Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7100 » Themenansicht
13.10.2014, 10:14 Uhr
Paulus
Hallo,ich brauche Eure Hilfe.
Ich habe einen Robotron A 7100 bekommen,der rund 20 Jahre
ungenutzt im Keller stand.
Wenn ich ihn einschalte, pieps er und geht in Standby.
Beide Lüfter sind sauber und i.o.
Beide Lichtschranken sind i.o.
Vermute die Auswertung der Signale ist defekt.
Trenne ich das Flachbandkabel von der vorderen Platine,
fährt der Rechner ohne Fehler hoch bis zum A.C.T.
ER bootet aber nicht von Diskette.
Eine Disk - Robotron SCP 1700 habe ich mit AnaDisk gescannt.
Cyl 0 Side 0 und 1 Blank und weitere Fehler in mehreren Sectoren.
Eine fehlende SCP.sys habe ich später mal draufkopiert.
2. Disk mit TeleDisk 2.15 Mutos ROOT1GN.TD0 geschrieben.
Teledisk meldet keine Fehler. Ich weis aber nicht, ob die Bootspur mein Pc richtig schreibt.
Nach Eingabe B geht er kurz in beide Laufwerke und meldet dann 'no device ready'.
Nach diversen Pc-Tests nutze ich ein Asus P5A.
Formate 624k und 780k lesen mit 22Disk geht zumindest tadellos.
Bin für jeden Tip dankbar.
13.10.2014, 12:34 Uhr
Das einfachste ist eine Funktionierende original A7100 Diskette verwenden und ausprobieren. Vom SCP für A7100 und A7150 geistern viele fehlerhafte System Disk Kopien im Netz.
13.10.2014, 12:51 Uhr
Paulus
Ja, aber die ich habe ist Orginal, geht aber leider nicht.
13.10.2014, 13:49 Uhr
Kleines Netzteil vorne (Wahrscheinlich die Sicherung).
Schlimmstenfalls kann es auch die ZVE sein.
13.10.2014, 14:21 Uhr
Paulus
Sicherung ( 4 ? ) und auch in beiden Netzteilen überprüft.
Die 5V für Floppys kommen doch auch vom kleinen Netzteil.
Oder sehe ich das verkehrt.
Die Signale der Lichtschranken hat jemend überprüft(mit Oszillo. und der meinte die
Auswertung ist defekt ( vordere Platine = ZVE ? )
13.10.2014, 14:44 Uhr
Das halte ich für ein Gerücht...
13.10.2014, 15:02 Uhr
@Paulus
Habenm die Lüfter die Lichtschrankenbrücke noch richtig drauf und sind die Reflektoren noch drauf und sichtbar?
13.10.2014, 18:14 Uhr
Paulus
13.10.2014, 18:16 Uhr
Paulus
Ja war ne Frage. Die Leds sind auch an.
Paulus
felge1966 schrieb
@Paulus
13.10.2014, 18:17 Uhr
Paulus
Ja fest und Reflektoren sauber.
13.10.2014, 18:31 Uhr
Sind alle Baugruppen auch vom A7100, meist schwarze Metall Befestigungschienen. Die vom A7150 sehen genauso aus sind aber nicht alle austauschbar. Kommt bei der Abarbeitung der ACT eine Fehlermeldung ?
Systemdiskette kann ich dir schicken.
13.10.2014, 18:54 Uhr
Paulus
13.10.2014, 19:06 Uhr
Paulus
Innen Schienen nicht schwarz.
2 Floppys nebeneinander. Keine Festplatte.
Er macht den Hardwaretest bis zu A.C.T.
Alle Baugruppen mit GO. Letzte Zeile ist Monitor A7100 v.1.1
Den genauen Wortlaut der Zeilen muß ich morgen schauen.
Nach den Steckplatten und Anschlüssen - die Grafik Version.
Systemdiskette wäre super.
P
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2014 um 19:07 Uhr von Paulus editiert.
13.10.2014, 19:46 Uhr
Das klingt gut, der Fehler der Lüfter Überwachung kann auch auf der Frontbaugruppe liegen, das kannst du bis er richtig von Diskette Startet vernachlässigen.
Die Schienen sind im A7100 nur auf der Rückseite schwarz.
Adresse mit Private Nachricht, ich schicke dir zur Sicherheit zwei die bei mir Starten.
