Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Startschwierigkeiten EC1834 » Themenansicht
13.07.2014, 22:46 Uhr
Hallo Gemeinde,
auf Grund der vielen Regenschauer habe ich es geschaft aus Einzelteilen einen EC1834 zusammen zu bauen. Nach langen Tauschaktionen von Karten habe ich den PC dazu gebracht auch etwas auf dem Bildschirm an zu zeigen. Ich habe zur Zeit einen Monitor vom 7150 dran. Leider habe ich keine Tastatur. Ich habe im Forum gelesen, dass man über einen Steckeradapter eine XT-Tastatur ranhängen kann. Entweder klappt das doch nicht, oder meine Tastatur hat eine Macke. Sie startet normal, nach dem abschalten der 3 LED fangen sie dann wieder in kurzen Intervallen zu blinken an und verlöschen dann. danach lassen sich NUM und Shift ein paar mal ein und ausschalten dann hängt sie. Auf dem Bildschirm blinkt ein breiter Kursorstrich und es passiert nichts weiter.
Starte ich den PC ohne Tastatur beginnt die Bildschirmanzeige mit 303 Tastatur Fehler, danach kommt der Speichertest mit 640 kB fehlerfrei und dann kommt 101 Fehler System Board und der blinkende Kursor.
Mehr passiert nicht. Kommt der Fehler 101 weil vorher schon ein Fehler war oder ist es ein Fehler nach dem Speichertest?
vielleicht hat ja jemand eine Idee. Die DIP-Schalter auf der Hauptplatine sind korrekt gesetzt.
13.07.2014, 22:49 Uhr
Hallöchen!
Also bei abgezogener Tastatur kam bei mir immer 301, möchte ich meinen.
Der Fehler 101 ist lt. IBM-Fehlerliste (ich denke, die ist kompatibel zum 1834) ein Interrupt-Fehler beim Mainboard.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2014 um 22:49 Uhr von Xaar editiert.
14.07.2014, 07:44 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Diagnose.pdf
1.7 / 1.8 Seite 7
Das Handbuch sagt Interrupt-Masken Register, Externer Interrupt oder Timer.
Eigentlich sollte nach dem 301 kein 101 mehr kommen.
Corontäne
14.07.2014, 09:15 Uhr
Xaar - Entschuldigung, 301 natürlich, war ein Schreibfehler
Hobi - das verwundert mich ja auch, wenn der Speicher geprüft wird, sollte die Hauptplatine durch sein.
hat jemand den 1834 schon einmal mit einer XT-Tastatur getestet? Oder hat jemand eine 1834 Tastatur abzugeben?
14.07.2014, 09:19 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Leihweise?
Corontäne
14.07.2014, 09:24 Uhr
Da fällt mir nich ein, gibt es eine besondere Reihenfolge der Karten wie beim 1520 wegen dem IRQ z.B. ? Ich habe auch schon ein 1834 Board gesehen, das hatte zwei ISA-Slots. kann mann die Steckleisten einfach so austauschen?
gruß
14.07.2014, 16:22 Uhr
Also eine besondere Reihenfolge gibts nicht. Ist dahingehend wie der IBM PC (XT). Kannste wild durcheinander stecken - nur musste ggf. die Jumperung beachten.
Grüße, Karsten.
