Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Bauteilsuche » Themenansicht
12.10.2014, 12:50 Uhr
Dicker
Ich habe hier eine besondere Frage weil ich mit Google noch nicht fündig geworden bin.
Bei der schönen Wachduftlampe meiner Freundin wird mit einem Lastwiderstand und der damit erzeugten Wärme eben das Wach zum Schmelzen gebracht. Nun aber nicht mehr, weil der Widerstand das zeitliche gesegnet hat. Nur finde ich keinen Ersatz mit den Eckdaten des Orginalwiderstandes. Möglicherweise weiss jemand im Forum wo man gleichwertiges auftreiben kann.
Es handelt sich um einen Lastwiderstand im Keramikgehäuse mit 14 Watt und 3457Ohm.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
12.10.2014, 16:46 Uhr
bernard
Ich glaube der Widerstand soll 3778 ohms sein
R = ( V^2 ) / W
3778 = (230 * 230) / 14
12.10.2014, 16:55 Uhr
Muss aber ein Wachwiderstand sein!
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2014 um 16:56 Uhr von Deff editiert.
12.10.2014, 17:39 Uhr
Wo die Wärme herkommt ist doch egal, die Frage ist wie groß von der Bauform darf der Widerstand sein und wie wird die Wärme auf das Wachs übertragen. Die einfachste Lösung ist eine 230V Halogen Lampe mit entsprechender Leistung.
12.10.2014, 20:58 Uhr
ic-box24
Hallo
eventuell könnte man ja 8 Stück 470Ohm/2W in Reihe schalten.
Ergibt dann 3760Ohm.
13.10.2014, 00:19 Uhr
Kessler hätte 17W mit 2,2 und 5,6k
http://www.kessler-electronic.de/passive_Bauelemente/Widerstaende/Drahtwiderstaende/Vitrohm_axial/218-8_17W_c369.htm?CT=369&n_pg=5&n_dis=1&n_srt=7&n_ipp=8
Oder 11W 3,3k
http://www.kessler-electronic.de/passive_Bauelemente/Widerstaende/Drahtwiderstaende/Vitrohm_axial/216-8_11W_c368.htm?CT=368&n_pg=6&n_dis=1&n_srt=7&n_ipp=8
3,3k /17W beim Bürklin.
Viel dichter wird man kaum rankommen können.
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(52E410)&context=ArtikelSubsetId:0;PHNode:FS,FS,Patch_5;ALArtikelProSeite:25&l=d&jump=ArtNr_52E410&ch=31867
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2014 um 00:26 Uhr von Enrico editiert.
13.10.2014, 20:36 Uhr
bernard
Der Ersatzteil soll ungefahr die gleiche Messung als der kaputte Widerstand. Wenn kleiner ist der Korper dann ist es kann zu heiss sein.
13.10.2014, 22:13 Uhr
Toby
R = ( V^2 ) / W
3457 Ohm kommt schon hin.
3457 = (220 * 220) / 14
Das könnte aber auch der Grund für das Ableben sein.
