Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » FC 0.8 - die neue Version ist fertig » Themenansicht
19.12.2014, 17:48 Uhr
Heiko_P
pünktlich vor den Feiertagen ist die neue Version des FC fertig und bereits auf dem Weg zu ac1-info.de.
Der FC 0.8 enthält einige größere und viele kleine Veränderungen. Die wichtigsten Neuerungen sind:
- Die neue Version läuft jetzt auch unter SCP3 bzw. CP/M 3.
- Das Programm kann mittels einer INI-Datei konfiguriert werden. Damit ist es ab sofort bei neuen Programmversionen nicht mehr nötig, das Programm jedes mal neu zu patchen. Die Einzelheiten dazu sind in der Datei FC08-Patch.PDF zu finden.
- Ab sofort wird das Programm in einer 64-Spalten- und einer 80-Spalten-Version ohne spezielle Anpassungen an bestimmte Rechner veröffentlicht. Diese Anpassungen kann jeder Anwender über seine INI-Datei selbst vornehmen.
- Es gibt jetzt einen RAM-Puffer zum Kopieren zwischen CP/M-Laufwerken. Damit laufen Kopiervorgänge erheblich schneller als bisher. Die USB-Routinen wurden ebenfalls überarbeitet, diese nutzen jedoch keinen RAM-Puffer.
- Über den Menüpunkt Hilfe > Info ist eine kleine Systeminfo erreichbar.
Ich bedanke mich bei allen, die mich durch Tipps und ausgiebige Tests unterstützt haben und wünsche viel Spaß beim Testen.
19.12.2014, 20:39 Uhr
Prima Arbeit, Heiko!!!
Ich oute mich mal als einer der FC-Tester.
Allerdings habe ich nur mein NANOS-System (CP/M-Klone), bei dem ich das BIOS an Heiko's Color-BWS angepasst habe..
Hier mal zwei Fotos:
1. Der FC80 im monochrom Betrieb
(Paralellbetrieb mit zwei Bildschirmkarten, Inversmodus und Pseudografik-EIN)
Links auf dem Foto Ausgabe am K7222 über die VIDEO3, rechts 15" VGA-Monitor an Color-BWS)
2. Der FC80 mit Color-Ausgabe an Heiko's BWS und VGA-Monitor
Im 64 Zeichen Modus läuft der FC64 mit meinem 64Z-NANOS-BIOS natürlich auch.
Einen Test der angepassten FC-Version für den KC87 / Z9001 mit KRT-Grafikerweiterung im 80 Zeichen-CP/M Modus (zu finden auf robbis Seite) habe ich auch schon gemacht.
Auch hier funktioniert der FC.
USB und auch GIDE (mit nachladbarem Treiber von DL (Danke) ) werden sowohl auf dem NANOS als auch auf dem KC87 unterstützt.
Wirklich eine feine Sache, die Heiko da entwickelt hat.
Danke an alle fleißigen Entwicker und Programmierer.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2014 um 21:06 Uhr von Klaus editiert.
19.12.2014, 21:00 Uhr
Alwin
Auf Ulrichs Seite ist sicher noch die alte Version für KC87?
Am PC1715W mit SCP3.0 läufts auch super
19.12.2014, 21:09 Uhr
Ja, das ist richtig Alwin.
Es ist noch die V 07b.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2014 um 21:09 Uhr von Klaus editiert.
20.12.2014, 18:43 Uhr
Heiko_P
Die Dateien sind jetzt auf www.ac1-info.de online. Danke, Johann!
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2014 um 20:16 Uhr von Heiko_P editiert.
20.12.2014, 18:50 Uhr
www.ac1-info.de
20.12.2014, 20:31 Uhr
Heiko_P
Danke. Ist korrigiert.
23.12.2014, 10:13 Uhr
dragonfly45
welche Werte (0003H - 0007H) muß ich denn für den AC1 eintragen um USB benutzen zu können.
MfG Dietar
23.12.2014, 14:03 Uhr
Heiko_P
Die Adressen deiner PIO, die das USB-Modul ansteuert. Für den AC1 gibts nach meiner Kenntnis verschiedene Varianten.
27.12.2014, 10:21 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo Heiko,
nachdem ich mein BIOS für die Ansteuerung des GIDE erfolgreich angepasst habe, habe ich Dein FC80 getestet. Das ist ein sehr gut gemachtes Tool. Ich mußte aber feststellen, dass mein Bildschirmtreiber nicht 100%ig kompatibel ist.
Kannst Du mir bitte die verwendeten Steuerzeichen oder einen Link zu einer Beschreibung, die es bestimmt gibt, aber die ich nicht finde, zusenden.
Ich weiss nicht mehr welches Terminal ich damals für die Bildschirmausgabe implementiert hatte. Es war auf jeden Fall ein monochrome Variante. Ich möchte aber gern das BIOS auf den aktuellen Stand, auch color, bringen.
Ich hoffe, Du hattest ein schönes Weinachtsfest und
wünsche einen guten Rutsch ins Jahr 2015.
Detlef
27.12.2014, 10:45 Uhr
Heiko_P
Hallo Detlef,
du kannst den FC weitgehend an deine verwendete Bildschirmsteuerung anpassen, sofern diese SCP-kompatibel ist. Die SCP-Steuerzeichen findest du hier: http://www.robotron-net.de/Service/Dokus/cpa_doc.pdf. Die von mir verwendete Farbausgabe und auch alle anderen Bildschirmroutinen sind bei www.ac1-info.de -> Galerie -> Heiko Poppe -> ziemlich weit unten bei Kombi-BWS (Oktober 2013) in einem BIOS-Beispiellisting dokumentiert. Dort solltest du alle notwendigen Informationen finden. Wenn du darüber hinaus noch spezielle Fragen hast, schick mir bitte eine Mail.
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2014 um 10:47 Uhr von Heiko_P editiert.
27.12.2014, 14:02 Uhr
Alwin
Habe heut mal den FC am Z1013 mit Heikos BWS Karte getestet und funktioniert da auch prima. Es muss nur die Farbausgabe und die Invers Darstellung deaktiviert bleiben.
