Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7024 und VGA » Themenansicht
13.08.2014, 11:32 Uhr
ich suche eine Lösung um an eine K7024 einen Normwandler GBS8200 anzuschliesen. Hat da vieleicht schon jemand eine Lösung?
vG. Andreas
13.08.2014, 12:24 Uhr
ich brauche diese Lösung auch (2 7024 an 2 LCD-Monitore)
ich habe bisher das gefunden:
http://www.sax.de/~zander/aktuell/arcade/arcade.html
und das gab es schon:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5505
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2014 um 12:33 Uhr von rm2 editiert.
13.08.2014, 14:22 Uhr
Ich habe auch schon länger einen GBS8200 an meinem A5120 Tower dran.
Dazu musste ich an der K7024 drei Pullup-Widerstände einfügen, da die Video, BSync und Intens Leitungen alle openCollector Stufen (D201) sind.
Dann habe ich die Videoleitung an die R+G+B Leitung des GBS8200 über einen Widerstand (4K7 ) gelegt, damit ich die Eingangsstufen des GBS nicht überfahre. Das BSync Signal habe ich ebenfalls über einen Widerstand auf den Sync des GBS8200 gelegt.
Die Stromversorgung (+5V) sind zwar mit 2A angegeben, allerdings verbraucht er wesentlich weniger. Daher kann er bestimmt auch aus dem Rechner versorgt werden. Anschließend müssen die Synchronisationsparameter noch eingestellt werden, da das Bils sonst zu Groß oder verschoben ist. Die ist auch nach jedem VGA Monitorwechsel erforderlich.
Beim PC1715 können die Pullup WWiderstände entfallen, da dort die Videoausgänge durch eine Gegentaktstufe (TTL-7438) realisiert wurden. Gleiches gilt auch für den BIC (DL020).
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2014 um 14:26 Uhr von felge1966 editiert.
13.08.2014, 17:45 Uhr
Hallo Jörg,
wie groß hast Du die Pull-UPs gewählt? 470 Ohm reichen da sicher?
vG. andreas
13.08.2014, 18:43 Uhr
Mit 470 Ohm dürfte es gehen. Ich habe allerdings nach den ersten Tests auf die beiden D201 jeweils 74LS38 aufgesetzt und damit die Ansteuerung gemacht (die Bildqualität ist einfach besser).
....hoffentlich will mich Rüdiger dafür nicht wieder kritisieren.....
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2014 um 18:44 Uhr von felge1966 editiert.
13.08.2014, 19:42 Uhr
Kann man denn irgendwo den Schaltplan für die 7024 herunderladen oder könnte mir den jemand mailen?
danke!!
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2014 um 19:43 Uhr von Rolly2 editiert.
13.08.2014, 19:51 Uhr
Einfach mal ins archiv bei
http://www.digital-ag.de.vu/
Dort gibts die Schaltung und die Betriebsdoku.
Allerdings ist die K7024 nur ein Sammelbegriff, da es mehrere Ausgabestände sind.
Gruss Joerg
13.08.2014, 19:57 Uhr
Jörg,
bei mir funzt der Link nicht. Das geht ins Nirwana.
vG. andreas
13.08.2014, 20:11 Uhr
@Andreas
.... hast Post.
Beste Grüße
13.08.2014, 20:17 Uhr
http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/
13.08.2014, 20:23 Uhr
Jörg, ich will Dich auf keinen Fall löchern, aber auch dieser Link geht ins "diese Webseite kann nicht angezeigt werden".
ath.cx dann rödelt es ewig, bis es dann abbricht, vieleicht liegt es an meinem Firewall.
Vieleicht kann das mal jemand testen?
vG.Andreas
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2014 um 20:39 Uhr von Rolly2 editiert.
13.08.2014, 20:33 Uhr
zum Test:
Die Links gehen bei mir auch nicht. Es rödelt auch nur rum.
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2014 um 20:34 Uhr von Mobby5 editiert.
13.08.2014, 20:42 Uhr
danke, dann bin ich nicht der Einzige. Die haben vieleicht gerade Wartungsarbeiten an ihrer Webside.
vG. Andreas
13.08.2014, 21:12 Uhr
Stimmt, bei mir gehts derzeit auch nicht.
Eventuell basteln die gerade an ihrer Seite.
Einfach mal Sebastian Czech (im Forum) anfragen.
Gruss Joerg
14.08.2014, 06:34 Uhr
Nu gehts wieder.
14.08.2014, 09:45 Uhr
Man kann zusätzlich versuchen VIDEO und INTENS zusammenzulegen (INTENS aber einen Serienwiderstand doppelter Größe verpassen). Das GBS8200 kennt im Menü keinen CGA/EGA-Modus mit TTL-Pegeln und die Eingänge sind letztlich die selben, könnte also auch Graustufen liefern.
Im K7222 sind an den Eingängen Spannungsteiler mit 160Ohm gegen +5V und 270Ohm gegen Masse um nahe der Schaltschwelle zu arbeiten.
