Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer kennt sich mit dem BIOS von SCP3 aus? » Themenansicht
28.10.2014, 20:17 Uhr
Heiko_P
ich brauche mal Hilfe: Bei dem Versuch, den FC auf dem PC1715W (mit SCP3) zum Laufen zu bekommen, bin ich auf ein Problem gestoßen. Der BIOS-Aufruf SELDSK funktioniert offenbar irgendwie anders als in den mir zugänglichen Unterlagen beschrieben. Das was unter CP/M 2.2 auf verschiedenen Rechnern problemlos klappt, will unter SCP3 einfach nicht funktionieren, der Rechner hängt sich beim ersten BIOS-Aufruf einfach auf. Wer kann mir helfen, dieses Problem zu lösen? Eine genauere Beschreibung des Problems gibts dann per Mail.
Danke und Gruß
29.10.2014, 08:21 Uhr
Avatar von DL
mal über BDOS Fkt.50 probiert?
Under CP/M 3, the BIOS should not be directly called, except possibly the character I/O and USERF calls. Instead, BDOS function 50 should be used.
29.10.2014, 11:48 Uhr
Heiko_P
Danke für den Tip, ich probiere es mal aus.
