Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Leiterplatte Robotron 012-3325 » Themenansicht
08.07.2014, 12:11 Uhr
Für die Wieder-Inbetriebnahme unserer Audatec-Anlage suchen wir eine Leiterplatte 012-3325 (K2729.03).
Steckbrief: K1520 mit direktem Steckverbinder, eine lange Reihe RAMs drauf und drei EPROMs.
Griffseitig drei Stecker, davon einer mit Subminitatur-Koaxanschlüssen.
Hat jemand so eine Karte und lässte sich ggf. darüber verhandeln?
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2014 um 12:11 Uhr von Rüdiger editiert.
08.07.2014, 14:04 Uhr
Kann sein. Ich melde mich ggf.
11.07.2014, 12:51 Uhr
Ich habe nachgesehen Rüdiger... leider nein.
Ich habe mir eingebildet diese Platine erst vor Kurzem in dem von Reinhöfer geerbten Kram gesehen zu haben, dem war aber nicht so.
14.07.2014, 11:03 Uhr
Jörg hat genau diese Karte, wenngleich ohne den 3 EPROMS, gestern in die Bucht gestellt - Sofort-Kauf 10 EUR!
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2014 um 11:04 Uhr von Deff editiert.
14.07.2014, 11:36 Uhr
Ich weiß. :-)
14.07.2014, 12:34 Uhr
...dennoch geht Deine Suche weiter?
14.07.2014, 13:31 Uhr
Ja.
Das hängt u.a. davon ab, ob sie funktioniert. Ich habe schon zwei kaputte Karten dieses Typs hier liegen (leider kein Schaltplan).
Und 7 Rechner, wo diese Karte drin benutzt wird...
21.07.2014, 12:26 Uhr
Die Karte von Jörg ist leider auch kaputt.
Ich suche also immer noch eine.
21.07.2014, 18:59 Uhr
MichaRa
Und was hindert Euch daran die Teile zu reparieren? Die Zeit?
Grüße Micha
21.07.2014, 19:39 Uhr
Grüße Micha
Wohl daran:
[...] (leider kein Schaltplan).
Grüße, Karsten.
21.07.2014, 20:28 Uhr
Keinen Schaltplan, keine Kenntnisse der Funktion. Das Kartenpaar hat einen eigenen Prozessor (also vermutlich kein direkter Speicherzugriff vom Hauptprozessor möglich), braucht also zur Prüfung wahrscheinlich neue Firmware in Form von EPROMs. Und nicht zuletzt braucht man am Reparaturplatz Raum für den gefühlt 1 m³ großen Bildschirm.
Und ggf. Adapter von indirekten auf direkte Bus-Steckverbinder.
Traust Du Dir zu, so eine Karte blind zu reparieren?
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2014 um 16:43 Uhr von Rüdiger editiert.
22.07.2014, 06:25 Uhr
Schon mal in die Betriebsdoku geschaut ?
Den zitierten Aussagen zu folge nicht.
Warum nicht?
Ich würde damit anfangen.
zu Schaltplan: Wie schnell muss es sein und wie teuer darf es werden?
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2014 um 06:27 Uhr von karsten editiert.
23.07.2014, 15:06 Uhr
karsten schrieb
Warum nicht?
Zu viele Geräte pro Mitarbeiter.
Schnell muss es nicht sein: wir leben schon ein paar Jahre mit den kaputten Platinen und haben gelernt, geduldig zu sein.
Wir haben mindestens drei kaputte 012-3325 hier liegen.
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2014 um 17:18 Uhr von Rüdiger editiert.
23.07.2014, 15:17 Uhr
Es gehört ja die 3310 bzw. 3315 mit der 3320 bzw. 3325 und der 3330 zusammen.
Habt ihr wenigstens eine 3325 die mit den beiden anderen zusammen funktioniert ?
Übrigens ist die K-Nummer für die Platinen K7029.xx
(eure K7029.03 sieht man im Bild)
die nach Beschreibung ausgelieferten Varianten:
K7029.00 => 012-3311, -3321, -3331 mit Stecker
K7029.05 => 012-3316, -3326, -3331 direkt gesteckt
K7029.11 => 012-3312, -3322, -3331 mit Stecker
K7029.16 => 012-3317, -3327, -3331 direkt gesteckt
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2014 um 16:09 Uhr von karsten editiert.
23.07.2014, 16:36 Uhr
In unserer Audatec-Anlage befinden sich 6 Geräte mit diesem Platinenpaar samt den entsprechenden Bildschirmen.
Drei Platinenpaare sind derzeit noch funktionsfähig.
Die noch funktionsfähigen 012-3325 können wir offenbar mit beliebigen 012-3315 paaren.
Die 012-3315 scheint im Gegensatz zur 012-3325 kaum kaputt zu gehen.
Der leichteste Fehler an unseren 012-3325 sind vertauschte Farben.
Die anderen Karten bringen gar kein Bild und halten vermutlich durch ihre Fehlfunktion die Prozessoren an.
Wird ein Platinenpärchen ohne den frontseitigen Koppelstecker betrieben oder fehlt eine der Karten, bleibt der Rechner auch stehen.
Einer unserer Rechner (IBE) ist autonom betreibbar, wiegt weniger als 1 Zentner und ist recht gut transportabel. Der könnte vielleicht als Diagnosehilfe dienen. Betriebssystem UDOS.
Gerade noch transportabel wäre auch ein ausgebauter Pultsteuerrechner. Der macht beim Einschalten 1 min lang einen Selbsttest und malt dabei verschiedene Muster auf den Bildschirm. Dessen Software ist aber nicht änderbar.
Ich könnte die Sachen zu Dir bringen. Oder Du besuchst uns mal.
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2014 um 17:31 Uhr von Rüdiger editiert.
23.07.2014, 21:13 Uhr
Neue Aufträge kann ich nicht, bin auch zu.
Da alle Funktionen vom RAM abhängig sind:
- auf einer funktionstüchtigen versuchen die 8k mit einem RAMTest zu prüfen.
- wenn das grundsätzlich geht, dort einen RAM auslöten und eine Fassung rein.
- Die RAMs bei den defekten auslöten und in der Fassung testen
Es geht auch gleich mit neuen, die getestet wurden.
Betriebsdoku habt ihr gelesen ?
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2014 um 21:14 Uhr von karsten editiert.
