Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » 1084S Monitor Commodore » Themenansicht
14.04.2014, 14:28 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Monitorverwerter,
Mein Commodore 1084S ist leider defekt. Vermutlich ist der Zeilentrafo die Ursache, deshalb gebe ich ihn kostenlos als Ersatzteilspender ab.
Schade - diese Monitore werden mit dieser Anschlußkonfiguration immer seltener (analog/digital RGB und FBAS + Audio).
Zustand:
Das Gehäuse ist von mir mühsam innen und außen gereinigt worden,
weil der Vorbesitzer eine alte Knasterbacke war. Das Gehäuse hat ein paar kleine Risse an den Ecken und die Abdeckung der Einstellregler ist auch nicht mehr fest. Ich war gerade dabei einen SCART-Stecker nachzurüsten als der
Transistor, der den Zeilentrafo versorgt seinen Geist aufgab. Ich habe ihn ersetzt und er funktioniert auch wieder, leider ist aber die Stromaufnahme des Zeilentrafos so hoch, dass die Betriebsspannung von 125V auf ca. 65V zusammenbricht (ich vermute Windungsschluß oder Dioden-Kurzschluss in der Hochspannungswicklung).
Der Rest sollte in Ordnung sein.
Wer ihn will, bitte melden - Erfurt wäre ideal
Gruß Matthias
