Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U2716 Upr=0V » Themenansicht
25.04.2014, 23:07 Uhr
Meine Frage was macht der U2716 wenn an Upr(21) weder 5V noch 25V anliegen sondern 0V.
Der zustand wird leider irgendwie in meinen Unterlagen nie beschrieben.
26.04.2014, 17:34 Uhr
Es gibt einige die lassen sich lesen, aber z.B. die russischen K573RF2 bekommst Du mit dieser Belegung nicht gelesen, Upr muß da an 5V.
Das war ein Problem des UP2000 von ELV der diese Dinger ab einem bestimmten Softwarestand nicht mehr "programmieren" konnte. Nachforschungen ergaben, das er die erste Zelle ordentlich programmiert hat, diese aber nicht probegelesen bekam und deshalb die Programmierung abbrach.
26.04.2014, 23:34 Uhr
Danke holm,
also funktioniert das bei einigen wie ein 2. /CE Eingang. Ok das habe ich nicht vor.
Da das scheinbar kein Typisches Verhalten gibt wenn der Pin an 0V liegt werde ich diese Funktion auch nicht Verwenden.
Der Hintergrund war einerseits EPROMs gegen SRAM zu ersetzen und Anderseits den EPROM gegen versehendliches Beschreiben zu schützen.
Diese einfache Wariante werd ich daher verwerfen. Ist besser so.
Daher werde ich am M025 den 29B nur noch zum D21 gehen lassen und die verbindung D22<->D23 auftrennen.
Den Pinn(21) vom D22 werd ich dann an /WR legen um D22/23/24 gegen ZeroPowerRams austauschen zu können.
Der Schreibschutz vom EProm bleibt dabe erstmal wie beim Original auf der Strecke.
Oder wird das mit der Lötbrücke EPROM/PROM gemacht (Vorgängerumbau auf Modulsteuerword 01H)
27.04.2014, 00:12 Uhr
Im Original braucht man ein modifizierten D002-Busdriver, genannt D003, der auf 28B die 25V Vpp anstelle der 5V einspeist und eine entsprechend intelligente Copy-Routine. Da bisher kein überlebendes D003 aufgetaucht ist, bleibt der Schreibschutz gewährleistet.
Ich denke aber das D003 wird zur Sicherung auch eine Softwaresteuerung über eine der Modulschachtadressen oder einen entsprechenden Umschalter an der Front gehabt haben.
27.04.2014, 11:13 Uhr
also ich würde nicht meinen Arsch darauf verwetten das die Ausgänge während dieses Zustandes auch hochohmig sind, wie ich es von einem CE Eingang erwarten würde, es kam aber auf jeden Fall Unsinn heraus..
Es ist ein Zustand mit undokumentiertem Verhalten, ich würde mich in keinster Weise auf irgend Etwas verlassen wollen außer der Tatsache das sich das Teil undokumentiert verhält...
28.04.2014, 17:45 Uhr
Mein M030, also die Software weigert sich beharlich, eine festbeschriebene Adresse im Eprom nochmal zu beschreiben.
28.04.2014, 18:19 Uhr
Wie, mit man was ganz anderem oder dem gleichen?
28.04.2014, 20:01 Uhr
Ich wollte nur damit meinen, das die Software auch eine Rolle spielt. Bei mir läßt sich eine Vpp zwischen 12,5V und 25V einstellen.
Warum es keine D003 gab, ganz einfach, es konnten keine UV-Lampen bilanziert werden. Der Programmierspannungsanschluß ist mir auch aufgefallen. Über das M030 ist das zwar umständlich, geht aber auch. Den Schaltplan hast du aber schon?
