Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Redabas auf Windows 7 » Themenansicht
16.09.2014, 19:52 Uhr
Sally
Liebe Forumsmitglieder,
vielleicht kann mir jemand von Euch bei folgendem Problem weiterhelfen:
Mein Vater (89!) hatte bis vor kurzer Zeit einen PC mit Windows XP, auf dem er regelmäßig mit REDABAS arbeitete. Soweit ich weiß, erstellte er z.B. Übersichten zu Einnahmen und Ausgaben mit Redabas (von Excel wollte und will er nichts wissen). Nun hat er einen PC mit Windows 7, und seine Redabas-Dateien lassen sich zwar öffnen, aber nicht mehr ordnungsgemäß bearbeiten, weil z.B. Rechenoperationen nicht mehr funktionieren. Und ohne Redabas macht ihm das Arbeiten am Computer eigentlich keinen Spaß.
Ich selbst habe von Redabas weniger als keine Ahnung und weiß nicht, wie ich ihm helfen soll.
Ich gehe davon aus, dass Redabas ein Programm (?) ist, das wie jedes andere auch zunächst einmal als download oder CD oder Diskette vorhanden sein und anschließend installiert werden muss, damit es überhaupt funktionieren kann. Fest steht, dass mein Vater keinen entsprechenden Datenträger besitzt.
Im Internet stieß ich auf die Website
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK20.HTM ,
wo mehrere Dateien aufgeführt sind, die den Namen Redabas enthalten bzw. mit Redabas zu tun haben. Sind das PROGRAMME zum Downloaden? Und wenn ja, wie muss man sie installieren?
Und würde das auf einem Windows 7- PC überhaupt funktionieren? (Ich habe mich eigentlich immer gewundert, dass Redabas auf dem Windows XP –Computer überhaupt lief!).
Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen.
16.09.2014, 19:58 Uhr
Das geht, ist aber nicht einfach zu lösen.
Direkt starten lässt sich das unter Win7 nicht.
Du müsstest einen DOS-Emulator oder eine virtuelle Maschine (VMWare) mit DOS oder einem älteren Windows drin installieren.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2014 um 19:59 Uhr von Rüdiger editiert.
16.09.2014, 20:35 Uhr
Hast du es mit der cmd.exe versucht? c:windows\system32\cmd.exe
16.09.2014, 20:41 Uhr
Sally
[Danke erst einmal an Rüdiger. Bin nach dieser Antwort auf die Seite http://www.praktiker.at/dwlseidw.htm
gestoßen, wo die Vorgehensweise beschrieben ist. Klingt alles kompliziert…
16.09.2014, 20:44 Uhr
Sally
Ich habe praktisch gar nichts versucht, weil ich mich mit DOS nicht auskenne. Verstehe Deine Frage leider nicht:
Was kann ich mit cmd.exe versuchen? Wie muss man da vorgehen?
16.09.2014, 20:56 Uhr
Mein Win7 unterstützt nativ keine 16-Bit Programme mehr. Wird bei Deinem nicht anders sein...
16.09.2014, 20:59 Uhr
Ist alles 8-Bit, also eher für Leute über 100.
16.09.2014, 21:38 Uhr
ADDERLY
Unter WinVista und Win7 nutze ich "DOSBOX".
http://www.chip.de/downloads/DOSBox_13015039.html
Ein DOS Emulator, wie Ruediger schon erwaehnt hat der einen alten 486-er Computer Virtuell Simuliert.
Da lassen sich die meissten alten DOS 16 Bit Anwendungen starten.
Wichtig nur, das Laufwerk und der Pfad des auszufuehrenden Programms muss in der DOS-Box aktiviert werden, ist aber nicht tragisch, ein kurzer Befehl : Mount C C: \DOS-GAME (z.B.)
Bei mir nur fuer alte Spiele gedacht.
Frage ist existiert der alte XP Rechner noch oder die Festplatte wo Redabas drauf war ?
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2014 um 21:45 Uhr von ADDERLY editiert.
16.09.2014, 22:07 Uhr
So, mal als Beispiel:
1.) DOSBox runterladen und installieren
http://sourceforge.net/projects/dosbox/files/dosbox/0.74/DOSBox0.74-win32-installer.exe/download
2.) Redabas runterladen und z.B. nach c:\redabas\ entpacken
http://robotron.webhop.net/files/tmp/rdbas3_3.zip (gab aber versch. Versionen..)
3.) Im Startmenü DOSBox-Options aufrufen und am Ende der sich öffnenden Datei noch folgende Zeilen ergänzen und speichern:
mount c c:\redabas
c:
4.) Arbeits-Dateien in den Redabas-Ordner kopieren
5.) DOSBox starten, "redabas" eingeben und ENTER, "use arbeitsdateiname" etc.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2014 um 22:08 Uhr von kaiOr editiert.
17.09.2014, 08:17 Uhr
Was ist die cmd.exe? sie öffnet ein Terminal Fenster, durch Eingabe von help bekommst du eine Befehlsübersicht.
17.09.2014, 10:21 Uhr
ADDERLY
Es ist die Erweiterte Version der COMMAND.COM Datei vom alten DOS Geruest.
CMD.EXE ist mit Schaltoptionen aber Systemspeziefisch als Werkzeug gedacht.
Du kannst in der Registry ohne Regedit auch Eintraege Veraendern oder Loeschen. Ist nach einem Virusbefall, teils erforderlich da andere Programme wie MSConfig und Regedit blockiert werden.
KaiOr, hats super erklaert, so funktioniert es vom Prinzip her mit DOSBox.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2014 um 10:23 Uhr von ADDERLY editiert.
17.09.2014, 15:41 Uhr
Sally
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2014 um 15:56 Uhr von Rüdiger editiert.
17.09.2014, 15:47 Uhr
Sally
2.) Redabas runterladen und z.B. nach credabas\ entpacken
mount c credabas
c:
Sorry, jetzt hatte ich Probleme, meinen Text loszuwerden.
Euch allen ganz herzlichen Dank für Eure schnelle und wertvolle Hilfe, besonders die detailliert beschriebene Vorgehensweise von kaiOr. Wenn ich das nächste Mal Zugriff auf den PC meines Vaters habe, werde ich das mal in Angriff nehmen. Keine Ahnung, ob ich das dann hinbekomme...
Der alte PC ist noch da, das schon. Aber wie ich mir dort Redabas zusammensuchen soll, das wüsste ich natürlich nicht. Mir ist ja immer noch nicht klar, ob dieses Programm nun einfach eine einzelne Datei ist, die bequem mit der Suchfunktion gefunden werden kann, oder ob es mehrere Dateien sind, die bei der Installation in verschiedenen Ordner abgelegt werden. Ich würde also lieber den link (pontacko…) von kaiOr verwenden, auch wenn das Redabas 3.3 (?) zu sein scheint. Mein Vater meint, er hätte Redabas 4 gehabt. Nun ja.
Nochmals Dank an alle!
Sally
17.09.2014, 17:43 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
REDABAS ist eigentlich nix anderes, als die DDR-Variante von dBASE. (Wurde aus Lizenzgründen damals REDABAS genannt).
18.09.2014, 12:36 Uhr
Version 4 habe ich leider nicht. Es sind garantiert mehrere Dateien (die sollten aber auch mit "redab" anfangen wie bei Version 3). Die finden sich alle in einem einzigen Ordner, kopieren ist bestimmt kein Thema.
18.09.2014, 15:39 Uhr
ADDERLY
@Sally,
Ich hab meinen EC1834 mal durchwuehlt, da ist dieses REDABAS-3 drauf:
Frag mal Deinen "Alten Heern" ob es nicht das war ?
Edit:
Das Programm RETRANS gehoert mit dazu um Dateien zu konvertieren:
(habs noch nicht ausprobiert)
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2014 um 15:45 Uhr von ADDERLY editiert.
18.09.2014, 15:56 Uhr
Sally
Klasse! Ganz herzlichen Dank!
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2014 um 15:59 Uhr von Sally editiert.
18.09.2014, 16:01 Uhr
Sally
ADDERLY schrieb
@Sally,
Edit:
Mach ich, vielen Dank!
18.09.2014, 16:30 Uhr
Radioreinhard
Falls alls Stricke reißen, habe ich noch ein dBASE 5 für Windows. DAs lüuft zwar nicht mehr unter Win 7, aber auf dem XP-System hat es noch funktioniert.
18.09.2014, 17:03 Uhr
Sally
Ihr seid wirklich unermüdlich! Tausend Dank für die umfangreichen Ratschläge und viele Grüße !!!
18.09.2014, 17:35 Uhr
ADDERLY
Laeuft es unter Win7_32 Bit nicht eventuell doch ? Wenn es keine DOS Anwendung ist. Ich habe dBase V5 fuer DOS noch im Schrank. Die Windows Anwendung kenne ich nicht.
Bei der 64-er Version ist meisst Sabbat in der Ausfuehrung von 16 Bit Windows Programmen.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2014 um 17:38 Uhr von ADDERLY editiert.
