14.05.2014, 18:11 Uhr
| Zitat: | AE schrieb - Interne Leiterkarte zur "Hochspannungserzeugung" hat keinen augenscheinlichen Defekt (mit starker Vergrößerung untersucht).
Vermuteter Fehler: Versorgungsspannung zur "Hochspannungserzeugung" bricht zusammen. Kann aber keinen defekten Elektrolyt-Kondensator oder einen Schaltungsteil finden, der die vom externen Netzteil (Brikett) eingespeiste in die internen Spannungen wandelt.
Wurdo schon getestet nur die 'Niedrigspannung' geregelt einzuspeisen? Ansonsten prophylaktisch alle Elkos tauschen, die an der HV-Erzeugung (Schaltregler) beteiligt sind. Außerdem kann man auf der Unterseite, zwischen den Lötbeinchen, SMD-Kondensatoren verteilen.
Grüße, Bert -- Viele Grüße, Bert |
