Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ich glaube ich falle vom Glauben ab... » Themenansicht
20.10.2014, 20:42 Uhr
https://www.youtube.com/watch?v=a6v2EFAhiQA
20.10.2014, 23:38 Uhr
Wegen dem Multitasking auf CPC / KC Compact oder der "Grafikarte"?
Mit sagt nur GFX9000 nix. NVIDIA-Chip auf dem CPC wird es ja wohl kaum sein können.
Der war auf auf dem XZENTRIX am Sternberger See.
Vermutlich kann er programmieren (anders als bei den schlimmen Krankheiten),
weswegen es auch so schnell ist....
21.10.2014, 00:33 Uhr
Nix CPC, allein die R800-CPU des MSX TurboR ist schon ne Nummer für sich. Mit der könnte man Z80-Projekte gut aufwerten...wenn man nicht einen MSX im Wert von ~1000€ dafür schlachten müsste.
Echte 16-Bit ALU, simple Befehle werden in einem statt vier Takten erledigt. Refresh nach M1 fällt flach, dafür geht der R800 von Zeit zu Zeit auf HALT und die ganze Bank wird auf einmal refreshed. 14Mhz intern, 7Mhz auf dem Bus....
21.10.2014, 17:53 Uhr
Gut, nicht richtig gelesen.
Eigentlich ist ja SymbOS auf dem CPC beheimatet.
Von R800 hatte ich auch schon mal ws egelsen.
Das müsste doch eigentlich der Vorläufer vom Z180 sein?
21.10.2014, 19:12 Uhr
Hab gerade ind er Retro gelesen, dass Version 2.1 vom SymbOS rausgekommen ist,
das dann auch noch für diverse Z80 Rechner.
Dabei habe ich noch nicht mal richtig die alte Version mit dem Symbiface am
KCC ausprobiert...
21.10.2014, 21:24 Uhr
ad fontes
Statt schlachten könnte man auch einen kleinen FPGA nehmen und mit ein paar pegelwandlern auf eine DIL-Adapterplatine packen. (so etwa wie http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?products_id=633 )
Materialpreis grob geschätzt 30€+/- So kostet bei reichelt ein Xilinx Spartan3-200 in dem bekanntlich ein ganzer Z1013 samt Z80 und Speicher locker reinpasst etwa 14€.
Falls sich einige Interessenten finden könnte man ernsthaft an einem R800 Nachbau als IC-Upgrad f. Z80 Rechner machdenken.
MfG,
PS:
PS: Biepiel für FPGA als DIL-Ersatz im Retrobereich:
http://pin4.at/pro_custom.php
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2014 um 21:30 Uhr von ad fontes editiert.
21.10.2014, 23:30 Uhr
Der Aufwand damit ist aber schon ordentlich, löten ist das nächste Problem.
21.10.2014, 23:36 Uhr
Aha;
http://welt-fakten.de/zilog_z800
Also eher eine Änderung des Vorläufer vom 280.
22.10.2014, 11:02 Uhr
Das ist schon als wöllte man einen MOSFET in ein altes Röhrenradio stecken.
Probleme:
-Phase/Timing zur Außenwelt
-Langsamkeit der Peripherie muss beachtet werden (Interruptabarbeitung, IO-Zugiffe die indirekt Speichersegmente umschalten etc.)
-Entprellung notwendig wegen der üblicherweise langen Leitungen/Einschwingzeiten in alten Rechnern
-bei /BUSREQ müsste der FPGA/Pegelwandler auch auf Tri-State und /BUSAK anzeigen
-Glättung und Verzögerung der Ausgangssignale, sonst evtl. Bildstörungen, RAM-Probleme etc.
Ich durfte mich z.B. am KC85 wundern warum mit meinem gepimpten Z80 (/MREQ & /REFSH werden von einem GAL gebildet) manche Module nur noch im D002-Aufsatz, aber nicht mehr im Grundgerät funktionierten. Und dann drosselt ein Projekt das andere. Beim KC85 hört z.B. das Modul M035x4 garnicht auf /REFSH und fährt sein eigenes Refresh-Timing. Zwei /M1-Zugriffe direkt hinterinander ohne Refresh-Pause könnte lustig werden.
22.10.2014, 22:53 Uhr
ADDERLY
KCC ausprobiert...
http://www.symbos.de/download.htm
Ich hatte mir das Video mal angesehen, laesst sich da was auf robotron Rechner/PC portieren ?
Ich glaubs eher nicht.
In dem Dateiarchiv der Version 2.1 sind .EXE Dateien, ist das ein reines 16 Bit System oder doch eher 8 Bit ?
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2014 um 22:57 Uhr von ADDERLY editiert.
22.10.2014, 23:47 Uhr
Du, KCC/CPC/MSX sind alles Z80.
Ein Programm *.EXE zu benennen macht doch durchaus Sinn, Zumal *.COM
schon für CPM "vergeben" ist.
23.10.2014, 10:32 Uhr
ADDERLY
Die .EXE Dateien sind alle speziell fuer SymbOS.
Der Dateikopf hat eine Kennung: "SymExe10"
Das System macht mich aber neugierig.
Erstaunlich was man damit so anstellen kann.
Laeuft das System etwa auf diesem Ding ?
http://www.zock.com/8-Bit/D_CPC464.HTML
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2014 um 11:13 Uhr von ADDERLY editiert.
23.10.2014, 15:59 Uhr
Das schrieb ich doch nun schon mehrmals.
Pastor wollte ich nicht werden....
