Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » IC-Vergleichstyp » Themenansicht
20.12.2006, 19:14 Uhr
Entspricht der D bzw. E 347 dem intern. LS 347 ?
Was für einer ist denn der U817?
20.12.2006, 20:14 Uhr
Volker
Avatar von Volker
D/E 347 = 84LS247 / 74247 - .... 74347 not found
20.12.2006, 20:26 Uhr
Das ist gut, dann ist es der der selbe Typ, von der Funktion und Belegung.
Danke!
20.12.2006, 21:05 Uhr
Z1013
Nein, ist nicht gut.....Den Westtypen fehlen meiner Meinung nach die Stromquellenausgänge. Die DDR Teile D345-D348 sind ziemlich einzigartig. Bei den Westteilen müssen wohl noch Widerstände an den Ausgängen nachgeschaltet werden, bei den DDR Teilen nicht.
Ich kenn nur einen D718 im 24poligen Gehäuse, 16 Bit Serien-Parallelwandler
PS. Hoffentlich wird dieser Beitrag nicht auch wieder gelöscht, wie mein letzter..
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2006 um 21:15 Uhr von Z1013 editiert.
21.12.2006, 00:02 Uhr
Stimmt, da war was. Hast Du vielleicht ein Datenblatt zum 347 und 348?
Ich habe nur in einer Vergleichsliste gefunden, dass der 347 ohne und der 348 mit Stromregelung sein soll. Anonsten ist er dem DL147 bzw. LS7447 wohl sehr ähnlich. Ich brauche den zum Ansteuern von der Anzeige VQE14 (gem. Anode).
Richtig. den meinte ich ja auch. Da hatte ich mich vertippt. Dann weis nun auch wozu der gut ist. Ein Datenblatt konnte ich leider nicht finden. Danke.
Na, Du wirst doch nicht etwas ungebührliches geschrieben haben?
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2006 um 00:04 Uhr von Enrico editiert.
21.12.2006, 01:17 Uhr
Bitteschön!
Link wird bald gelöscht....
21.12.2006, 01:26 Uhr
Z1013
Datenblätter hab ich da von dem D718 und den D345-348. Muß ich erst einscannen. Eilt es? Komme erst am Montag dazu.
doch....bleibt jetzt aber geheim...
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2006 um 01:33 Uhr von Z1013 editiert.
21.12.2006, 02:12 Uhr
Z1013
7446-7448 haben eine ziemlich blöde Darstellung der 6 und der 9
74247, 74248 zeigen die normal an.
Schade, das die D345-348 Serie kaum noch beschaffbar ist...
21.12.2006, 15:46 Uhr
Wusel_1
Dann nehme doch den 4011 für 0 bis 9 oder den 40511 für 0 bis F.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
21.12.2006, 17:14 Uhr
kaiOr schrieb
Bitteschön!
Herzlichen Dank, hab ihn schon.
21.12.2006, 17:17 Uhr
Nö, eilt nicht. Die für den 718 ist nur der Neugier wegen, weil ich den rumzuliegen habe. Unbedingt brauche ich den Plan (noch) nicht. Ich fahre morgen sowieso schon weg. Vom 347/348 brauche ich ihn nicht mehr. Die Doku von kaiOr reicht mir dann schon aus.
Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, wüsste ich schon ganz gerne...
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2006 um 17:20 Uhr von Enrico editiert.
Dann bleibe ich beim D347. Von denen habe ich noch ein paar.
21.12.2006, 17:18 Uhr
Die gehen leider nicht. Die sind für Anzeigen mit gemeinsamer Kathode.
21.12.2006, 19:20 Uhr
Man kann einen GAL (16V8) programmieren und als BCD/Siebensegment-Decoder nutzen.
... und vielleicht noch einige Zusatzfunktionen einbauen.
Allerdings die Stromquellen kann man nicht nachempfinden.
21.12.2006, 19:23 Uhr
Können kann man schon, aber das dauert mit der Entwicklung länger und die nehmen auch mehr Platz weg. Aber ich habe ja welche.
25.02.2007, 18:17 Uhr
Z1013
Hier der Scan vom D718 http://www.z1013.de/foren/d718d_datenblatt.zip (2,8 MB)
Da ich nicht mehr der jüngste bin, dauerte das alles ein bissel
25.02.2007, 20:58 Uhr
Prima, herzlichen Dank!
