Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannte Leiterplatten » Themenansicht
22.08.2013, 09:33 Uhr
Hallo und Guten Tag,
Ich habe hier zwei unbekannte Leiterplatten aus der KC85 Welt.
hier eine Modul-LP Typ P 6052
und hier eine andere Typ P 6028
hat jemand Infos darüber? Beide stammen aus Mühlhausen.
gruß
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2013 um 09:36 Uhr von wpwsaw editiert.
22.08.2013, 10:59 Uhr
Lötspitze
ich kann Dir die Frage zwar nicht beantworten, aber kannst Du bitte die zwei Platinen mal von beiden Seiten auf einen Scanner legen und ein hochauflösendes JPG-Bild machen. Falls die doch irgendwann mal bestückt werden sollten, hätte man jetzt noch die Chance, das Layout zu retten bzw. generell einen Nachbau vorzubereiten. Würde mich über die Dateien freuen. Am besten Du schickst sie auch an jemanden, der sie auf seine WEB-Seiten bringen kann.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2013 um 11:00 Uhr von Lötspitze editiert.
22.08.2013, 11:16 Uhr
HONI
Die P6052 könnte für den KC85/2..4 sein. 3xl ROM (unten), 1x Z80 PIO (rechts), links könnte auch eine PIO sein, würde aber eigentlich keinen Sinn ergeben, vielleicht steckt auch ein Z80CPU drin oder ich liege ganz falsch . Rechts siehts jedenfalls danach aus, als ob da eine Parallele Schnittstelle herausgeführt wird.
Scheint also irgendetwas spezielles zu sein, mit externer Schnittstelle und Software im ROM. Vielleicht ein Eprommer oder eine Steuerung.
Die 6028 würde ich eher dem Z1013 oder Z1013 zuordnen, von den Steckverbindern her.
Alles Spekulation
MfG HONI!!
22.08.2013, 11:28 Uhr
Die untere könnte auch eine unbekannte Erweiterung des KC Compact sein.
Das obere könnte eine Weiterentwicklung des Testmoduls MT01 mit eigenen Prozessor sein.
22.08.2013, 11:36 Uhr
die P6052 ist eindeutig eine KC85/2..4 LP für ein Modul. Sie hat im Aussenbereich einen 2x13 poligen Steckverbinderanschluss.
die zweite Platte ist auch aus Mühlhausen, wird also nichts mit dem Z1013 zu tun haben.
Leider habe ich meinen Freund aus Mühlhausen noch nicht erreicht (Systemprogrammierer KC85). Vielleicht weiß der mehr.
aber vielleicht findet sich ja hier noch jemand.
mfg
22.08.2013, 11:43 Uhr
Oder was?
22.08.2013, 11:58 Uhr
Die P6052 hat griffseitig vier Power-Leitungen, die nach PC-Stromstecker aussehen.
Wird da vielleicht ein Floppylaufwerk oder eine Festplatte angesteckt?
P6028 könnte vielleicht ein Busverstärker zum Ankoppeln externer Sloteinheiten sein.
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2013 um 12:01 Uhr von Rüdiger editiert.
22.08.2013, 13:00 Uhr
HONI
Oder was?
Z9001
22.08.2013, 22:38 Uhr
Typ P 6028 ist für den Z9001 zu breit.
22.08.2013, 22:48 Uhr
HONI
Sieht so aus, als ob der äußere Rahmen noch weg kann, dann wirds schmaler und könnte passen.
MfG HONI!!
22.08.2013, 23:05 Uhr
Genau.
Die Platinen haben alle am Anfang diesen Rahmen drumrum.
22.08.2013, 23:14 Uhr
Die obere Platine ist vermutlich (aber sehr wahrscheinlich) das lang gesuchte IPI (Intelligentes Prozeßinterface) mit U 880-Prozessor, PIO, CTC, 2 KByte RAM und 2 KByte EPROM. Es modelt den KC85-BUS via Steckmodul auf eine serielle Schnittstelle um und vereinfacht so wesentlich den Test von D002-Busfahrern. Die serielle Schnittstelle ist erkennbar an den dicken Lötaugen vorne für eine Diodenbuchse.
Da fehlt dann aber das entsprechende Gegenstück was man hinten ans D002 steckt.
Die untere Platine ist spekulativ der Adapter um ein MT01 direkt am Device-Out vom D001/D002 zu kontaktieren. Es generiert das nötige MAD-Signal und erlaubt die Spannungsversorgung des Moduls mit ext. Netzteil.
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2013 um 23:18 Uhr von kaiOr editiert.
23.08.2013, 08:53 Uhr
Hallo und guten Morgen,
da ich beide Leiterplatten aus der Entwicklungsabteilung Mühlhausen hatte, ist die Beschreibung von kaiOr naheliegend. Ich hoffe, das ich meinen Freund aus Mühlhausen bald erreiche. Dann kann man geziehlt suchen. Vielleicht tauchen ja doch noch Unterlagen dafür auf.
danke erst einmal. Wenn ich mehr habe lasse ich euch wissen.
mfg
24.07.2014, 17:05 Uhr
Hallo wpw,
könntest Du bitte von den beiden Platinen jewl. beidseitig einen hochauflösenden Scan machen?
Auf meinem Zettelchen steht beim IPI "Abrüstvariante":
Wäre mal interessant herauszufinden, was das Ding noch konnte...
Kai
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2014 um 17:14 Uhr von kaiOr editiert.
24.07.2014, 19:53 Uhr
Hallo Kai,
ich versuche es am Wochenende
gruß
25.07.2014, 09:19 Uhr
Schicke Anlage!
Besitzt Du die?
25.07.2014, 10:10 Uhr
Nein nur das Bild, die Prüfsoftware von der KC-Club-Homepage und MT01 (was im Grunde reicht um festzustellen, das etwas nicht geht). Das IPI war die eleganteste Lösung zur "Verlängerung des Geräteverbinders", weil man das geöffnete D002 bei der Fehlersuche so beliebig drehen und wenden kann.
16.11.2014, 12:03 Uhr
Hallo meine Herrn,
ich habe die LPs jetzt mal eingescannt. je Datei mit ca. 55 MB. Ich könnte sie auf meine eine Zeitlang auf meine Homepage laden, wenn Bedarf besteht.
Leider habe ich immer noch keine näheren Infos über die Funktion der LPs.
mfg
17.11.2014, 00:07 Uhr
Neugierig bin ich schon! Für E-Mail-Versand wären x*50MB auch etwas viel.
17.11.2014, 16:43 Uhr
Hallo meine Herrn,
hier der Link für den Download der 4 Dateien. Ich habe sie in Corel Photo Paint 8 gesteckt.
http://www.wpw-saw.de/Computerecke/Downloads/Downloads.htm
gruß
19.11.2014, 00:16 Uhr
Ich kanns leider nicht öffenen.
Welche Programme ausser Corel können denn noch das
Format öffnen?
Edit:
lt. Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Corel_Photo-Paint
Soll das Format komplett zu allem inkomatibel sein.
Bis Version 6 steckte da noch TIFF drin.
Die Datei von Dir ist demnach Version 7.
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2014 um 00:40 Uhr von Enrico editiert.
19.11.2014, 09:07 Uhr
Hallo Enrico,
cpt habe ich schon in der 7er Version gehabt. Ich habe noch einmal eine der Dateien herunter geladen und mit Corel Photo-Paint 8 geöffnet ohne Probleme. Wenn ich sie als TIFF konvertiere ist sie ca. 160 MB. Als jpg hätte sie nur 16 MB, wenn die Qualität reicht, kann ich sie mal konvertieren und hoch laden. Aber der Wunsch war ja ein hochaufgelöster scan.
gruß
19.11.2014, 14:45 Uhr
Moin,
TIFF kannst Du aber auch packen.
Das dürfte dann in etwa die Grösse haben.
Jaa, aber *.CPT solll ausschliesslich Corel können.
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2014 um 15:10 Uhr von Enrico editiert.
22.11.2014, 10:07 Uhr
Hallo und Guten Morgen,
ich habe jetzt unter dem gleichen LINK die Dateien mit jpg- Dateien getauscht. Sie haben ca. 16 MB
Ich hoffe die Qualität reicht euch.
22.11.2014, 18:14 Uhr
Danke, das kann man erkennen.
JPG hat das nicht verschlechtert.
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2014 um 18:52 Uhr von Enrico editiert.
22.11.2014, 18:39 Uhr
Ich danke auch.
22.11.2014, 18:42 Uhr
Gerne,
ich hoffe immer noch, dass jemand die LPs erkennt.
22.11.2014, 18:55 Uhr
Also ich nicht.
Oder Du misst einfach mal alles durch, und machst daraus teilweise einen Plan.
SIO, PIO, CTC, EPROM, etc. lässt sich ja einfach rasubekommen.
Bei Gatter-ICs geht es ins raten.
09.03.2015, 14:20 Uhr
Hallo noch einmal,
gibt es Neuigkeiten bezüglich der Leiterplatten?
ich hatte mir letztens mein MT01 genauer angesehen. Da viel mir die LP-Bezeichnung auf "AL P6053B/1" Die von mir zu identifizierende LP hat die Nummer "AL P 6052 B01"
kennt jemand denn ein weiteres Prüfmodul für die KC85/2-4 ?
Wahrscheinlich wird es so ein Prüfmodul sein.
09.03.2015, 17:40 Uhr
wpwsaw schrieb
Hallo noch einmal,
Na, wenn DU die nicht durchgemssen hast, dann kaum.
Ich habe ein BA85 zu liegen.
Blechgehäuse, ein paar Tasten und LED-Anzeige aus nem Taschenrechner.
Für die D004 muss es für den Servicesteckplatz auch irgendwas gegeben haben.
Dort gibt es schon mal die Möglichkeit den Koppel-RAM zu sperren, und
dann statt dessen einen EPROM zu betreiben.
09.03.2015, 20:00 Uhr
Einen BA85 habe ich auch. War damals eine Nachnutzung der Bauunterlagen aus Mühlhausen. Hatte ich dann für unsere Betriebsschule nachgebaut. Nutze ihn heute auch mit einem Adapter für den K1520-Bus.
13.04.2016, 12:45 Uhr
möchte das Thema noch einmal hoch holen,
entsprechend der Zeichnung aus 013 von kaiO und aus dem Text des KC-Clubs für die Prüfung des D002
>>Ein Ausweg bietet der mit dem Baustein IPI (Intelligentes Prozeßinterface) realisierte Reparaturgeräteverbinder. Beim IPI-Baustein handelt es sich um ein kleines Mikrorechnersystem, bestehend aus U 880-Prozessor, PIO, CTC, 2 KByte RAM und 2 KByte EPROM. Dieses System wird statt des Prüfcomputers KC 85 am EXPANSION INTERFACE IN des Prüflings angeschlossen. Die Verbindung zum Prüfcomputer kann nun, über ein in seiner Länge relativ unkritisches Kabel (serielle Schnittstelle), realisiert werden. Die Ankopplung erfolgt über eine Abrüstvariante des IPI-Bausteins (siehe Bild 11).<<
ein IPI-Modul (intelligentes Prüfinterface) aufgeführt. Meine unbekannte LP 6025 könnte, wenn man von der Anzahl der Haupt ICs ausgeht (CPU,PIO,CTC,2k RAM, 2k EPROM, Anschluss für V24 Kabel) die LP vom IPI sein ...
Hat jemand weiterführende Unterlagen vom IPI?
13.04.2016, 13:27 Uhr
Wolltest Du mir das nicht in die Hand drücken?
13.04.2016, 13:33 Uhr
sind wir wohl von abgekommen. Kann man ja per dhl nachholen
13.04.2016, 13:36 Uhr
Oder bis morgen vorbeibringen, oder später in den Briefkasten reinschmeissen.
Rennt ja auch nicht weg, gibt wichtigeres.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2016 um 13:40 Uhr von Enrico editiert.
13.04.2016, 16:01 Uhr
Nach Stendal komme ich im Moment nicht, bin von Morgens bis Abends auf der Baustelle.
13.04.2016, 16:06 Uhr
Macht doch nichts.
