Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bildschirmtausch » Themenansicht
02.09.2014, 21:29 Uhr
Nun bin ich soweit, den Bildschirm des A5120/USAR, einen K7222.13 durch einen anderen internen K7222.11 zu ersetzen.
Das 12V-Kabel des .11er abzubekommen war nicht einfach, dazu mußte ich die Leiterplatte vorübergehend demontieren, um an die Schraubklemmen zu kommen.
Dazu meine erste Frage: Ist es egal, an welche der beiden Schraubklemmen das 12V-Kabel kommt und an welche das andere (0V)?
Wenn nicht, wie kann ich den richtigen Anschluß erkennen und kann etwas kaputtgehen, wenn die beiden falsch herum angeschlossen werden?
Die Datenkabel am Flachstecker sind beide Typ I, 5/6polig, haben aber keinen Führunsstift (abgebrochen/weggeschnitten). Auch die Platinen haben weder Führungsstift noch -loch. (Lediglich ein Lötauge neben Zwischenraum zwischen Stift 1 und 2.) Es kann doch nichts passieren, wenn die verkehrtherum aufgesteckt werden?
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2014 um 21:54 Uhr von Thomas editiert.
02.09.2014, 21:42 Uhr
Das kann nicht nur, das wird passieren!
02.09.2014, 21:50 Uhr
Günter
Die Schraubklemme die auf die Sicherung geht ist der Pluspol. Den anderen kannst Du verfolgen und an Elkos sehen ob es Masse ist.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2014 um 21:52 Uhr von Günter editiert.
03.09.2014, 11:38 Uhr
Dann schau ich beim Stromanschluß genauer hin.
Was ist mit dem Flachstecker?
03.09.2014, 12:12 Uhr
Rechne damit, dass der auch den Bildschirm zerschießt.
Schau in einem noch vollständigen Bildschirm nach den Drahtfarben, die sind in den meisten Fällen identisch. Oder verfolge notfalls die Drähte zurück.
Und mache Dir dann eine Markierung anstelle des Führungsstifts.
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2014 um 12:24 Uhr von Rüdiger editiert.
03.09.2014, 13:18 Uhr
Da die Bildschirme ja vollständig sind, werde ich heute mal auf die Farben achten.
Gibt es nicht auch Pläne der beiden Platinen - auf dem dann eventuell die Farben eingezeichnet sind (wie beim Transverter)?
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2014 um 14:14 Uhr von Thomas editiert.
03.09.2014, 13:25 Uhr
Es ist immer ratsam, vor einer Demontage jede Menge Fotos zu machen. Hilft auch bei versehentlich abgerissenen Drähten oder plötzlich heimatlos herumkullernden Metallteilen.
03.09.2014, 13:34 Uhr
Das wiederum erinnert mich an den gestrigen Achsbruch eines Drehpotis am Bildschirm :/
Immer is was!
03.09.2014, 13:36 Uhr
Hatte ich auch schon und ist leider nicht einfach zu ersetzen.
03.09.2014, 15:40 Uhr
ADDERLY
@Thomas,
hier findest Du alle Infos die Du brauchst auch die Klemmbelegung der Kabel.
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/bildschirme.htm
Mach Dir von den Internet Seiten einen Ausdruck, ich hab mir einen Hefter angelegt mit dem kompletten RT Inhalt der Technik, das kann Wunder wirken, aber ich weiss, die Erkenntnis das man etwas falsch angeklemmt hat kommt immer dann wenn es zu spaet ist.
Die Ersatzteile werden immer rarer.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2014 um 15:45 Uhr von ADDERLY editiert.
03.09.2014, 16:13 Uhr
ADDERLY schrieb
@Thomas,
Der Thomas meint die Flachstecker im Bildschirm.
03.09.2014, 16:28 Uhr
Es sind auf RT.de Bilder der "Platine 012-6920" und "Platine 012-6922" gegenübergestellt. Haben die Platinen, die diesen im Gerät genau gegenüberstehen dieselbe Nummer? So daß sie quasi als Doppel auftreten?
Man sollte die dazugehörigen Platinen mit erwähnen, da sie ja immer paarweise auftreten:
K7222.11: 012-6920 und 012-6930
K7222.13: 012-6922 und 012-6934
@Rüdiger, wenn Du es endlich schaffen würdest, ordentliche - d. h. vergrößerbare - Bilder in die Webseite einzubinden, könnte das eine oder andere Problem schneller gelöst werden. Das Anliegen der Website, " Interessierte ermutigen, dieses interessante Hobby zu pflegen und ein Aussterben der historischen Computertechnik und des zugehörigen Fachwissens zu verhindern. " würde dadurch sehr gefördert.
Egal, ob das nun 2.000 oder 3.000 Bilder betrifft, das wäre längst per Hand erledigt. Ich hatte es Dir sogar schon angeboten.
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2014 um 18:58 Uhr von Thomas editiert.
03.09.2014, 20:27 Uhr
Die 12V Spannung habe ich angeschlossen (Schraubklemme beschriftet, Kabel ausgemessen), das Datenkabel angeschlossen (die Farben der Drähte passten tatsächlich exakt) und ....... NIX!
Daß der Bildschirm dunkel bleibt, hätte ich noch verstellten und abgebrochenen Reglern für Helligkeit und Kontrast zugeschoben. Aber leider glimmt die Röhre nicht einmal.
Nun bleibt nur ein echter externer Bildschirm als Ersatz. Der, der dafür bereit steht, hat einen EFS10-Stecker dran. Davon sind 5 belegt.
Frage: Woher erfahre ich die Belegung, wie ich mir die Drähtchen an eine Buchse löten muß?
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2014 um 20:36 Uhr von Thomas editiert.
03.09.2014, 20:44 Uhr
Hallo Thomas,
auch wenn Du etwas lernen und verstehen willst, würde ich dir dringenst
raten, proffesionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Deine Geräte, Du scheinst ja richtig gut ausgerüstet zu sein, werden diese Aktion wahrscheinlich nicht überstehen. Wenn ich ein totaler Laie in Punkto Elektronik währe, dann würde ich meine Geräte, die Du ja retten willst, nicht so vergewaltigen. Entschuldige meine direkte Meinungsäußerung, aber es ist halt so.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2014 um 21:13 Uhr von Rolly2 editiert.
03.09.2014, 21:30 Uhr
Günter
Hallo Thomas,
es wird wohl das Beste sein, wenn Du mal vorbei kommst und wir uns alles ansehen. Dabei kann ich dir auch die Besonderheiten der verschiedenen Monitore zeigen. Die Thermosicherungen gehen morgen per Post an Dich.
Günter
03.09.2014, 21:44 Uhr
@Rolly2:
Das ist mir zu unkonkret. Ein 12V-Kabel ist kein Hexenwerk.
Falls es Dich interessiert: Den internen Ersatzbildschirm habe ich aus einem halben A5120, den ich zu einem Kauf dazugeschenkt bekam (ohne Laufwerke, Platinen, Gehäuse). Der externe Bildschirm gehört an meinen K8924. Welche "vergewaltigten Geräte" meinst Du?
@Günter: Danke, den Rest per PN/Mail.
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2014 um 21:58 Uhr von Thomas editiert.
03.09.2014, 21:56 Uhr
Da sage ich jetzt nichts mehr dazu.
vG. Andreas
03.09.2014, 22:03 Uhr
Schade, es wäre schöner, Du hättest auch nur einmal eine meiner Fragen beantwortet.
03.09.2014, 22:17 Uhr
03.09.2014, 22:19 Uhr
Und welche meiner Fragen meinst Du damit beantwortet zu haben?
Bei meinem Fernseher ist es schließich auch egal, wie rum der Stecker steckt.
Zudem hatte ich die Beschritung erst später entdeckt.
Zitiere doch lieber:
"Woher erfahre ich die Belegung, wie ich mir die Drähtchen an eine EFS-Buchse löten muß?"
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2014 um 22:22 Uhr von Thomas editiert.
03.09.2014, 22:40 Uhr
Womit wir wieder beim Thema von neulich sind.
Du kennst Dich damit nicht aus, willst Dir nichts sagen lassen.
Dir ist nicht mal der Unterschied von Gleich- und Wechselspannung klar.
Schliesse doch mal den Monitor direkt an die Steckdose an.
Vielleicht geht Dir dann ein Licht auf.
(so langsam muss es denn doch bissig werden.
Entschuldigung)
Aus den Schaltplänen.
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2014 um 22:41 Uhr von Enrico editiert.
03.09.2014, 23:26 Uhr
Du .. willst Dir nichts sagen lassen.
"Laß es" ist keine Antwort auf irgendeine meiner Fragen.
Schliesse doch mal den Monitor direkt an die Steckdose an. Vielleicht geht Dir dann ein Licht auf. (so langsam muss es denn doch bissig werden. Entschuldigung)
Unwissenheit und Blödheit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man entschuldigt sich nicht für Witze, nicht mal für schlechte.
Ich schaue mal in mein Postfach.. mompls... Nein, hat er nicht.
Schade, hast wieder eine Chance vertan.
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2014 um 23:27 Uhr von Thomas editiert.
04.09.2014, 17:44 Uhr
Thomas, Du wolltest lediglich wissen, wo die Belegung zu finden ist.
Und nun weisst Du es, und nun ist es auch wieder nicht richtig.
Das hättest Du aber auch so wissen können.
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2014 um 17:45 Uhr von Enrico editiert.
04.09.2014, 21:53 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
@Thomas: Miß mal, ob die Sicherung inkl. der Halter Durchgang hat! Die faulen gern und kriegen dann komische Widerstände, auch wenn sie hübsch sind und dann bleibt die ganze Hütte dunkel. Wichtig ist, außen über beide Klemmen und die SI zu messen.
Mfg
Sebastian
04.09.2014, 23:02 Uhr
Habe ich natürlich gemacht. Alles bestens.
Was mir beim Testen gerade noch einmal auffiel: Es ist ein sehr hohes, lautes und gleichmäßiges Pfeifen vom Bildschirm zu hören. Wenn ich richtig gelauscht habe, hat es innert einer Minute 2 mal geklickt. Das Pfeifen läßt natürlich sofort nach, wenn man den Rechner ausschaltet.
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2014 um 23:04 Uhr von Thomas editiert.
05.09.2014, 19:26 Uhr
edbru
ich bleib beim Popcorn.
Thomas, Du willst uns verarschen.
06.09.2014, 17:29 Uhr
Nö, ich erwähne es, weil der originale Bildschirm keine Geräusche macht. Ein Schaltplan für den Bildschirmanschluss war noch nicht zu finden.
Ich gehe davon aus, die Belegung des EFS-Steckers auf RT.de hat dieselbe Reihenfolge wie der Flachstecker auf der Platine im Bildschirm..
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2014 um 18:28 Uhr von Thomas editiert.
06.09.2014, 17:37 Uhr
Ein hochfrequentes Pfeifen geben bei mir nahezu alle K7221 und K7222 ab. Hat mich beim Ersten Mal an einem K7222.25 auch überrascht (Kannte bis dato nur den MON2.1), soll aber durchaus normal sein. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt das von der Hochspannungserzeugung.
Grüße, Karsten.
06.09.2014, 20:21 Uhr
Edbrus Spruch bezog sich mit Sicherheit auf Deinen letzten Satz:
Was sollte er denn auch sonst machen, wenn er keine Spannung mehr hat?
Das pfeiffen kommt bestimmt vom Zeilentrafo.
Eventuell ist da was locker.
Warschlich hast Du noch keine Pläne, weil Du danach nicht gefragt hast?
Hab Dir erstmal Pläne vom Monitor geschickt.
Bildschirmkarten suche ich später noch raus.
Sonst jammerst Du noch wochenlang rum.
06.09.2014, 20:43 Uhr
Meist kommt das Geräusch vom Trafo des Spannungswandlers.
06.09.2014, 23:22 Uhr
Gut zu wissen.
Habs gerade im PLan gefunden.
Ich hätte da eher auf den ZT getippt.
Thomas, die Pläne für Bildschirmkarten sind auch unterwegs.
07.09.2014, 11:09 Uhr
Kandidaten für solche Geräusche sind grundsätzlich der Netzteiltrafo, der Zeilentrafo, die Linearitätsspule und die Generatorspule.
Mit einem isolierten Stäbchen (z.B. Schulpinselstab oder hölzerner Schaschlykstab) bei laufendem Gerät probeweise dagegen drücken, ob dann das Geräusch verschwindet.
Beim Netzteiltrafo hilft meist ein leichtes seitliches Verdrücken des Kerns, notfalls ein angespitzes Streichholz unter den Kernhalter platzieren.
Beim Zeilentrafo kann der Kern schwingen, da hilft meist Nachziehen der beiden M3-Muttern oder ein leichtes seitliches Verdrücken des Kerns.
Bei der Linearitätsspule können die Stromanschlüsse schwingen (dazu die Stromanschlüsse über der Isolierplatte etwas mehr verdrehen) oder ihr Magnet (da hilft ein Tröpfchen Wachs oder ein nicht zu fest werdender Leim).
Bei der Generatorspule kann der Kern schwingen (da hilft ein Tröpfchen Wachs oder ein nicht zu fest werdender Leim).
10.09.2014, 11:51 Uhr
Ich habe den Käfig des Hochspannungsteils abgeschraubt, nur um nachzusehen.
Der übliche Verdächtigte - der Zeilentrafo - hat einen durchgehenden breiten Riss.
Zudem ist jetzt der Glaskolben - da wo die Miniplatine angesteckt ist - gebrochen.
Für beides gibt es wohl keinen Ersatz. Da auch der ersatzweise angeschlossene
interne Bildschirm nicht funktioniert, muss ein externer Bildschirm ran.
Oder hat jemand einen funktionierenden K7222.13 in der Einbauvariante übrig?
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2014 um 12:07 Uhr von Thomas editiert.
10.09.2014, 14:05 Uhr
sylvi
Bildröhre zerdeppert?
iss schon heftig!
Aber eigentlich wollte ich meine Klappe halten.
lg
sylvi
Entschuldigung!
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
10.09.2014, 14:40 Uhr
iss schon heftig!
Vielleicht bei ebay gekauft und mit der Post geschickt...
10.09.2014, 15:17 Uhr
sylvi
Nun ja, er schreibt "jetzt..... gebrochen"
das klingt nach gerade eben.
Aber ärgerlich ist es so oder so.
lg
sylvi
10.09.2014, 15:20 Uhr
hab ich auch so verstanden, daß die Röhre gerade jetzt erst zerstört wurde...
Also wieder ein Mon weniger.
10.09.2014, 16:13 Uhr
Ist die Röhre nicht die selbe wie in Fernsehern, aber statt grün
eben in S/W?
Ein Riss im ZT, dann ist der mehr oder weniger Schrott.
10.09.2014, 18:26 Uhr
Sicher ist es ärgerlich. War ja auch keine Absicht. Da der ZT eh kaputt ist, macht das aber auch nicht viel mehr aus.
Ich könnte die aus dem Ersatzbildschirm tauschen. Aber wozu..
Mann kann auch sagen: Statt "kaputt", jetzt "ganz kaputt".
10.09.2014, 19:39 Uhr
Doch macht schon einen UNterschied.
Eine Röhre in grün ist noch viel schlechter zu bekommen.
17.09.2014, 17:39 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Aus demselben Grund gab es wohl auch Monitore, bei denen die Bildröhre mit einer grünen Folie belegt gewesen ist.
17.09.2014, 17:51 Uhr
ADDERLY
Das sind die Kofferfernseher:
Bildroehre in weiss, versteht sich, inkl. ÜHA78.
Sollte man sich auf Halde legen.
Ob die Ablenkugsspulen identisch sind ist aber eine andere Frage.
ZT muss unten nur gebrueckt werden und ein Doppelt-verloetetes Aederchen getrennt werden, da der ZT fuer den 1715 Monitor ein beinchen mehr hat.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/kofferfernseher-robotron-rf3301/201389299-175-4196?ref=search
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2014 um 17:55 Uhr von ADDERLY editiert.
17.09.2014, 20:54 Uhr
Günter
Hallo Thomas,
langsam macht das keinen Spaß mehr. Ich habe dir schon ein paar mal angeboten vorbei zu kommen und den Monitor zu reparieren. Du machst scheint es nur noch mehr kaputt als schon ist. Ich habe auch noch einen Monitor übrig.
Günter
17.09.2014, 22:25 Uhr
Ich dankte Dir für Dein Angebot. Das ehrt Dich.
Aber kannst Du Zeilentrafos reparieren?
Ich suche immer noch einen EFS-Stecker, um den Rechner mit einem externen Bildschirm zu testen.
