Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Abgleichanweisung/BDA G1004.500? » Themenansicht
26.10.2014, 15:19 Uhr
Ein Bekannter hat für meinen Sohn (!) ein G1004.500 mitgebracht das eine Macke hatte.
Es wurde ständig in allen Bereichen nur die führende 1 angezeigt, obwohl das Minuszeichen blinkte als ob die Spannung um die 0 pendelt.
So weit sahen alle Spannungen (Referenz, +Vcc -Vcc, Referenz etc.. ) am U7106 plausibel aus...
Ich habe nun eine Weile gebuddelt und ein Panelmeter mit einem ICL7106 auf Fassung ausgegraben aus dem ich den IC räubern konnte und eine Fassung ins G1004.500 gelötet. Mit dem ICL ist die Anzeige wieder in Ordnung, ich müßte das Ding nur leicht nach gleichen so wie es aussieht...
Hat Jemand so eine Art Abgleichanweisung für das Ding und evtl. eine "elektronische" BDA?
Gruß ,
26.10.2014, 16:04 Uhr
Ok, eine BDA und einen ordentlichen Schaltplan habe ich gefunden, bräuchte noch die Abgleichanweisung.
26.10.2014, 16:10 Uhr
also mir ist für diese Geräte noch nichts untergekommen, Du könntest aber hier:
http://www.friedrich-messtechnik.de/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
anfragen. H. Friedrich hatte früher den Service für diese Geräte und arbeitet auch noch in der Branche.
Es sollte in der Bed.Anl. auch drinstehen.
Gruß Egon
04.11.2014, 13:38 Uhr
CarstenSc
Hallo Holm,
habe heute so ein Teil geschrottet. Das Innenleben kannst haben, wenn Du willst.
Carsten
04.11.2014, 14:08 Uhr
Gerne Carsten, auch wenn ich das Ding indessen wieder fit habe.
Ich habe ja den U7106 bzw. einen ICL7106 aus einem anderen Meßgerät geräubert...
Wie hast Du des denn geschrottet? :-)
04.11.2014, 14:31 Uhr
CarstenSc
Ganz einfach: Gerät öffnen-Innenleben raus-Rest in die Tonne...
04.11.2014, 14:37 Uhr
Na ..ok, doch einfach.
Packs mir bitte ein und lege ne Kostennote bei..
12.11.2014, 20:28 Uhr
Bist Du noch auf der Suche nach der Abgleichanweisung?
ich habe für das .501 eine Reparaturanleitung inkl. der
Abgleichanweisung bekommen und könnte die relavanten
Seiten als pdf extrahieren.
Grüße Egon
12.11.2014, 23:02 Uhr
Das wäre schön. Ich habe das Ding derzeit einfach nur mit dem Referenzspannungsregler an einem Normalelement auf richtige Spannung eingestellt ,würde das Ding aber gerne mal checken..ist ja nun ein ICL statt einem U drin..
13.11.2014, 00:07 Uhr
Na gut, ich schick Dir dann mal was, aber bitte daran denken das ein .500 schaltungstechnisch anderes aufgebaut ist als ein .501. An der Prozedur bzgl. Abgleich dürfte sich nicht viel geändert haben, die richtigen Schaltpläne hast Du.
Bis dann, Grüße Egon
13.11.2014, 20:43 Uhr
Holm, es sollte sich per Mail der "zeta-uploader" bei Dir melden und
die Datei mit 15 Seiten zum Download anbieten.
Es ist der Schaltplan vom .501 dabei damit Du mit Deinem Gerät
vergleichen kannst.
Grüße Egon
14.11.2014, 06:15 Uhr
Danke Egon, habs runter gezogen.
14.11.2014, 18:14 Uhr
Hey,
so ein Ding hatte ich gestern auch auf dem Tisch
Fehler: Referenzspannung pumpt.... Anzeige eiert im 1Hz-Takt erheblich umher.
Keine Ahnung, warum das dort oszilliert, kann aber auch an was Anderem liegen. Eine Abgleichanleitung hätte ich auch gerne, notfalls halt vom .501.
Pläne und Handbuch habe ich noch im Original, hatte ja eins kurz vor dem Totalzusammenbruch (1989) für gut 600+100West (zumindest in der Erinnerung) ergattert.
15.11.2014, 12:52 Uhr
Evtl. kann Holm das ja bereitstellen, dann haben alle was davon.
Gruß Egon
15.11.2014, 14:12 Uhr
..kann er eventuell, aber nicht heute, ich muß gleich weg.
Wenn ich das morgen nicht mache, erinnert mich britte dran :-))
16.11.2014, 15:59 Uhr
http://www.tiffe.de/Robotron/misc/Abgleich-G-1004.501.pdf
