Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Probleme mit P8000 » Themenansicht
23.05.2014, 23:26 Uhr
PC-Dino
Hallo Gemeinde,
vor zwei Tagen hat eine P8000 (16 bit) mit vier Terminals und Bildschirmen um
"Adoption" gebeten. Nach vorsichtigen Versuchen das "Baby" kennen zu lernen,
ergab sich folgendes Bild:
Hardwartest:
8 bit ohne Probleme, Betriebssystem OS/M 3.0 (von meiner 8 bit P8000, da ich
keinerlei Software bekommen habe)
16 bit (über "X" Enter und NMI gestartet) mit folgendern Problemen:
Fehler 52 AAAA
Fehler 53 AAAA
Fehler 52 AAAA 0000
Fehler 53 AAAA 0000
Fehler 54
Wer kann helfen?
Mit freundlichen Wochenendgrüssen Jens
24.05.2014, 08:16 Uhr
Fehler 52: Schreiben in WDC-RAM fehlerhaft!
!Fehler 53: Lesen aus WDC-RAM fehlerhaft
Fehler 54: falsche Kommandoauswertung des WDC!
Das ist aus den Sources der 16Bit Monitorsoftware. Dein Winchestercontroller ist Platt.
Suche mal hier im Forum NAch P8000 und WDC.
24.05.2014, 23:02 Uhr
PC-Dino
Hallo Holm,
danke für die Erläuterung zu den Fehlercodes. Werde mal am Montag sehen, ob ich
weiterkomme.
Vielleicht könnte man im Bereich "Technik P8000" eine Fehlercode-Liste einbinden?
MfG Jens
24.05.2014, 23:32 Uhr
Die Liste gibts schon irgendwo in den Handbüchern Jens. Ich habe aber keine Ahnung in welchen und habe deswegen in die Quellen geguckt. Halte mal Ausschau nach irgendwas wie "Hardwarehandbuch"...
24.05.2014, 23:51 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Fehlercodes sind hier in Anhang A beschrieben. Aber genau 52-54 sind ausgespart
http://pofo.de/P8000/notes/books/Einfuehrung_in_die_Software/1989/Einfuehrung_in_die_Software.pdf
25.05.2014, 08:28 Uhr
Hmm, im Hardwarehandbuch im Teil zum Winchestercontroller gibt es auch eine Fehlerliste (S 6-17) aber dort gehen die Fehler auch nur bis 20 ...
Seltsam, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
25.05.2014, 10:18 Uhr
Spannungen und Kabel zum WDC-Beisteller schon geprüft? Mit W-Lan-Kabel kommt bestimmt der selbe Fehler.
Ist das System zusammengestückelt bzw. hat jemals funktioniert? Sonst schauen ob die EPROM-Versionen zw. 16Bit-Teil und WDC (Aufkleber auf den ROMs) überhaupt miteinander harmonieren.
25.05.2014, 11:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
@Holm
Jo, die Fehlercodes im Hardwarehandbuch sind aber auch die Fehler welche die WDC-Firmware an den Host sendet (also z.B. auch teilweise mein Emulator sendet), nicht die der Host-Firmware.
25.05.2014, 11:51 Uhr
Ja, ich hatte ja auch nur in Erinnerung da da was dazu Relevantes zu finden ist, nicht konkret was.
