03.12.2014, 22:42 Uhr
Heiko_P
es ist schon ein paar Jahre her als ich mit EDAS programmiert habe. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, sind diese Änderungen nötig:
1. Nimm anstatt DB -> DEFB 2. Jedes Byte muss einzeln definiert werden, also nur DEFB 7Fh (2x untereinander) oder DEFW 7F7Fh für einen 16-Bit-Wert 3. Nimm für Zeichenketten DEFM 4. Das abschließenden Byte nach der Zeichenkette wieder einzeln mit DEFB 0 eingeben
Ich denke, dann sollte es funktionieren.
Gruß Heiko
P.S. Irgendwo gibt es eine Beschreibung für EDAS 1.4, dort ist die Syntax genau beschreiben. |
