Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » HRdos und Floppy » Themenansicht
17.03.2014, 16:46 Uhr
jetzt habe ich mal eine Frage zu dem oben genannten Thema.
Meine Floppy und RFL funktionieren als LW b bzw a im AC1-Modus sehr gut. Ich kann formatieren, beschreiben und lesen.
Unter HRDOS macht die RFL das was sie soll, aber das Floppylaufwerk
macht Probleme. HRDOS funktioniert!
Start HRdos,RFL formatieren = OK, es erscheint A0:=OK.
Bei der Engabe von "B:" kommt nach kurzer Zeit: DISK?
Folgendes wird von HRDOS nach dem Aufruf mit J E600 ausgegeben:
GIDE(80H) C0:16Mb D0:16Mb E0:16Mb
FDC(45H) B0:5*1024 F0:16*256 G1:5*1024
RFL Praeci.PortE0H A: 1024k Format AJ)? ="J" INIT..OK
A0:
soweit vieleicht OK?
Beim Wechsel auf LW b mit B: kommt "DISK?" und dann geht nichts mehr.
Eigenartig ist auch, das die RFL 1024k anzeigt. Vor Inbetriebnahme des FDC hat sie ordentlich 256k angezeigt.
Jetzt frage ich die CP/M- Spezies: was ist da faul?
PS: Die RFL kann ich im HRDOS formatieren,lesen und beschreiben.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2014 um 16:50 Uhr von Rolly2 editiert.
17.03.2014, 17:42 Uhr
UR1968
Hallo Andreas,
das was HRDOS ausgibt ist statisch und entspricht nicht Deiner Konfiguration. Das hat Ralph auch irgendwo beschrieben.
Tschüß
Uwe
17.03.2014, 18:05 Uhr
Hallo Uwe,
ja, Du hast recht. Ich habe es eben in der Beschreibung "HRDOS" auf Ralph`s Seite gelesen. Danke
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2014 um 18:05 Uhr von Rolly2 editiert.
18.03.2014, 07:11 Uhr
Ralph
Ja, die Ausschriften sind aus Speicherplatzgründen leider statische Angaben und zeigen bei der RAMDISK nur den max. vom Treiber unterstützten Speicher an.
Ich werde beim nächsten Update da mal "max." davor setzen.
Übrigens, die Meldung "DISK?" ist mit 3x drücken von CTRL+C normalerweise abbrechbar. Das lösst nämlich je nach Version vom HRDOS einen Warmstartstart. Probiers mal aus.
Gruß Ralph
18.03.2014, 07:46 Uhr
Guten Morgen Ralph,
probiere ich heute Abend aus. Aber was bedeutet das "DISK?"?
Kann der Controller das Disk-LW nicht finden? Unter dem AC1-Modus gibt es keine Probleme. Auch ohne RFL funktioniert es nicht anders.
vG. Andreas
18.03.2014, 08:23 Uhr
Ralph
DISK? heißt das das Laufwerk kein "BEREIT" Status hat. Das kann viele Ursachen haben. FDC nicht vorhanden oder kein LW dran, oder es wird nicht richtig angesprochen.. Da sind viele Fehlerquellen.
18.03.2014, 18:22 Uhr
abbrechen mit CTRL+C geht. Ich habe mir jetzt mal das RDY-Signal am PIN 34 des Floppy angeschaut. Im AC1-Modus geht es beim ansprechen des Floppy sauber auf LOW. Im CPM gibt es keine Änderung am Signalzustand!
Da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen. Ich habe noch schnell CHECK-CPM ausgeführt, dabei sind alle Tests, außer Test B (durchschreiben) OK.
Das ist alse iO. Was kann ich noch prüfen?
vG. Andreas
18.03.2014, 19:04 Uhr
Lötspitze
Hallo Andreas,
Du könntest noch mal versuchsweise die Floppy von Select-Signal 0 auf 1 bzw. anders herum jumpern, je nachdem, wie bei Dir der Standardzustand ist.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2014 um 19:04 Uhr von Lötspitze editiert.
18.03.2014, 19:23 Uhr
Hallo Matthias,
habe ich schon alles probiert, leider ohne Erfolg. Auch die zwei LW, welche ich umgebaut habe, laufen am KC einwandfrei.
Ich habe HRDOS auf der Rom-Bank liegen und starte es auch von dort mit J E600. Das funktioniert auch sehr gut. Das einzige was mir auffällt ist, das bei der Ausschrift "Programm geladen" ja eigentlich der von mir im PIO2-ROM eingetragene Name dastehen sollte. So wie es beim Basic oder CHECK-CPM (die habe ich auch auf der ROM-Bank) auch ist. Es stehen aber nur irgendwelche Zeichen da.
Starten kann ich das HRDOS aber anstandslos mit Je600.
Danke für Dein Interesse.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2014 um 19:30 Uhr von Rolly2 editiert.
18.03.2014, 20:00 Uhr
Ralph
Was meinst Du mit AC1 Modus eigentlich ? Welches Programm nutzt Du da ? DVHD ? oder FDC vom Johann ?
Achtung, im HRDOS wird der FDC völlig anders angesprochen als im FDC Tool! Beim HRDOS muss aber auch das RDY Signal mit L-Pulsen belegt sein, wenn das LW angesprochen wird. Ist das der Fall ?
18.03.2014, 20:07 Uhr
Ralph,
FDc von Johann. Liegt in der Bank 1 des PIO2-Roms. Ja, das RDY-Signal pulst im CPM aber ändert sich beim Ansprechen nicht. Sehr komisch.
Da muss irgendwo was herkommen, was das pusen erzeugt.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2014 um 20:13 Uhr von Rolly2 editiert.
19.03.2014, 16:59 Uhr
So, jetzt habe ich nocheinmal alle Signale überprüft.
Das betrifft jetzt nur CP/M!
1. RDY an Masse gelegt.
2. Beim ansprechen des LW B kommt kein DS, weder DS0 noch DS1.
Mit dem FDC-Programm im Eprom auf der PIO2 (Aufruf mit 6) sind die Signale RDY und DS0 beim Ansprechen des LW B aber ordentlich da.
Das ist wahrscheinlich das Problen.
Wer hat noch eine Idee?
vG. Andreas
21.03.2014, 16:47 Uhr
Hallo ,
zwei andere Laufwerke umgebaut. Mit DS0 und DS1 am gedrehten und nicht gedrehten Kabelende probiert, keine Besserung.
Mit dem FDC-Programm von Johann geht es ordentlich, aber im CP/M leider nicht. HRDOS funktioniert aber sonst einwandfrei.
Mit HRCPM funktioniert es auch nicht.
Was kann ich noch machen?
vG. Andreas
