Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » batterielose Taschenrechner » Themenansicht
14.10.2014, 11:46 Uhr
Hallo Gemeinde,
hier etwas Feinmechanik
einmal ein Rechenapparat RECORD
und ein mechanisches Rechenwunder CRN1
letztere habe ich erst einmal so weit, dass sich wieder alles dreht und man mit ihr rechnen kann. Ich suche für die Nachfolgerin CRN2 noch eine Bedienanleitung oder zumindestens was sie von der CRN1 unterscheidet.
14.10.2014, 12:23 Uhr
Im Wesentlichen das Gehäuse.
14.10.2014, 21:23 Uhr
So ein Triumphator Ding habe ich auch in schwartz, auch ne BDA.
Ich habe damals ganz schön gekämpft das Ding wieder zum drehen zu bringen, der Zinkdruckguß da drin blüht...
Eine 2. dieser Sorte ließ sich nicht mehr reaktivieren.
14.10.2014, 22:20 Uhr
ich dachte eigentlich bisher immer, die deutschen "Qualitäts" Rechenmaschinen hatten rotierende Teile aus Messing, und nur bei den minderwertigen russischen "Felix" Maschinen gabs den Zink-Murks. Aber womöglich irre ich mich.
Wenn ich mich richtig erinner, war als Gleitmittel Graphit-Pulver bevorzugt um so ne Maschinen am laufen zu halten.
15.10.2014, 06:30 Uhr
Ja, möglicherweise irrst Du Dich.
15.10.2014, 06:58 Uhr
Moin,
@Holm, für welche hast du eine BDA, ich suche die für die CN2/CRN2
gruß
15.10.2014, 16:39 Uhr
Tigger
ist dieser im Privatbesitz oder für ein Museum gedacht?
T I doppel G ER
15.10.2014, 17:11 Uhr
Ich weiß es zur Zeit nicht genau, das Ding steht in meinem Lager.
Ich hatte zu FreibergNets ISP Zeiten mal vor, das Ding im Rechnerraum in eine rote Holzkiste mit Glasscheibe zu packen, Hammer dran .. "Für Notfälle".
Stammen tut das Ding aus der Uni hier in FG, habe 2 Stück vor dem Schrottcontainer gerettet damals,
die 2. ist eventuell nach meiner Kündigung da trotzdem drin gelandet, die andere hab ich halt aufgehoben.
Ich denke ich komme morgen im Lager vorbei, ich guck mal nach.
15.10.2014, 17:24 Uhr
Die von mir sind im Privatbesitz, in meinem eigenen Museum
gruß
oder meintest du Holm?
16.10.2014, 11:24 Uhr
Auf der Maschine selber steht nur CN.
Die Bedienungsanleitung läßt sich über Typen gar nicht aus:
"Gebrauchsanweisung für die Universal-Rechenmaschinen Triumphator mit Zehnerübertragung in beiden Schlittenwerken"
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2014 um 12:06 Uhr von holm editiert.
16.10.2014, 12:56 Uhr
die BDA habe ich auch. Ich habe auch eine für CN1/CRN1. Der Unterschied von CN nach CRN ist nur das der Inhalt vom Resultatregister wieder in das Eingaberegister zurück übertragen werden kann. Aber wie Rüdiger schon schrieb, hat sich wohl von der CRN1 zur 2 nur das Gehäuse und der Aufbau geändert. Wenn meine CRN2 dann läuft, kann ich das ja testen.
gruß
17.12.2014, 21:19 Uhr
Hallo wpw!
Vielleicht hast Du einen Tipp für mich. Bei mir klemmt die Kurbel und der Löschhebel. Das Einstellwerk und das Rücksetzen vom Einstellwerk funktioniert, Schlitten bewegen und Plus/Minus umschalten geht auch.
Das Maschinchen ist gut geölt. Roststellen sind nicht zur erkennen, aber einen Sturz auf die rechte Seite vom Schlitten (und den Löschhebel) scheint es gegeben zu haben.
Wäre schön, wenn sich das Dingelchen wieder bewegen würde.
Danke & Gruß,
17.12.2014, 22:57 Uhr
nach einer Grobreinigung und etwas ölen (ohne zerlegen) hatte ich wahrscheinlich durch etwas rauhe Bedienung und jahrelanger Abnutzung der Elemente nicht immer eine exakte Übereinstimmung der Nuten, Zapfen und Mitnehmer. Durch sachtes einzelnes Durchschalten fand ich dann irgendwann wieder die Position, wo alles wieder funktionierte. Ich hatte nicht nur Blockierungen der Bedienelemente sondern auch nicht übereinstimmende Bedienstellungen und Anzeigen. Diese konnte ich auch durch sachtes einzelnes Durchschalten wieder korrigieren. Sollte es doch nicht funktionieren, kommst du um ein Zerlegen nicht herum.
gruß
18.12.2014, 20:41 Uhr
So. Das Maschinchen spielt wieder.
Und zwar war die Welle mit den Zahnrädern direkt oberhalb der Resultatanzeige ein Stück verschoben. Auf dieser Welle gibt es eine Schelle, die das Ganze fixiert. Kurz gelöst, alles ein Stück nach rechts geschoben und wieder festgeschraubt und schon ist das Kurbelwerk nicht mehr blockiert gewesen.
Der Rücksetzmechanismus hakelt zwar manchmal noch und blockiert dann auch wieder das Kurbelwerk, aber im Großen und Ganzen scheint es jetzt zu funktionieren.
P.S.: Bedienstellung und Anzeige waren bei mir nicht verstellt.
