Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC compact + Laufwerk - MicroDos » Themenansicht
24.06.2014, 20:15 Uhr
retro70_80
Hallo zusammen!
ich habe einen KC compact inkl. div. Software und ein Diskettenlaufwerk bekommen, aber leider habe ich keine Ahnung wie man es benutzt, respektive wie man z.B. MicroDos oder CP/M startet usw. Wenn ich den Computer einschalte, dann kommt automatisch Basic. Das Floppy Laufwerk lässt sich problemlos mit dem cat Befehl in Basic ansprechen, aber alle Disks sind wohl auf microdos oder so formatiert, sodass ständig read, write errors erscheinen.
Wie zum Teufel kann man dieses MicroDos oder CP/M reinladen???
Any ideas? Ich bin echt schon am verzweifeln...
Every comment is welcome!
Dankeschön
LG Philip
24.06.2014, 20:36 Uhr
eventuell mit |CPM
24.06.2014, 20:46 Uhr
Alwin
genauso siehts aus
der gerade Strich vor CPM erreichst du mit Shift und @
24.06.2014, 20:49 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
/cpm (wobei für / der senkrechte Strich auf dem KCC zu benutzen ist)
Gruss, Steffen
24.06.2014, 20:59 Uhr
retro70_80
Hi,
ok! Es gibt ein Video auf youtube, bei dem man sieht, dass lcpm in basic eingegeben wird. Ich hatte es versucht, allerdings mit i und mit L am Anfang und es hat nie gefunkt. Das könnte der Grund sein. Ein gerader Strich. Echt strange... Das muss ich versuchen. Danke:-)
25.06.2014, 08:55 Uhr
retro70_80
ich wollte mich nochmals bei allen bedanken! Hat super funktioniert mit dem cpm Befehl. Das MicroDos 2.6 wurde erfolgreich gestartet und auch die weiteren Disketten konnte er ohne Lesefehler laden. Sogar Spiele konnte ich testen. Das ist schon erstaunlich! Das Gerät und die Disketten lagen die letzten 10 Jahre unbenutzt in einem Keller. Das ist eben echte Qualität! Ich hoffe der KC überlebt die nächsten 10 Jahre auch so unbeschadet im Keller:-)
Danke
LG Philip
25.06.2014, 18:49 Uhr
Klingt nach Einzelhaft bei Brot und Wasser.
Ich hoffe das Gerät wird eines Tages erlöst und bekommt auch mal neu Software zu sehen.
25.06.2014, 19:29 Uhr
retro70_80
Also ich glaube das war erst mal genug für den Anfang:-) Man muss den Patienten ja nicht überfordern...
25.06.2014, 19:43 Uhr
Wenn Du den Muskel "Hirn" unterforderst, geht der auch ein.
Ist bei einer CPU auch so.
Überfordern ist aber genauso schlecht.
Zum Glück läuft darauf kein Win8.
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2014 um 19:44 Uhr von Enrico editiert.
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Mit |DIR kannst du dir das Inhaltsverzeichnis der Diskette ansehen.
Mir |A und |B kannst du zwischen zwei Disk-Laufwerken wechseln,
wenn angeschlossen.
25.06.2014, 20:02 Uhr
Echt krass. Sag mal Besserwisser bist du mit Radioreinhard verwandt? Ich würde euch glattweg für Zwillinge halten.
25.06.2014, 20:08 Uhr
Besserwisser
Nö.
Ich habe zwar auch schon lange mit Radio und Fernsehen zu tun,
aber nicht in Erfurt.
Ich muß den Avatar mal ändern.
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2014 um 20:10 Uhr von Besserwisser editiert.
25.06.2014, 20:11 Uhr
retro70_80
Hey Mischa, es gibt eben noch Leute die versuchen zu helfen... Danke Besserwisser! Aber ich dachte immer mit "D" selbiges erwirken zu können? Oder?
thx LG Philip
25.06.2014, 20:21 Uhr
Alwin
mit D geht das im MicroDOS. die Befehle mit dem Strich sind vom Basic aus zu machen.
25.06.2014, 20:27 Uhr
retro70_80
Oh, ok Danke. Sag was bedeuten all die Computer in Deiner Abschlußzeile? suchst Du diese Modelle noch oder willst Du damit sagen, dass Du diese besitzt?
Ich hätte nämlich einige Rechner rumstehen...
LG Philip
25.06.2014, 20:39 Uhr
Besserwisser
thx LG Philip
Ja, ich glaube, du hast recht.
Es gab auch den Befehl |DRIVE.
Und |Format gab es auch noch.
Vorsicht! Nicht die Originaldisketten versauen!
Aber vielleicht haue ich das auch mit BASDOS durcheinander.
Meinen KCC habe ich bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr benutzt.
Das letzte Zubehör (Disk-LW und Controller) und ein paar Spielekassetten habe kurz nach der Wende bei der DEPROMA? bestellt.
Als Literatur habe ich mir die "CPC International" gekauft, weil die CPCs fast kompatibel waren.
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2014 um 20:41 Uhr von Besserwisser editiert.
25.06.2014, 20:45 Uhr
Besserwisser
|Safe
|Era
|Ren
|Copy
und ganz wichtig:
|Help
Irgendwo habe ich die Handbücher noch.
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2014 um 20:46 Uhr von Besserwisser editiert.
25.06.2014, 20:49 Uhr
Alwin
help funzt aber nicht bei BASDOS, dazu muss noch ein AlternativRom z.B. XDDOS her. und dafür braucht man ein RomModul.
25.06.2014, 22:40 Uhr
Besserwisser
Alwin schrieb
help funzt aber nicht bei BASDOS, ...
Ich bin mir sicher, daß man damit die oben genannten Befehle sichtbar machen konnte.
10.08.2014, 14:09 Uhr
René Meyer
Avatar von René Meyer
Ich klinke mich hier mal ein:
Ich versuche ein Programm von Kassette in den KC compact zu laden. Gebe
load "
ein, drücke Enter, bestätige mit einer weiteren Taste, starte die Kassette (ein CPC-Spiel) --- aber es passiert nichts. Habe es mit zwei Rekordern probiert. Bin unsicher, wo der Fehler liegen könnte. Vielleicht ist das Kabel nicht richtig - habe eines genommen, das zu passen scheint, DIN mit im Halbkreis angeordneten Kontakten. Oder vielleicht liest er das CPC-Spiel nicht?
10.08.2014, 16:03 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
René Meyer schrieb
... Vielleicht ist das Kabel nicht richtig - habe eines genommen, das zu passen scheint, DIN mit im Halbkreis angeordneten Kontakten. ...
Das klingt nach dem Problem Überspielkabel/Diodenkabel. Beim einen geht Anschluß 1 auf Anschluß 1, beim anderen Anschluß 1 auf Anschluß 3.
Auch von Kassetten kannst Du Dir ein Inhaltsverzeichnis ansehen, mit CAT (Abbrechen mit ESC ESC).
Tot wie ein Dodo?
viele Informationen zu BasiCode auf basicode.de
Cu via komputilo povas Esperanto?
Jes, BasiCode!
11.08.2014, 19:16 Uhr
Im Handbuch steht noch, dass manche Kassettenrekorder Stereo auf Mono kurzschließen und dadurch evtl. der KCC das eigene Motor-Schaltsignal zu hören bekommt.
18.08.2014, 22:42 Uhr
René Meyer
Danke; lag in der Tat an einem falschen Kabel. Mit einem "richtigen" und mit Hilfe von einem CPC-Erfahrenen gelang das Laden eines CPC-Spiels auf Anhieb - und so stand der KC compact auf der diesjährigen Gamescom.
18.08.2014, 23:38 Uhr
Kleine Verständnisfrage: Welches ist denn nun das"richtige" Kabel? Das 1-->1-Kabel oder das 1-->3-Kabel? Und woran erkennt man das?
19.08.2014, 17:29 Uhr
Erkennt man nur, wenn man es ausklingelt
19.08.2014, 18:25 Uhr
OK, und welches der beiden funktioniert dann korrekt?
