Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche Schaltungen mit dem B391D » Themenansicht
09.05.2014, 10:58 Uhr
Ich habe hier einen Recordermotor VEM 1170.2, bei dem die Drehzahlregelung Amok läuft. Da ist so ein B391D drin verbaut...
09.05.2014, 11:06 Uhr
Vermutlich reicht es aus, den Mini-Einstellregler zu tauschen - die Erfahrungen besagen das zumindest!
Es gibt ein eletronica-Heft 238 "Ansteuer-IC für Kleinmotoren" S.98ff, da kannst Du Hilfe finden.
09.05.2014, 15:04 Uhr
Hab'sch nicht.
Kannst Du's bitte scannen?
09.05.2014, 15:57 Uhr
Die 4 Heftseiten müssen ausreichen, Rüdiger!
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2014 um 15:57 Uhr von Deff editiert.
09.05.2014, 16:23 Uhr
andy62
Wie schon gesagt, Einstellregler wechseln.
Falls es wider erwarten der IC sein sollte, habe ich welche.
Gruß Andy
21.05.2014, 16:38 Uhr
Die Fehlerursache war der Einstellwiderstand: Der hatte sich von 5 kOhm auf ca. 50 kOhm verändert.
Danke an Deff und andy62.
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2014 um 16:38 Uhr von Rüdiger editiert.
