Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Komisches Schaltverhalten des D108 (4xUND) » Themenansicht
06.10.2014, 17:37 Uhr
Beim Suchen eines Fehlers auf einer Leiterplatte bin ich ich einen unerklärlichen Effekt gestoßen.
Nach Anlegen der Betriebsspannung ist Eingang1=statisch L, Eingang2=statisch L, Ausgang=statisch L. Soweit alles OK.
Pulser an Eingang1 gehängt und wieder gemessen: Eingang1=Pulsend, Eingang2=statisch L, Ausgang=statisch L. Immer noch alles OK.
Pulser an Eingang2 gehängt und wieder gemessen: Eingang1=statisch L, Eingang2=pulsend, Ausgang=pulsend. Das war mir verdächtig.
Ich habe daraufhin den D108 gewechselt, doch der neue Schaltkreis zeigt ein identisches Verhalten.
Mittlerweile haben ich eigentlichen Fehler gefunden und beseitigt (es lag gar nicht am D108) und die Karte scheint nun korrekt zu funktionieren.
Aber ich verstehe immer noch nicht das merkwürdige Schaltverhalten des D108...
Wer misst, misst Mist?
Dieser Beitrag wurde am 06.10.2014 um 17:49 Uhr von Rüdiger editiert.
06.10.2014, 18:05 Uhr
Hattest Du Eingang 1 + 2 gleichzeitig auf dem Oszi? D108 könnte ja Teil einer Einschaltverzögerung oder so sein.
06.10.2014, 18:41 Uhr
Nacheinander. Es ist eine SRAM-Karte, die hat aber keine Verzögerungsschaltungen.
06.10.2014, 18:59 Uhr
bernard
War das D108 immer noch in Platine ? War der Ausgang in verdrahten Undknoten mit ander Ausgange von andere Bauteile. Wann der Impulser an Eingang 2 hatte einflusse uber die andere Bauteile in verdrahten Undknoten
06.10.2014, 20:29 Uhr
Ja.
Der D108 hat doch eine Totem Pole Endstufe. Da dürfte es eigentlich keine Rückwirkungen geben. Oder doch?
Dieser Beitrag wurde am 06.10.2014 um 20:41 Uhr von Rüdiger editiert.
06.10.2014, 20:44 Uhr
sas
das sieht mir aber auch so aus als ob der Block-Kondensator fehlt.
Oder hast Du einen DL008? Bei LS IC der DDR Serie ist mir das schon
aufgefallen, als wenn eine LS-Diode, im Eingangskreis, nicht seine eigentliche Aufgabe erfüllt.
Bei mir hatte nur geholfen die DL durch einen IC Dxxx zu ersetzen.
Ganz blöde Frage hast Du mal den Ausgang aufgetrennt, zu den folgenden IC?
Jörg
06.10.2014, 21:28 Uhr
In der einschlägigen Literatur liest man ja immer wieder dass bei TTL-Schaltkreisen alle nicht benutzten Eingänge auf definierte Pegel geschaltet werden müssen. Is es eventuell möglich dass hier bei dem Test - zwar in der Schaltung, aber nicht in bestimmungsgemäßem Betrieb - ein oder mehrere ungenutzte Eingänge eben nicht auf definiertem Signalpegel lagen?
07.10.2014, 14:08 Uhr
bernard
Verbindung von TTL Ausgang in verdrahten Undknoten ist nicht gut Entwicklung. Aber es geht nicht so schlecht wenn der oberer Transistor ( nach VCC ) ist schwach Strom.
Der SN7408 kann nicht so. Also Texas hatte der SN7409 in Markt.
Meine Erfahrung den DDR TTL Bauteil ( von 1967 ) scheint aus dass DDR Bauteile war ahnliche der Texas TTL Logik aber intern war nicht die gleiche Electronik
