Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Karten für EC1834 » Themenansicht
07.08.2014, 15:45 Uhr
Hallo gemeinde,
ich suche für meinen EC1834, den ich jetzt zum Arbeiten überredet habe, eine MON-Karte und eine ASK-Karte. Vielleicht hat und kann mir ja jemand so etwas anbieten.
Danke
07.08.2014, 16:32 Uhr
eine ASK Karte für den EC1834 ist selten, aber ein Adapter aus einer Schrott 1834 Karte und einen alten Mainboard 1: 1 Zusammenlöten mit einer com XT Karte ging auf Anhieb. Man kann sicher den Stecker der EC1834 Karte auch direkt auf den XT com Adapter löten.
( mit Heißluftpistole oder auf einer Kochplatte lassen sich die Stecker gut aus löten )
07.08.2014, 16:56 Uhr
ja, sind selten. Ich habe ja noch ein Board wo 2 ISA-Plätze drauf sind. Eine 8bit seriell/parallel habe ich schon. Auch eine 3com 8bit. Leider habe ich dieses Board noch nicht zum laufen bekommen und ich wollte an dem einzigen lauffähigen bekommenden Board nicht weiter rumbasteln.
Aber wenigstens eine MON-Karte, damit ich zwei Monitore anschließen kann.
Danke
09.08.2014, 01:53 Uhr
sachse
Einen MON (MDA-Text Adapter) habe ich noch da.
Fuer Testzwecke wuerde ich den verborgen, aber des mein einziger ist, nicht verkaufen.
Wenn du mit "3com 8bit" eine Netzwerkkarte meinen solltest, dann wuerde ich dir hiermit meine Erfahrungen mit EC1834 und Netzwerkkarten mitteilen.
Die einzige funktionerende Karte ist eine RTL8019 im PnP Modus.
Bei allen anderen Karten hatte ich das Problem, das zwar Daten gesendet wurden, aber die Antworten nicht im System ankamen.
09.08.2014, 09:34 Uhr
Vielen Dank für dein Angebot. Habe schon einen MONund einen ASK-adapter gefunden.
Ja, die 3com ist eine Netzwerkkarte. Mit welchen Treibern und unter welcher Software hast du deine zum laufen bekommen?
gruß
13.08.2014, 21:20 Uhr
sachse
Ich habe die in einem 486er unter DOS parametriert, das sie auf IRQ 3 laeuft.
Das Konfigtool, laeuft aber nicht auf dem EC1834 selbst.
Wichtig ist, das die Karte nicht in den NE1000/NE2000 Modus geschalten wird, sondern es muss unbedingt PnP an bleiben.
Dann den Standard DOS-Treiber nehmen und schon laeuft das ganze.
Und nicht taeuschen lassen.
Auch wenn das eine 16Bit Karte ist, das hintere Ende einfach in der Luft haengen lassen, die hat einen 8Bit Modus
14.08.2014, 08:48 Uhr
Danke,
ich hatte das irgend wie in Erinnerung von Früher, dass man einige 16bit-Karten auch im 8bit Modus betreiben kann. Ich habe zwar jetzt auch eine reine 8bit-Karte aber dann kann ich meine alten Kartenauch mal ausprobieren.
Danke für die Info.
gruß
