Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fragen zu PASCAL » Themenansicht
16.01.2008, 20:07 Uhr
Wie bindet man .REL-Dateien (also binäre, ungelinkte Assemblerdateien) im 8-Bit-PASCAL ein und nutzt deren Prozeduren? Oder geht das gar nicht mit PASCAL?
Wie programmiert man im 8-Bit-PASCAL eine Einzelzeichen-Eingabe (also das, was man im 16-Bit-PASCAL mit der ReadKey-Funktion macht)?
16.01.2008, 22:19 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Seite 91
INCH typ char Tastaturabfrage
17.01.2008, 07:36 Uhr
Gerhard
Geht erst ab Version 5.5. Bei den früheren (also allen 8Bit-) Versionen konnte man nur mit Include Quelltexte einbinden
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2008 um 17:55 Uhr von Gerhard editiert.
17.01.2008, 08:09 Uhr
Mit entsprechenden Zusatzprogrammen kann man das machen, z.b. hier: http://www.cirsovius.de/CPM/Projekte/TURBO-PASCAL/Inline/turbo-05.html
Direkt mit Pascal geht das leider nicht.
read(kbd, ch);
https://hc-ddr.hucki.net
17.01.2008, 11:56 Uhr
Hast Du das schon mal praktisch probiert?
Beim Versuch, mit diesem Programm eine REL-Datei zu wandeln, bringt es eine "ITEM-Fehler"-Meldung.
read(kbd, ch);
Das funktioniert. Danke.
17.01.2008, 13:55 Uhr
Dieses Programm nicht. Ich hatte meine Quellen per INLASS eingebunden.
Unter http://msx.retro8bits.com/msxpascal.html, "Pascal articles", gibt es noch Links zu einem anderen Programm:
Three programs to help write inline code for Turbo Pascal:
INLINE program by J.A.C.G. van der Valk to translate REL files to inline made with the M80 macro assembler: Pascal source and program
INLASS, a Z80 macro-assembler that generates inline code (also 8080, 8086 and 6502 cpu supported): Pascal source and program , documentation
PMLINE: Adaptation and enhancement of a MC program called PMLine, article by Werner Cirsovius and the program
17.01.2008, 18:52 Uhr
Diese Möglichkeit habe ich nicht, denn für die Hardwaretreiber besitze ich keine Quelltexte.
Ich habe auch das INLINE-Programm ausprobiert. Scheint sich in meiner REL-Datei leider total zu verlaufen. Nur bei ganz kleinen REL-Dateien funktioniert das.
17.01.2008, 19:48 Uhr
schade - mehr kenne ich leider auch nicht.
Alternativ musst du die REL-Datei auf eine feste Adresse linken, z.B. im Pascal-Programm ein genügend großes statisches ARRAY definieren und dann den Treiber an diese Stellen hineinpatchen. Oder klassisch den Binärdump als Inline oder Konstanten-Array übersetzen.
15.11.2014, 19:53 Uhr
Lötspitze
ich versuche mit der TURBO-Version 3.02A am Z1013 die Programme der VIS3 zum Laufen zu bekommen. Da das Koppelprogramm TUVIS3 und der Pufferbereich für DMA bis knapp unter 3000h gehen, darf ein PASCAL-Programm erst ab 3000h stehen und starten. Weiß jemand, wie ich das dem Programm PTEST.PAS beibringen kann?
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
16.11.2014, 22:22 Uhr
Lötspitze
gibt es jemanden, der die TINIT-Datei für TurboPascal 3.x hat? Ich bräuchte die, um das TURBO richtig anzupassen.
___________________
17.11.2014, 08:19 Uhr
das komplette Turbo Pascal findest Du z.B. hier: http://www.z80.eu/pas-compiler.html
Zum Thema TINST habe ich etwas zusammengetragen. Damit kannst Du Pascal auch direkt patchen: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm:turbo_pascal:tinst
17.11.2014, 08:21 Uhr
zu 008: Turbo Pascal compiliert immer nur ab Adresse 100h. Das lässt sich auch nicht ändern. Für Programme, die auf anderen Adressen laufen müssen, solltest Du einen anderen Pascal-Compiler nehmen, z.B. MT-Pascal. Dieser erzeugt REL-Dateien, die dann anders gelinkt werden können.
17.11.2014, 11:42 Uhr
Pascal-MT+ hat einen Linker Namens Linkmt der ERL Dateien (!) haben möchte. Vom Aufbau her sollten die zu den vom M80 erzeugten REL Dateien identischt sein.
Ich weiß das nur noch vom Buildvorgang von CP/A der Linkmt Lader wird dort benutzt, weil er im Gegensatz zum L80 nicht ungefragt Füllbytes erzeugt die dann das OS aufblasen würden.
der M80 Aufruf war wohl M80 BIOS.ERL=BIOS. Es wird also eine REL Datei mit nur anderer Erweiterung erzeugt.
17.11.2014, 15:13 Uhr
ERL=REL
REL kann noch ein wenig mehr, was beim Pascal-Compiler nicht benötigt wird. i.W. ist es dasselbe.
Linkmt kann Binärdateien mit einer beliebigen Startadresse linken, der L80 besteht immer auf 100h und würde den Bereich bis Startadresse mit 00h auffüllen.
17.11.2014, 22:45 Uhr
Lötspitze
Danke, ich muß mir die Sachen jetzt erst einmal anschauen. TINST funktioniert bereits.
VG Matthias
___________________
21.11.2014, 17:29 Uhr
Lötspitze
Lötspitze schrieb
...darf ein PASCAL-Programm erst ab 3000h stehen und starten. Weiß jemand, wie ich das dem Programm PTEST.PAS beibringen kann?
Eine Lösung habe ich gefunden: die Pascal-Datei im TURBO als COM compilieren. Da hat man die Möglichkeit, vorab die Start- und die maximale Endadresse für das Programm zu definieren.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2014 um 17:29 Uhr von Lötspitze editiert.
29.06.2015, 09:32 Uhr
Lötspitze
ich bräuchte noch mal Unterstützung bzgl. der PASCAL-Programmierung, da ich gerade beim Demo-Programm für Heiko´s neuen VIS3-Treiber an der DMA-Routine scheitere.
Es soll ein Bildschirmbereich in einen anderen Bereich mittels DMA kopiert werden (jeweils in Gruppen zu 256 Byte). Der Ansatz war, für die Ablage der ausgelesenen Bytes ein Feld zu erstellen ("VAR buffer : array [0 ... 255] of byte"). Als Übergabe in Heikos Treiber zum Ein- und Auslesen wird nun der Integerwert der Anfangsadresse von diesem Puffer als Variable gebraucht. Hat jemand einen Tip, wie man das im Pascal definieren muß, damit man diesen Wert erhält?
VG Matthias
___________________
29.06.2015, 10:24 Uhr
addr(buffer) oder einfach @buffer
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2015 um 10:24 Uhr von volkerp editiert.
29.06.2015, 10:29 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Matthias,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich überblicke was Du meinst. Dein Buffer besteht aus einem "array ... of byte". Wenn Du jetzt Integerwerte lesen oder schreiben willst wird das nicht klappen, weil die Wertebereich der beiden Variablentypen sich unterscheiden.
V-Typ (Bitanzahl) Wertebereich
BYTE (8) -128 .. 127
INTEGER (32) -2147483648 .. 2147483647
Aber vielleicht willst Du auf etwas anderes hinaus?
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2015 um 10:35 Uhr von Daniel editiert.
29.06.2015, 17:22 Uhr
Lötspitze
@Volker, da würde ich dann definieren: DPUF:=addr(buffer)
@Daniel, in den Puffer selbst müssen ausgelesene Bytes rein und die Pufferstartadresse brauche ich aber integer.
Danke Euch beiden - ich versuche es dann heute Abend mal mit:
VAR DPUF :integer;
VAR buffer :array [-128..127] of byte;
DPUF:=addr(buffer);
visdmatr(DPUF,DANZ,FN29);{DMA-Betrieb ausfuehren}
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2015 um 21:00 Uhr von Lötspitze editiert.
30.06.2015, 21:29 Uhr
Lötspitze
Programm läuft inkl. DMA. So sieht´s dann aus:
Richtig war: "VAR buffer :array [0..255] of integer;"
___________________
01.07.2015, 15:11 Uhr
ich gratuliere!
01.07.2015, 15:40 Uhr
Schön bunt :-)
Wie lange dauert es, bis das Bild fertig gemalt/aufgebaut ist?
Ich kenne mich jetzt mit der VIS3 nicht aus. Gibt es da irgendeine Unterstützung seitens der Hardware? Z.B. Skalierung der Buchstaben o.ä.? Oder muss man das alles zu Fuß machen?
01.07.2015, 19:08 Uhr
Lötspitze
Zwischen den einzelnen Demo-Routinen (Zeichenboxgröße, Schrift, Linien, Zoom, Rechtecke usw.) sind jeweils Pausen drin, damit man das in Ruhe genießen kann
Dann enthält das Programm noch ein horizontales und vertikales Bildrollen. Wenn man die Pausen, den Zoom und das Rollen wegläßt, dürfte das Bild in 2-3 Sekunden aufgebaut sein (kann ich ja mal testen).
EDIT: sind 6-7 Sekunden (Ursache: langer Schriftzug aus Einzelbuchstaben und Sinuskurve)
Der GDC unterstützt von Haus aus einiges (u.a. die Skalierung=Zeichenboxgröße, siehe Ziffern 1 bis 7), sodaß für die Routinen relativ wenige Parameter an den VIS3-Treiber übergeben werden müssen. Am besten Mal Heiko´s Link auf die AC1-Info-Seite folgen und die Beschreibung seines Treibers ansehen (unter Neuigkeiten).
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2015 um 19:27 Uhr von Lötspitze editiert.
01.07.2015, 19:17 Uhr
Hallo Matthias, da hast Du dir viel Mühe gemacht. Danke fürs zeigen.
01.07.2015, 19:34 Uhr
Lötspitze
Sobald Heiko das Signal gibt, daß bei seinem Treiber bis auf weiteres keine Änderungen an den Parametern und der Reihenfolge der Routinen mehr kommen, ergänze ich u.a. diese Datei inkl. Quelle bei Volker auf der Webseite unter Z1013/VIS3.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2015 um 21:02 Uhr von Lötspitze editiert.
26.10.2015, 22:28 Uhr
Lötspitze
kann mir noch jemand einen Tip geben, wie man einen direkten Speicherzugriff auf ganz bestimmte Adressen unter TurboPascal realisiert (ähnlich PEEK und POKE im Basic)? Am wichtigsten wäre z.Z. das Auslesen der Zellen.
Die Unterlagen bzgl. [025] liegen übrigens unter http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:module:vis3 .
VG Matthias
___________________
27.10.2015, 07:43 Uhr
na klar, das geht mit mem oder mit absolute:
var
iobyte: byte absolute $0003;
(* das kann man selbst definieren, aber mem ist bereits vordefiniert:
mem: Array[0..$FFFF] of Byte absolute 0;
Zugriff mit
mem[$1000]
27.10.2015, 08:55 Uhr
Lötspitze
Danke Dir Volker - das werde ich heute Abend gleich mit ins Programm einbauen.
___________________
29.10.2015, 20:50 Uhr
Lötspitze
So, hier die Lösung:
adr:=mem[$33]+mem[$34]*256 ;
x:=mem[adr]+mem[adr+1]*256 ;
y:=mem[adr+2]+mem[adr+3]*256 ;
x1:=mem[adr+4]+mem[adr+5]*256 ;
y1:=mem[adr+6]+mem[adr+7]*256 ;
Auf 33h/34h wird eine variable Adresse ausgelesen, auf der eine Parametertabelle hinterlegt ist. Aus dieser Tabelle werden vier hintereinander folgende 16Bit-Werte ausgelesen und zugewiesen. Wichtig sind die eckigen Klammern!
"mem" ist von Haus aus schon im TP integriert und muß nicht extra definiert werden.
Vielen Dank noch mal an Volker für die Hilfe.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2015 um 20:51 Uhr von Lötspitze editiert.
29.10.2015, 21:06 Uhr
Vielleicht gehen die Zugriffe noch eleganter zu lösen, wenn man das Ganze mit 16 Bit definiert:
mem_int: Array[0..$7FFF] of integer absolute 0;
Das ist ungetestet und hat den Nachteil, das der Datentyp vorzeichenbehaftet ist.
Ich bin in Pascal nicht mehr sattelfest. Vielleicht gibt es auch einen passenden Datentyp mit dem Wertebereich von 0..65535.
29.10.2015, 23:19 Uhr
Paulus
Word
Gruß V.
30.10.2015, 07:53 Uhr
@Bert
das ist unpraktisch. ein array of integer belegt immer 2 Byte pro index, also
mem_int[0] -> Adr. 0+1
mem_int[1] -> adr. 2+3
usw.
@Paulus: Turbo 3.0 kennt kein Word, nur vorzeichenbehaftete Integer und zur Eingabe noch vorzeichenlose Hexzahlen.
Besser ist ggf. eine Funktion
type
word = integer;
(* verstaendlicher *)
function memw(adr: word) : word;
begin
memw := mem[adr] + mem[adr+1]*256;
end;
(* effektiver *)
function memw2(adr: word): word;
var
adr2 : ^integer absolute adr;
begin
memw2 := adr2^;
end;
30.10.2015, 10:45 Uhr
Paulus
Aha.
Kann ich mir dann nicht type sparen?
so
function memw(adr: integer) : integer;
Gruß V.
07.02.2016, 22:40 Uhr
Lötspitze
Brauche mal wieder etwas "Starthilfe":
hat jemand einen TP-Code zur Bildschirmausgabe eines Integerwertes als Hexadezimalzahl? Geht das ggf. auch so:
writeln('Ausgelesenes Farbbyte (dez.):',k) ;
writeln('Ausgelesenes Farbbyte (hex.):',hex(k)) ;
VG Matthias
___________________
10.02.2016, 00:20 Uhr
Im Handbuch von TP3 finde ich nix zur Hex-Ausgabe.
Aber das ist ja im Prinzip auch schnell gemacht:
  function hexdigit(c: byte): char;
  begin
    if c < 10 then
      hexdigit := char(c + $30)
    else
      hexdigit := char(c - 10 + $41);
  end;
    c := ...;
    write( hexdigit(c shr 4), hexdigit(c and $f));
oder so hier:
function hex( value:word):string;
const hex_str='0123456789ABCDEF';
var s:string;
begin
s:='';
repeat
  s:=copy(hex_str,succ(value mod 16),1)+s;
  value:=value div 16;
until value=0;
hex:=s;
end;
Die letzte Routine stammt aus einer Datei von April 1992 ;-)
Das kann man bestimmt auch eleganter schreiben (ohne copy und div)...
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2016 um 00:20 Uhr von Bert editiert.
10.02.2016, 09:25 Uhr
so ist es etwas schneller:
(* Zahl in Hexzahl konvertieren *)
function hex(number,digits: Integer): hexstring;
const
  hexdigit: array[0..15] of char = '0123456789abcdef';
var
  d: Integer;
  h: string[4];
begin
  h[0]:=chr(digits);
  for d:=digits downto 1 do
  begin
    h[d]:=hexdigit[number and 15];
    number:=number shr 4;
  end;
  hex:=h;
end;
oder du nutzt gleich die internen Funktionen zur Hex-Ausgabe mit Inline($cd/$48d) (V 2.0) beziehungsweise Inline($cd/$492) (V 3.0). Da funktioniert aber nur mit {$U-}. (s. dazu http://cirsovius.de/CPM/Projekte/Artikel/TP/Patches/Patch2-en.html)
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2016 um 09:26 Uhr von volkerp editiert.
10.02.2016, 09:33 Uhr
PS: Die Eingabe von Hex.-Zahlen geht über einen Trick mit val:
readln(s);
val('$'+s,i,err);
durch das $ davor wird die Eingabe als Hex-Zahl gewertet
10.02.2016, 11:16 Uhr
Lötspitze
Danke schon mal an alle, die mir geholfen haben. Wie ich das bisher umgesetzt habe, ergänze ich mal heute Abend und werde noch den einen oder anderen Vorschlag hier ausprobieren.
Edit
var
   c,d         :integer ;
   zahl        :byte ;
   s1,s2       :string[1] ;
   hex         :string[2] ;
    writeln('Ausgelesenes Farbbyte (dez.): ',k) ;
     zahl:=k ;
     c:=zahl div 16 ;
     if c<10 then str(c,s1) else s1:=chr(c+55) ;
     d:=zahl mod 16;
     if d<10 then str(d,s2) else s2:=chr(d+55) ;
     hex:=s1+s2;
     writeln('Ausgelesenes Farbbyte (hex.): ',hex) ;
___________________
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2016 um 18:13 Uhr von Lötspitze editiert.
29.02.2016, 22:59 Uhr
Lötspitze
Ich bin´s noch einmal. Habe folgendes Problem (TP 3.0):
Nachdem ein Puffer definiert wurde, um Daten aus einer Datei dort abzuspeichern, sollen auf bestimmten Positionen die Bytes geändert und danach die Datei wieder unter anderem Namen abgespeichert werden. Das Laden und Speichern der Dateien funktioniert, nur die Byteänderung bekomme ich im Moment nicht hin. So sieht das auszugsweise aus:
buffer :array [0..127] of byte ;
adr:=addr(buffer)+$0A;
Auf "adr" soll nun der Wert einer Variablen abgelegt werden. Ist so etwas möglich und falls ja, wie müßte das gemacht werden? Ich habe die TP-Anleitung schon hoch und runter studiert, finde aber keine Lösung.
___________________
01.03.2016, 08:16 Uhr
Lötspitze
Mir ist gerade etwas eingefallen:
Da der Puffer ja ganz normaler Speicher ist und auf definierten Adresse steht, kann man das ggf. auch darüber lösen:
mem[adr]:=wert ;
Das probiere ich heute Abend mal.
___________________
01.03.2016, 09:20 Uhr
genau so macht man das in Pascal, keine Zeigerarithmetik ala C
01.03.2016, 23:07 Uhr
Lötspitze
funktioniert
___________________
01.11.2016, 23:13 Uhr
Lötspitze
mein TP3.0 ärgert mich mal wieder. Und zwar meckert es im unteren Teil (die drei Zeilen zwischen den Semikolon) eine fehlende Klammer mit " `(` expected " an. Ich weiß aber überhaupt nicht, wo die eigentlich hin soll.
function ALLOUT(splr:byte):boolean;
begin
  if (countreserve(splr)+countsave(splr)) = 4 then
    allout:=true else allout:=false;
  gotoxy(1,29);
  if allout then write('ALLOUT       von Spieler ',splr,' ist aktuell WAHR')
  else write('ALLOUT       von Spieler ',splr,' ist aktuell FALSCH');
end;
Ich schreibe die Programme im WINDOWS-Editor. Kann es sein, daß da bestimmte Zeichen manchmal mit einem anderen Code hinterlegt werden, den das TP nicht erkennt?
Andererseits - hier meckert TP wieder nicht:
  gotoxy(1,28);
  write('COUNTSAVE    von Spieler ',splr,' ist aktuell ',c);
Vielleicht bin ich schon programmierblind, aber ich kann da keinen Unterschied erkennen und die Abfrage IF ALLOUT THEN müßte auch in Ordnung sein.
Kann jemand einen Tip geben?
___________________
01.11.2016, 23:32 Uhr
TTL-Grab
allout hast du als Funktion definiert.
Wenn du schreibt "if allout then" will er die Funktion aufrufen und erwartet deshalb Klammern.
Nimm dir erstmal eine boolean-variable, mit der du intern arbeitest und benutze die als Rückgabewert erst am Ende der Funktionsdefinition.
02.11.2016, 08:48 Uhr
Lötspitze
Ah, danke Dir. Ich hatte diesen zweiten Teil ergänzt, um den Programmablauf während des Spieles besser nachvollziehen zu können. Dabei habe ich übersehen, daß hier ALLOUT noch einmal als Funktion aufgerufen wird und der Rechner sich dann sowieso in dieser Schleife fangen würde. Wird heute Abend geändert :-)
___________________
22.12.2016, 08:49 Uhr
Lötspitze
Moin,
wer eine funktionierende VIS3 (inklusive INTENS-Nutzung) sowie Heiko´s neuen Treiber besitzt und gern etwas spielen möchte, für den gibt es jetzt auf Volkers Seiten unter http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:module:vis3 (ganz unten) das Spiel "Mensch-Ärgere-Dich-Nicht". Viel Spaß dabei.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2016 um 08:52 Uhr von Lötspitze editiert.
22.12.2016, 09:04 Uhr
Alwin
Super Spiel, macht Spaß
22.12.2016, 11:37 Uhr
Hallo Matthias,
vielen Dank für Dein cooles Programm, dass ich ja im Vorfeld schon testen durfte.
Mal eine schöne Anwendung für die VIS3, die ich Dank eines sehr netten Hobbyfreundes nun im System stecken habe.
Läuft auf meinem Bastel-K1520 unter CP/A und SCPX ... prima ;-)
Die VIS3 ist derzeit über einen Normwandler GBS8200 über VGA an einem LCD-TV angschlossen.
Direkt über RGB am Scart Eingang des LDC-TV hatte ich ein "Hüpfbild".
Vermutlich würde es über einen alten Röhrenmonitor (TV) über RGB noch besser aussehen.
Was hast Du für einen Monitor dran, Matthias?
Danke an Dich und natürlich auch an Heiko, ohne dessen Treiber es ja nicht gehen würde.
22.12.2016, 11:50 Uhr
Alwin
Super Klaus
Matthias hat nen 1084S dran. Ich habe auch den Normwandler GBS8220 und nen 8" LCD dran, zum Spielen habe ich die VIS3 am 15" LCD TV, sonst muss ich ja immer umschalten zw. VIS3 und CPM Die GBS8220 hat ja 2x VGA Ausgang.
23.12.2016, 10:42 Uhr
Danke Alwin.
Hattest Du mal den LCD-TV direkt über RGB an SCART angeschlossen?
21.03.2021, 11:58 Uhr
Lötspitze
ich bin seit einer Weile dabei, das CAD-Programm "CAD5V3" auf die VIS3 und den Treiber von Heiko umzuschreiben. Die Kompilierung des umfangreichen Programmes läuft seit gestern erstmalig fehlerfrei durch. Auf dem Bildschrim wird schon der Grafikcursor gesetzt und unten kommen die Koordinaten X: ... .Danach bricht das Programm mit "Run-time error 10, PC=0862 Program aborted" ab.
Gibt es eine Übersicht, was die einzelnen "Run-time errors" und z.B. "PC=0862" bedeuten?
Mein System ist das SCP2.2. Ich habe nur ein Heft SCP3.0, wo diese Fehler nicht beschrieben werden.
Den Quellcode ändere ich im Windows-Editor und kompiliere im alten, originalen TurboPascal 3.02A (um effektiver voranzukommen, meist im JKCEMU).
Als nächstes werde ich mal schauen, wie man im TP im Schrittmodus das Programm abarbeiten kann, um an die Fehlerstelle zu kommen.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2021 um 12:08 Uhr von Lötspitze editiert.
21.03.2021, 12:11 Uhr
Heiko_P
Hallo Matthias,
irgendwo habe ich mal gelesen, dass man bei Turbo-Pascal den auf dem Zielrechner verfügbaren Hauptspeicher bei der Übersetzung beachten muss. Wenn du das Programm ohne geladenen VIS3-Treiber übersetzt und danach mit geladenem Treiber startest gibt es dort auf jeden Fall einen Unterschied. Ich weiß nicht ob das bei dir die Ursache ist, das könntest du aber mal probieren.
21.03.2021, 12:26 Uhr
Lötspitze
Hallo Heiko,
danke für den Tip. Dein Treiber zeigt "Ende TPA B300h" an. Das Pascal-Programm bzw. die erzeugte COM-Datei habe ich im TP aktuell von 3000-9FFFh eingegrenzt. Damit sind Überschneidungen ansich ausgeschlossen.
Aber im CAD-Programm wird u.a. direkt Programmcode generiert bzw. einzelne Zellen beschrieben. Die liegen im Original z.T. oberhalb von B300h und könnten die Ursache für das Problem sein. Werde ich gleich als nächstes umschreiben.
VG Matthias
___________________
21.03.2021, 13:28 Uhr
Lötspitze
Die Änderung hat das Problem leider noch nicht gelöst. Es kommt die gleiche Fehlermeldung. Ich suche weiter...
___________________
21.03.2021, 13:41 Uhr
Fehler 10 ist String Length Error.
S. Handbuch Turbo Pascal oder
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/cpm/turbo.pdf
21.03.2021, 15:29 Uhr
Lötspitze
Hallo Volker,
ja, wird damit zusammenhängen. Im Turbo Pascal unter Optionen gibt es die Funktion "Find run-time error" (ist mir bisher gar nicht aufgefallen ). Wenn man da bei PC: den Wert 0862 eingibt, sucht das Programm und bleibt an folgender Stelle stehen:
procedure Txtlesen(WarteZeit:Integer);
var i : integer;
begin
     inch:=''; {2x Hochkomma}
     i:=0;
     repeat i:=i+1;
       until (i>=wartezeit) or keypressed;
     if keypressed then read(kbd,inch);
end;
Habe das testweise mal in folgendes geändert:
var i : integer;
begin
     inch:='';
     repeat
       read(kbd,inch);
     until (inch<>'');
end;
Funktioniert aber auch nicht (Programm stoppt an gleicher Stelle). Irgendetwas scheint mit dem INCH nicht zu stimmen. INCH ist mit "char" definiert. Definition sieht so aus:
      InCh                         : Char;
Ich sehe da nirgends einen Fehler.
VG Matthias
___________________
21.03.2021, 20:43 Uhr
Versuche mal inch:="";
21.03.2021, 21:34 Uhr
Lötspitze
"": Da ist dann schon beim Kompilieren Feierabend.
Ich werde wohl wieder Bildschirmausgaben im Programm ergänzen, mit denen ich dann ganz genau eingrenzen kann, wo es hängenbleibt.
VG Matthias
___________________
21.03.2021, 21:43 Uhr
      InCh                         : Char;
Char ist immer 1 Byte lang, kann also nicht leer sein.
Ändere den den Typ zu string.
21.03.2021, 22:19 Uhr
Lötspitze
Kann InCH dann leer sein, wenn ich InCH: String[1] definiere?
___________________
22.03.2021, 11:34 Uhr
inch: char;
du brauchst es nicht zu initialisieren.
inch:=chr(0); würde ansonsten auch gehen. Doch inch := ''; macht eigentlich genau dasselbe.
read(kbd,inch) liest ein Zeichen von der Tastatur ein, inch ist danach <> 00h.
ggf. wartet read, bis eine Taste gedrückt wurde. Deshalb wird vorher mit keypressed getestet, ob das überhaupt der Fall ist.
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2021 um 11:36 Uhr von volkerp editiert.
28.03.2021, 14:15 Uhr
Lötspitze
Hallo Volker,
mit inch:=chr(0) bin ich weitergekommen und habe auch alle weiteren Bedingungen im Programm so angepaßt.
Aktuell suche ich nach einer Möglichkeit, mit TP3 eine Integer-Zahl in einen String zu verwandeln (also z.B. 123 in '123'). Ich kann auf der VIS3 keine mehrstellige Zahl ausgeben, sondern muß die Ziffern als Char einzeln rüberschieben. Liegt an den zur Verfügung stehenden Routinen für die VIS3.
VG Matthias
___________________
29.03.2021, 10:07 Uhr
das geht mit
Str(value, stringvariable);
29.03.2021, 22:03 Uhr
Lötspitze
Hallo Volker,
hat funktioniert. Hier mal ein Ausschnitt vom Programm, mit dem ich das getestet habe:
      x:=123;
      str(x,xStrng);
      L:=length(xStrng);
      J:=1;
      FOR I:=1 TO L DO begin
        z:=copy(xStrng,J,1);
        VISZA(z,FN24);
        J:=(J+1);
      end;
VG Matthias
___________________
