Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Austausch IC » Themenansicht
22.08.2014, 19:25 Uhr
kann ich ohne Bedenken anstelle eines IC SN7413 einen V4013D einbauen oder gibt es einen anderen äquivalenten DDR IC?
22.08.2014, 19:35 Uhr
Du meinst sicher den V4093D, oder?
Verfügbarkeit des IC ist doch gegeben, auch als K155TL1...
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2014 um 19:44 Uhr von Deff editiert.
22.08.2014, 19:43 Uhr
Hallo Rolf
Das geht überhaupt nicht! Was soll der IC denn machen? Von der logischen Funktion würde unser D120 schon gehen, aaaaber die Eingänge des SN7413 haben Schmitt-Trigger Eigenschaften.Ist also vermutlich nicht für Reparatur geeignet.
22.08.2014, 19:52 Uhr
7413 hätte ich da, T, TI oder SU.
Wenn du magst => PN oder besser Mail.
22.08.2014, 20:33 Uhr
Danke, an alle der SN7413 ist in einen UHER Kassettenrecorder verbaut einer von 10 TTL Schaltkreisen in der Motorsteuerung, habe von diesen Gerät keinen Schaltplan, Anschluss 1 zu Ubb 14 Kurzschluss am 7413 Kontakt 1 einfach erst ein mal abgezwickt und die Steuerung funktioniert außer die Funktion Pause. Ich werde erst alle UDSSR IC durchsuchen nach einen K155TL1, sonst komme ich auf dein Angebot zurück Karsten.
23.08.2014, 09:36 Uhr
Der CG360 ist dank UDSSR K155TL1 wider ganz.
Ingolf kennt sich in meiner Schaltkreissammlung besser aus als ich.
