uhr
schon an Ostern denken wer sich selbst beschenken möchte:
Neben BWS-Platinen und -Bausätzen sind weiterhin RAMs und leere oder in einer der vier Varianten programmierte CPLDs verfügbar, z.B. für die Z1013-Zusatz. Anfragen bitte per Mail.
239
26.03.2021, 17:08 Uhr
Es wird wieder Ostern die BWS-Platinen / Bausätze aus der Nachauflage 2019 sind alle.
Daher und vor den geplanten Änderungen an der Einfuhrumsatzsteuer die Frage:
Besteht Interesse an einer Nachauflage der 2019-BWS-Variante?
Änderungswünsche ?
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2021 um 17:11 Uhr von karsten editiert.
240
26.03.2021, 17:45 Uhr
madu55
Hallo Karsten
Ich hätte Interesse an zwei Platinen oder Bausätze.
MFG Gottfried
241
26.03.2021, 18:26 Uhr
An zweien hätte ich auch noch Interesse, bevorzugt als Bausatz. Danke schon einmal im Voraus.
242
26.03.2021, 18:44 Uhr
An eine Platine hätte ich auch Interesse.
Gruss Jörg
243
26.03.2021, 19:25 Uhr
Heiko_P
karsten schrieb
Änderungswünsche ?
Nach einer Anregung von d.elm arbeite ich seit einiger Zeit an einer 80x24 / 80x25 Variante, die für CP/A auch beim K1520 interessant sein dürfte. Die K7024 kann keine Statuszeile anzeigen, die Software gibt das aber her. Der Modus 80x25 funktioniert schon, nur an der Umschaltung zwischen 24 und 25 Zeilen sind noch einige Kleinigkeiten zu machen. Diese Variante soll auf der gleichen BWS-Platine laufen, nur mit einer anderen Programmierung des CPLD. Bis Ostern werde ich damit sicher nicht fertig, aber wer sich schon die Hardware sichern möchte ...
244
26.03.2021, 19:39 Uhr
Hallo Heiko,
feine Sache! Laß Dir Zeit. robotron-Rechner gibt es nun schon so lange und sie laufen immer noch. Da kommt es auf ein paar Tage mehr oder weniger auch nicht mehr an. Ein schönes Wochenende und
245
26.03.2021, 20:33 Uhr
arr
ich melde 3x an, bevorzugt wieder als Bausätze
ohne CPLD's
Viele Grüsse
246
27.03.2021, 11:36 Uhr
@Karsten
Danke für das Anschubsen der Neuauflage.
Zum Thema „Änderungswünsche“:
Ja hätte ich… spreche jetzt aber nur für mich und würde mich über Kommentare weiterer Anwender freuen.
Es geht um die Positionierung der LED und der DIP-Schalter.
Auf dem Foto (hier NANOS, bei K1520 Gerippe ist es auch so) sind die LED und der Schalter unter dem VGA Kabel verdeckt und immer etwas fummelig zu erreichen.
Vielleicht kannst Du LED und Schalter oberhalb der VGA Buchse platzieren. Wäre für meinen Fall günstiger.
Da NANOS unter EPOS und auch das K1520-Gerippe unter dem GIDE-CP/A den 80x24 als auch den 64x32 Zeichen-Modus unterstützen, muss ich manchmal an den DIP-Schalter ran ;-)
@Heiko
Das mit der 80x25 Zeichen Version klingt spannend.
Irgendwie wird im CP/A für die A5120/K8924 im Quelltext die Statuszeile erwähnt und ich hatte auch schon ein wenig herumprobiert, doch ohne die passende Karte macht das ja wenig Sinn.
CP/A für den PC1715 nutzt ja die Statuszeile. Wenn die Farb-BWS evtl. im 1715 genutzt wird, freuen sich die Nutzer sicher über die 25.Zeile ;-)
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2021 um 11:52 Uhr von Klaus editiert.
247
27.03.2021, 18:03 Uhr
Günter
Hallo Heiko,
ich hätte Interesse an einer Karte bzw. Bausatz.
Günter
248
28.03.2021, 07:50 Uhr
...damit sind es schon Interessenten für 10 Stück.
Im Nummer 231 und 232 ging es um MEMDI.
Benutzt, außer NANOS, noch ein System das MEMDI der BWS?
Hintergrund der Frage ist, ob die Diode BAT48 dort immer mit bestückt werden muss/soll oder ob wir sie als optional / bei Bedarf betrachten möchten ?
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2021 um 07:51 Uhr von karsten editiert.
249
28.03.2021, 09:15 Uhr
das /MEMDI-Signal verwende ich z.B. auch beim „erweiterten“ CP/A für das K1520-„Gerippe“ (A5120, K8924), wo ich Heikos BWS mit Farbfunktion einsetze.
Lass die Diode bitte drin, wobei ich dazu schreiben muss, dass ich mit der BAT48 (Vf ca. 0,30V nicht immer zuverlässigen Erfolg hatte und meist eine alte Germanium Glasdiode (Vf ca. 0,26V) an dieser Stelle einsetze. Läuft bei mir stabiler.
Das /MEMDI wird gebraucht, wenn Farbe genutzt wird, denn die BWS hat ja zwei getrennte Speicher für Zeichen- und für Farbinformationen. Solange nur Informationen in die Speicher der BWS geschrieben werden ist das alles kein Thema, aber spätestens wenn Informationen zurückgelesen werden müsse (z.B. beim Scrollen der Farbe) muss der oftmals parallel liegende Hauptspeicher des Systems kurzzeitig über /MEMDI abgeschaltet werden. Ist beim NANOS und auch beim CP/A so.
Evtl. kann Heiko noch kurz was dazu schreiben. Speziell bei anderen Computern (AC1, PC1715,…) weiß ich nicht, wie es da abläuft.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2021 um 09:16 Uhr von Klaus editiert.
250
28.03.2021, 10:58 Uhr
Heiko_P
An dieser Stelle sollte ein Widerstand (330 - 680 Ohm) in Reihe zur Diode vorgesehen werden, hier ist das gleiche Problem mit den steilen Flanken vom CPLD wie auf dem Datenbus. Mit dem Widerstand in Reihe sollte es auch mit der BAT48 stabil laufen.
Beim AC1 liegt der BWS nicht im Adressraum sondern wird mit einem out-Befehl ein- und ausgeblendet, dort wird das /MEMDI-Signal von der Karte nicht benötigt sondern im Rechner erzeugt.
Die beiden Bauelemente müssen nur bei Bedarf bestückt werden, eigentlich immer dann wenn der BWS im Adressraum liegt und keine separate Schaltung zum Ein- und Ausblenden des parallel liegenden Hautspeichers vorhanden ist.
Die Verteilung der Karten bleibt bei Karsten, da mische ich mich nicht ein. Er bekommt auch den neuen CPLD-Code sobald er fertig ist.
251
28.03.2021, 15:45 Uhr
@ Klaus und Heiko_P
Mir ist bei der Ausschau nach den Teilen für Bausätze aufgefallen, dass es die BAT48 je nach Hersteller mit unterschiedlicher UF gibt (siehe z.B. reichelt).
Bisher war eine BAT48 immer dabei, nur ein Widerstand nicht, da dieser in der Größe ggf. probiert werden muss. Bei Klaus ging es ohne. Das Layout ist für beide ja schon in den letzten Versionen vorhanden.
Ich tendiere nun dazu, dass jeder nach Einsatz und lokalen Gegebenheiten dort selbst eine BAT48 oder Ge-Diode mit Widerstand bestückt und für seine Umgebung testet.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2021 um 21:25 Uhr von karsten editiert.
252
28.03.2021, 17:35 Uhr
Hallo Karsten, Klaus, Heiko und alle Anderen,
bei meinen drei Karten geht es bis jetzt mit einer BAT48 ohne Widerstand. Kann ja jeder nach Bedarf bestücken.
Eine Platine ohne BE würde ich ebenfalls nehmen. Gibt es schon eine Liste?
253
28.03.2021, 18:41 Uhr
@Heiko
Danke für Deine Ergänzung zum /MEMDI.... und natürlich die geplante Erweiterung auf 80x25.
@Karsten
Ja... lass das mit der Diode und dem Widerstand bitte so.
So sehr viele werden es wohl nicht sein, die die BWS in Farbe und mit /MEMDI verwenden. Da kann dann jeder selbst testen, wie es am besten läuft.
@Andreas
Hmmm ... dann hast Du sicher die "Guten" BATs erwischt :-)
Spaß beiseite ... ich hatte damit Probleme. Schon beim SETCOLOR wurde die Karte teilweise nicht erkannt.
Auch bei der Karte vom Günter, die er mal zur Fehlersuche und Inbetriebnahme bei mir hatte, musste ich die Shottky ersetzen, um mit Farbe arbeiten zu können. Aber damals wusste ich das mit dem Widerstand noch nicht.
Werde ich demnächst mal testen.
Ja Andreas... bestell mal eine Platine mit ... fürs neue Projekt ;-)
254
28.03.2021, 18:55 Uhr
genau dafür ist sie vorgesehen. Ich bin gespannt.
255
30.03.2021, 09:43 Uhr
Snugle
Moin,
melde hiermit auch Intresse an 2 Kartensätze für meine Nanos an.
Dank und Gruß,
Andy
256
30.03.2021, 10:25 Uhr
Beppo
bitte 2 x Bausatz damit meine AC1 endlich alle eine Farbausgabe haben.
Danke viele Grüße Bernd
257
30.03.2021, 13:54 Uhr
MS05
ich würde auch gerne noch eine BWS mit Zeug dazu nehmen.
Danke
258
30.03.2021, 14:47 Uhr
PC-Opa
ich würde auch einen Bausatz nehmen (1x LP + Bauteile).
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
259
30.03.2021, 18:14 Uhr
Nun nimmt es ja Fahrt auf.
Ich bin noch dabei die Ausgangsseite umzustricken siehe 246.
Und dann braucht es natürlich wieder ein bis wenige Testmuster.
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2021 um 18:16 Uhr von karsten editiert.
260
31.03.2021, 19:30 Uhr
ch1frd
ich würde auch noch eine Platine nehmen.
Mirco.
261
15.04.2021, 16:49 Uhr
ZwischenMeldung:
Gestern ist die Bestellung der Musterplatinen erfolgt.
Besser noch mal paar Muster, nachdem die Ausgangsseite komplett geändert ist
Wer noch eine möchte..... es kann immer noch Bedarf bekundet werden.
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2021 um 16:51 Uhr von karsten editiert.
262
15.04.2021, 17:50 Uhr
Bitte meine Bestellung von #242 von einer Platine auf zwei Platinen erhöhen.
Gruss Jörg
263
15.04.2021, 18:25 Uhr
Jost
dann bekunde ich hiermit meinen Bedarf an 1xPlatine mit Bausatz.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Jost
264
15.04.2021, 18:31 Uhr
ch1frd
ich würde mich auch noch für eine Platine melden.
Mirco
265
15.04.2021, 19:00 Uhr
@ Mirco
eine hast du unter 260 bestellt. Du möchtest jetzt zwei, ist das richtig ?
266
15.04.2021, 19:54 Uhr
ch1frd
hatte ich schon verdrängt, eine reicht. Danke für die Info.
Mirco.
267
08.05.2021, 11:28 Uhr
Snugle
Moin Karsten,
ich reduziere meinen Wunsch von zwei auf eine Karte(Platine + Bausatz).
Danke und schönes Wochenende,
Andy
268
08.05.2021, 12:10 Uhr
peter_b
ich melde mich für 1 Platine + Bausatz.
Viele Grüße - Peter
269
08.05.2021, 15:58 Uhr
ch1frd
habe es gestern mal fix auf gebaut, Funktioniert prima in meinem K8924.
Vielen Dank nochmal.
270
08.05.2021, 19:22 Uhr
Hallo in die Runde.
Wenn die Musterplatinen nach der Layoutänderung laufen - Danke fürs probieren Mirco - dann geht nun die normale Bestellung raus.
Ich plane Reserven ein. Wenn also noch jemand Bedarf feststellt, das geht
Heiko feilt indess noch an der neuen Softwarevariante. Das wird auch noch eine Weile brauchen. Wir drängeln hier nicht! In diesen schweren Zeiten wird bei so manchem unter der Woche wenig bis nichts beim Hobby, wenn man nach einem langen Arbeitstag überhaupt noch die Nerven hat.
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2021 um 19:22 Uhr von karsten editiert.
271
08.05.2021, 19:40 Uhr
HolgerT
ich möchte ganz schnell auf den anfahrenden Zug aufspringen und mich ebenfalls für 1 Platine + Bausatz anmelden.
Danke und viele Grüße
272
08.05.2021, 19:58 Uhr
A.S.
Hallo Karsten
würde auch gern eine Platine + Bausatz nehmen.
VG
Alexander
273
24.05.2021, 06:00 Uhr
Ich verkünde das Ende für Nachbestellungen
Die Platinen sollen in dieser Woche eintreffen.
Alle Besteller werden per Mail kontaktiert.
274
24.05.2021, 08:12 Uhr
ich bin leider erst gestern zum Aufbau der Musterplatine gekommen.
Ein Foto erspare ich mir heute mal... gibt es ja schon weiter oben.
Die Neuauflage der BWS lief sofort und in Farbe ;-)
Vielen Dank nochmal für Deine und Heikos Arbeit.
Das mit dem umverlegten DIP-Schalter + LED ist aus meiner Sicht prima, denn nun wird beides nicht mehr durch das VGA-Kabel verdeckt.
Allen noch einen schönen Pfingstmontag.
Dieser Beitrag wurde am 24.05.2021 um 08:13 Uhr von Klaus editiert.
275
22.07.2021, 18:09 Uhr
Hat jemand aktuell einen Kontakt zu Alexander => A.S. oder eine Telefonnummer.
Adresse und Mailadresse habe ich, nur leider damit keinen Kontakt.
276
25.07.2021, 10:47 Uhr
Ich wollte gestern mit dem Aufbau beginnen und hatte festgestellt, daß ich die Unterlagen gar nicht finde....
Sind die Aufbauunterlagen und die neueste Firmware von der aktuellen Serie irgendwo hinterlegt?
277
25.07.2021, 12:08 Uhr
Die BWS ist die Entwicklung von Heiko, außer am jeweiligen Platinenlayout habe ich keine Rechte dran. Entsprechend ist auch der (C)-Aufdruck auf den Platinen.
Somit kann ich auch nichts offen zugänglich verlinken.
Am Grundschaltplan und der Software in CPLD und EPROM gab es keine Änderungen.
Eine - wie in 276 angefragte - "neueste Firmware von der aktuellen Serie"
gibt es nicht.
278
04.02.2022, 10:14 Uhr
madu55
Wo bekomme ich für diese Leiterplatte den Bestückungsplan und die
Unterlagen her ?
Ohne werde ich sie nicht aufbauen können.
MFG Gottfried
279
10.02.2022, 12:25 Uhr
Kpecmuk
Firmware, quelle irgendwo ausgelegt? Ich möchte nur ein Board für die Größe K1520 ohne zusätzliche Farben mit der Adresse 0x9000 erstellen. Ich habe ein FLP-5000-Gerät zur Diagnose von Ursalog-5020-Karten. Ohne Grafikkarte kann man damit nicht arbeiten.
Oder es besteht die Möglichkeit, ein neues Gerät auf Dual-Channel-RAM zu stellen und per Bluetooth an ein Smartphone auszugeben.
280
10.02.2022, 12:43 Uhr
Die Unterlagen liegen etwas versteckt unter
http://www.ac1-info.de/galerie/poppe_heiko/poppe.htm
dort im Abschnitt "September 2015, Bildschirmkarte für K1520"
281
10.02.2022, 13:16 Uhr
Kpecmuk
Danke für die Info.
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2022 um 13:19 Uhr von Kpecmuk editiert.
