Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Unwilliger Rechner/Drucker » Themenansicht
08.09.2014, 15:32 Uhr
Ich habe versucht, an einem IBM XT via LPT1 zu drucken.
Ist der Rechner aus, lässt sich der der Drucker bedienen.
Ist der Rechner an, geht der Drucker auf offline und reagiert nicht.
Druckertausch (LX86 -> FX1000) ändert die Situation nicht.
Hat jemand eine Idee?
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2014 um 17:08 Uhr von Rüdiger editiert.
08.09.2014, 16:18 Uhr
TTL-Grab
Pin16 am Sub-D bzw. Pin 31 am Centronics ist das /INIT-Signal. Wenn das low ist, macht der Drucker Reset. Wahrscheinlich hat deine Schnittstellenkarte ne Macke.
08.09.2014, 16:57 Uhr
Mystic-X
Diese Epson Drucker haben irgdenwo son Mäuseklavier mit dem man einige Eigenschaften der Schnittstelle einstelle kann evtl. muss da nur was korrekt gesetzt werden?
Hab das nemmer im Kopf und der Handbuch Server von Epson scheint grad nicht erreichbar zu sein...
Einfach mal positiv gedacht so als alternative zur defekten Karte^^
Markus
08.09.2014, 19:01 Uhr
Wie viele parallel Bord Karten stecken in den Rechner ? Oft waren bei IBM auf der Grafikkarte und auf RAM Karten parallele Schnittstellen und meist auf den gleichen IRQ eingebaut da hilft nur die Einstellung überprüfen, 8 Bit LPT habe ich noch reichlich einfach eine andere Karte einbauen und ausprobieren.
08.09.2014, 20:07 Uhr
Eine.
Der hat keine RAM-Karten. Und auf der Bildschirmkarte gibt's keinen Druckeranschluss.
