Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekanntes Eingabegerät » Themenansicht
06.08.2014, 22:02 Uhr
chrissy
Hallo zusammen,
gestern habe ich ein recht interessant aussehendes Gerät vom Unischrott gerettet. Es scheint eine Art Handscanner zu sein, zumindest befindet sich im Inneren eine Optik und etwas, was wie ein CCD Sensor aussieht.
Hier mal ein paar Bilder
Meine bisherigen Recherchen haben mich nicht wirklich weiter gebracht, aber eventuell habe ich auch einfach nur was übersehen. Weiß jemand genaueres von zu dem Gerät, wofür es verwendet worden ist und mit welchen Rechnersystem es kompatibel ist?
Ludwig
Edit : Bilder verkleinert.
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2014 um 22:04 Uhr von ludwig editiert.
06.08.2014, 23:34 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Hallo Ludwig,
es handelt sich um einen sog. Klarschriftleser. Zu finden auf unserer Homepage unter:
'Die Technik' - 'Zubehör' - 'Grafische Eingabegeräte'
Gruß, Uwe
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2014 um 23:36 Uhr von Rolanet editiert.
07.08.2014, 06:47 Uhr
Guten Morgen,
hab schon gefunden
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2014 um 06:54 Uhr von wpwsaw editiert.
07.08.2014, 15:41 Uhr
frassl
Vielleicht können wir mit diesem Gerät die Informationen auf dieser Seite etwas konkretisieren?
12.08.2014, 10:16 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Das Ding dürfte bisher als absolut ausgestorben gegolten haben. Gehört noch ein 19" Kasten dazu, ähnlich dem K5221 aber nicht so tief. Laut RD-Beitrag ist da ein K1520 Rechner drin.
09.09.2014, 23:32 Uhr
constanze czech
Quelle: NTB 2/1985 S.36 ff
klarschrifthandleser robotron K6710
Dr.-Ing. B. Händler, RPD
Im Kombinat Robotron wurde aufbauend auf den Erfahrungen mit dem Belegleser A5210 der Klarschriftleser K6710
entwickelt. Er dient zum maschinellen Lesen von Schriftzeichen der Schrift OCR-B1 auf Etiketten, Belegen und
Verpackungen und besteht aus einem handgeführten Abtaster und einer stationären Erkennungseinheit, die über
ein 2m langes flexibles Kabel miteinander verbunden sind. Der Abtaster wird manuell über die zu lesende
Schriftzeile geführt. Die gelesenen und geprüften Daten gelangen über ein standardisiertes Interface an die
Datenstation. Als solche ist vorzugsweise der Bürocomputer A5120 A5130 vorgesehen. Die Datenerfassung erfolgt
mindestens 10mal schneller und 500mal zuverlässiger als über eine Tastatur. Sie erfordert nur eine kurze
Einübungszeit.
Aufbau, Wirkungsweise und Bedienung
Der Klarschrifthandleser robotron K6710 umfaßt den Abtaster K6711 und die Erkennungseinheit K6712. Der Abtaster
wird in zwei Varianten entwickelt:
1. Ergonomisch gestaltete Bürovariante für vorzugsweise handgeführte Abtastung bei geringem Leseabstand.
2. Montierbare Industrievariante mit vergrößertem Leseabstand.
Die Bürovariante des handgeführten Abtasters besteht aus zwei fügbaren Plasthalbschalen und einem aufsteckbarem
Plastformkegel über der Beleuchtungseinrichtung. Die Halbschalen umschließen eine einfache Projektionsoptik
zur Abbildung der beleuchteten Zeichenvorlage auf eine Sensormatrix und eine Leiterplatte von 30 mm x 100 mm.
Auf dieser sind die Ansteuerung der Sensormatrix, der Videoverstärker mit Videoquantisierungsstufe und die
Kabelanpassung untergebracht. Die binären Videodaten werden über das 2m lange Verbindungskabel der Erkennungseinheit
zugeführt. Das entscheidende Bauelement des Abtasters ist die CCD-Sensormatrix L 216C vom VEB Werk für
Fernsehelektronik Berlin, die speziell für OCR-Belange konzipiert ist. Die Sensormatrix enthält 16x64 Bildpunkte
im Rasterabstand von 30um sowie vertikale und horizontale Analogschieberegister, so daß die Videoinformation
über einen Ausgang abgeführt werden kann. Die Videodatenrate beträgt 2,5 MHz und die Bildfrequenz 1,8 kHz. Legt
man ein maximales Abtastraster von 0,2 mm zugrunde, so ist mit dieser Matrixtaktung eine maximale
Abtastgeschwindigkeit von 36 cm/s möglich.
Die Erkennungseinheit ist in einem flachen Gefäß mit eigener Stromversorgung untergebracht. Sie umfaßt einen
Mikrorechner K1520 und die Anschlußsteuerung K 6027. Diese realisiert einerseit eine Informationsverarbeitung
für die Ankopplung des Abtasters an den Mikrorechnerbus und andererseits das serielle Interface zur Datenstation.
Der Mikrorechner basiert auf dem System K1520 mit einem Grundtakt von 2,5 MHz. Der Speicher umfaßt 1kB RAM und
6kB EPROM. Er erfüllt folgende Aufgaben:
- Nach Interrupt Übernahme von Merkmalvektoren bzw. Rasterbildern einschließlich Horizontalzentrierinformation,
- Auswahl und Pufferung des Merkmalsvektors mit Optimalzentrierung,
- Ausgabe der aktuellen Zeichenoberkante für automatische Zeilenverfolgung,
- im Testbetrieb Rasterbilddarstellung mit einer Bildfrequenz von 10Hz.
- Betriebsartenwahl und Lesestart,
- Einzelzeichenerkennung in 6ms je Zeichen auf Basis der eingelernten und gespeicherten Wahrscheinlichkeiten,
- Datensicherungsroutinen (Rückweisungstest und Datenprüfprogramme),
- Ausgabesteuerung (IFSS 9600 Bd).
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2014 um 23:33 Uhr von sebastian czech editiert.
11.09.2014, 17:36 Uhr
zum A5210 ein Bild:
