Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M025 mit 2k SRAM? » Themenansicht
23.04.2014, 13:23 Uhr
Hi,
Gibt es ein Beispiel wo ein EPROM durch ein SRAM Ersetzt wurde?
wenn möglich mit Stützbatterie (3V Lithium)
23.04.2014, 14:16 Uhr
hier:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/lc80:50_erweiterungen:sram
https://hc-ddr.hucki.net
23.04.2014, 14:54 Uhr
Danke volkerp,
Wenn ich das richtig sehe muss der Vpp vom EPROM an die /WR Leitung angeschlossen werden.
Stellt sich die Frage in wie weit das /RW Signal im M025 in die Decodierung mit einbezogen wurde.
Da muss ich mal in den plan schauen. -> Nur bei Modulsteuerung nicht zum EPROM. Da kann mann ja Daten zusammenstoßen lassen?
Mal sehen wie ich den Schlafmodus mache.
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2014 um 15:16 Uhr von PIC18F2550 editiert.
24.04.2014, 13:50 Uhr
Habe was in der Wühlkiste gefunden GR281(2k NVRAM)
Nur mit Sockel passen die nicht mehr in den Modulschacht.
Werd wohl erst mal Testen mit dem REX ob sie noch tun.
Da brauch ich mich um den standby Betrieb keine Gedanken machen.
08.06.2014, 00:39 Uhr
So sieht das jetzt aus.
http://hive-project.de/board/download/file.php?id=2897&mode=view
Hatt jemand ein Beispiel (Quelltext) wo sich das Modul selbstständig nach dem einschalten ab H8000 einblendet?
Modulsteuerword wurde schon auf 01 geändert.
iiiii ist das etwas groß
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2014 um 13:57 Uhr von PIC18F2550 editiert.
08.06.2014, 08:51 Uhr
Macht doch mal jemand das Monsterbild kleiner! Man kann ja keinen Text mehr lesen....
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2014 um 08:52 Uhr von Guido editiert.
