            08.07.2014, 14:03 Uhr
          Wir hatten bei Spurenmetalle ein Gerät das EAW an einer russichen Maschine nachgerüstet hat. Ich habe aber noch grau im Kopf das da ein Einchipper drin werkelte, hatte aber auch eine grüne 7Seg Anzeige an de Front.
  Das Gerät ersetzte einen magischen russischen Thyristorstellerschrank der bis unter die Decke ging und so diverse Zusatzfeatures hatte. Eine davon war die Frequenz auf 0 runter fahren zu können und dabei die 380V am Motor stehen zu lassen, also Gleichspannung... es gab noch mehr solche Überraschungen.
  Der EAW Umrichter tat zwar einwandfrei, die Maschine wurde aber trotzdem am Ende verschrottet. Die Russen hatten bei der "Nachkonstruktion" nicht realisiert das es für eine Läppmaschine essentiell ist, das ober und unter Platte gegenläufig synchron laufen müssen und deshalb kurzerhand das Umlenkgetreibe durch 2 einzelne Getriebemotoren ersetzt. Dadurch erzeugte die Maschine im Wesentlichen Bruch.
